5545
21
Регистрация: 01.11.2013 Последняя активность: 24.01.2020 12:04
Сказал(а) спасибо: 8
Здравствуйте!
Подскажите как модифицировать драйвер: от вот такого фонаря с плавной регулировкой яркости: диоды = 3XM-L2 питание 2х18650 Чтобы диоды светились ярче намного. Или предложите варианты. |
Прибора не имею, но не более 1500 реальных если сравнивать с двумя фонарями на 1XM-L включенными одновременно. Trustfire 3T6 светит намного ярче, раза в 1,5-2 раза ярче , SKY RAY KING 3XM-L2 более чем в 2 раза ярче.
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12691 раз(а) в 4598 сообщениях
Научите сравнивать яркости на глаз. а то кроме как ярче/тусклее я не умею...
Регистрация: 21.10.2015 Последняя активность: 16.11.2025 13:04
Сказал(а) спасибо: 7
ясли я правильно всё понимаю, то сначала следует измерить максимальный ток на выходе с драйвера и посмотреть как подключены диоды (последовательно или параллельно) или снять ток с одного диода. Потом сравнить с паспортным максимальным током диода, тогда и можно будет сказать возможен ли разгон и на сколько.
Штангенциркуль, 3 фонаря с одинаковым распределением света.
Нет не просто.а 1.5 раза это 5 фонарей надо? |
Сказал(а) спасибо: 431
Найдите тему Indigo 5.0 - там вам и плавная регулировка, и моща.
Можно ли повысить ток на диоды с помощью прпаивания к этому плат с 7135 или других плат?
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 16.02.2024 13:52
Сказал(а) спасибо: 38
Осмелюсь предположить, что характеристики Ваших светодиодов соответсвуют Cree XM-L: максимальный ток 3А и напряжение на каждом диоде 3.35В.
Если они подключены параллельно, и драйвер ограничивает ток для каждого светодиода отдельно (в чем я сомневаюсь), то потребление тока с аккумуляторов будет как минимум (без учета драйвера) 9А. Сколько тогда проработают Ваши аккумуляторы? Если последовательно, то для обеспечения максимального свечения нужно ограничить ток 3А и подать на них напряжение 10.05В; не уверен, что 2*18650 в этом фонарике на такое способны; имхо, нужно больше аккумуляторов. я далеко не спец в этом деле но, кажется, даже батарея из 4 аккумуляторов на 12-16В, будет быстро садиться током 3А. Это пороговые максимальные значения, разработчики фонаря, имхо, больше делали упор не на яркость, а на долговечность светодиодов и на большую площадь освещения, светить фонарик так ярко как 3 отдельно взятых, не будет. [Исправлено: nkk, 14.12.2015 в 15:09] |
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
а повышайка там зачем? как раз и рассчитано на 2 акб |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
можно закоротить резисторы R6, R7, но может что-то сгореть
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Не надо ничего закорачивать, надо искать датчтик тока и уменьшать его сопротивление.
Можно спрашивать
Собсна, что искать, даже с тиляфончика видно. Это параллельно включенные R6 и R7. Сейчас их общее сопротивление 0,1 Ом. Чтобы увеличить ток в 1,5 раза, нужно уменьшить сопротивление датчика в 1,5 раза. Например, припаяв сверху еще один такой же.
проходил мимо
Регистрация: 13.02.2015 Последняя активность: 12.01.2025 06:34
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 38 раз(а) в 22 сообщениях
мужики, может для начало скажете что за микруха?
[Исправлено: SH2005, 16.12.2015 в 00:19] |
17
Можно спрашивать
На ней написано же.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6714
Я не силен в электронике, но все советы передаю другу электронщику, думаю вот это хороший совет, спасибо:
20
напайка резисторов не даст ничего, по большому счету. С перемычкой все потери будут на контактах и проводах. |
