Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 3012   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2015, 22:57 Автор темы   1
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
По умолчанию goingpower BEE019s не работает после ремонта
принесли мне такого зверька goingpower BEE019s c выломанным microUSB. ну чего проще: банки (5p18650)отцепил от платы, отпаял остатки разъёма, припаял новый. в разъёме задействованы всего два контакта (+5 и gnd). припаял банки обратно - при прикосновении минуса от банок к площадке минуса платы, сид, выполняющий роль "фонарика" включается ~ на 4 секунды. всё. далее девайс уходит в полную несознанку. не хочет брать заряд и наружу тоже ничего не отдаёт. банки живые цеплял к ним "бюджетную платку"на TP4056 - заряжаются.
правда вчера повербанк вдруг начал заряжаться потребляя где-то 0,5 ампера, напруга на банках слегка выросла с 4,1 до 4,15 - но наружу он по-прежнему ничего не отдаёт. из любого выхода. на кнопку, кторая включает фонарик и показывает уровень заряда - тоже не реагирует.
плата повербанка собрана на Holtek HT46R064b.
в чём может быть дело? может его надо как-то обнулить? ведь есть банки расценивающие отключение питание, как замену элементов и поэтом их как-то принудительно надо выводить из этого состояния. а тут я не пойму даже как это сделать...
Старый 19.11.2015, 08:58   2
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
По умолчанию Re: goingpower BEE019s не работает после ремонта
может защиту заклинило , попробуй закоротить выходы мосфетов и проверить включится ли он так, если да значит дело в защите
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 17:35 Автор темы   3
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
там стоит три шт 8205, на всех позамыкал - не помогло. но PB начал хотя бы заряжаться на своей родной плате.
на выходах ничего нет. что с нагрузкой, что без нагрузки
Старый 14.03.2016, 19:06   4
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
думаю что контроллеры в банках не на столько умные чтобы следить за аккумуляторами, это ведь не высокотехнологичное устройство и там максимально острая погоня за низкой себестоимостью, а следовательно всё что можно выкинуть - с платы выкидывается, а элементы которые приходится оставлять ставят самые дешёвые без излишеств
Holtek HT46R064b это не преобразователь, а контроллер, нужно найти на плате именно преобразователь и далее даташит на него, посмотреть каким образом он управляется (найти пин управления если таковой имеется on-off) прозвонить пин управления и попробовать вручную подать на него сигнал включения - если таким образом напруга на выходе USB появится значит проблема в контроллере, если нет значит в преобразователе
хотя в обоих случаях не понятно что делать дальше но хоть причину найти можно
я бы всё же попытался подсоединить минусовой контакт от аккумуляторов в обход мосфетов - думаю они могут не выпускать заряд (сам с этим сталкивался когда паял мосфеты вручную и чип управления для них, может перегрев на них так влияет)
Время генерации страницы 0.10233 секунды с 15 запросами
