Просмотров в теме 4437   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.11.2015, 20:04 Автор темы   1
Последняя активность: 02.12.2015 11:11
По умолчанию Плата защиты WH-9760s56a30 v1.0
Добрый вечер! Начитавшись форума решил собрать аккум на литий-ионе. Банки взял с аккумуов ноутбуков, благо лежало штук 5 акб ненужных. Имею 9 банок 3.7 в 1950 ма и 1 банку 3.7 2000 ма. Разброс небольшой, поэтому, думаю, что будет не критично. Банки будут соединять по схеме 5 последовательных по две каждая. Заказал с али платку защиты, в описании все есть и Р+ и Р-, это V+ и V-, один B- и B1,B2,B3,B4,B5. Плата пришла, а куда припаять V+ от зарядника не пойму, нет на плате контакта P+. Продаван просто не отвечает, а заказ уже подтвержден. (( Помогите, пожалуйста. И, вообще, делаю это первый раз, поэтому буду рад исправлениям. Ссылка на саму платку http://ru.aliexpress.com/it... На аналогичной плате видел что отходят от контактов rk два проводка, может это оно?
[Исправлено: Semenov1910, 25.11.2015 в 20:32] Причина: Забыл указать ссылку
Semenov1910 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 20:26   2
crea7or
Последняя активность: 21.11.2020 14:11
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
По умолчанию Re: Плата защиты WH-9760s56a30 v1.0
Посмотреть сообщение Сообщение от Semenov1910 :
а куда припаять V+
Это плюс батареи - он красненьким отмечен.
crea7or вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2015, 21:00 Автор темы   3
Semenov1910
Посмотреть сообщение Сообщение от crea7or :
Ммм, V+ это же плюсовой выход зарядки - от vcarge. Куда его припаять на плату защиты не могу понять )) Сам занимаюсь ремонтом сотовых профессионально, реболл bga и все такое )) Человек я не глупый ) Попробую, наверно, собрать все в единый АКБ, припаяю все банки и посмотрю напругу на этих контактах RK.
Старый 25.11.2015, 21:20   4
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
B+, и - ето к батареи
P+ и - ето к нагрузке\зарядкe.
одно но, ети платы не любят кодга во время зарядки присутствует нагрузка.
[Исправлено: alpg88, 25.11.2015 в 21:24]
Старый 25.11.2015, 21:27   5
crea7or
Туда же где и плюс всей батареи. У меня похожая плата и такая же схема подключения.
Старый 25.11.2015, 21:44 Автор темы   6
Semenov1910
Дело в том что я не вижу на плате контакта P+.
Зарядное у меня на 24 вольта, а батарея на 18 вольт, т.е. шуруповерт предназначен для 18 вольт. Плата на 18.5 вольт. Банки с платой будут выдавать и принимать 18.5 вольта максимум, плата защиты не должна дать им перезарядится и бахнуть. Так вы считаете что плюс зарядника и, соответственно это будет плюс на шуруповерт, нужно припаять к контакту B+? Или я вас неправильно понял?[/QUOTE]
[Исправлено: Semenov1910, 25.11.2015 в 21:46]
Старый 25.11.2015, 22:10   7
crea7or
Зарядное у мен
Эта плата достаточно простая. У неё нет своего стабилизатора напряжения, потому она только 18 и берёт. Лучше вам взять DC-DC конвертер за 0.80 и из 24в сделать 18в как положено. Я у себя так делал. Зарядное 20в выдаёт, а аккумуляторы 12в.
Semenov1910 (02.12.2015)
Старый 25.11.2015, 22:35 Автор темы   8
Semenov1910
Думаю, что проще мне зарядку найти 18-19 вольт, от тех же ноутов, чем ждать месяц этот стабилизатор. Хотя, я хотел от 24 вольт заряжать. Зарядники тоже есть не нужные, парочка. И еще вопрос: на платку-то куда припаять 18 вольт? К B1+, получается? Припаял все, но не собирал. Плюс зарядки к B5+ нужно припаивать
[Исправлено: Semenov1910, 25.11.2015 в 23:07]
Старый 26.11.2015, 19:23   9
crea7or
У платки и вход и выход совмещены так что без вариантов.
Старый 02.12.2015, 11:11 Автор темы   10
Semenov1910
В общем, все спаял, все работает. Заряжаю зарядником на 20 вольт универсальным для ноутбуков, но получается что каждая банка заряжается только до 4 вольт, а должна быть 4.2. Заказал с ali dc-dc конвертер с регулятором напряжения, подкручу его на 21 вольт и впаяю в коробочку, в которую ставлю АКБ на зарядку, а уже в нее вставлю зарядник для ноутбука. И должно быть счастье ))
Время генерации страницы 0.10064 секунды с 15 запросами
