Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: veseliil
Просмотров в теме 20015   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 17.11.2015, 20:09 Автор темы   1
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 12:53
Сказал(а) спасибо: 1501
Поблагодарили: 2151 раз(а) в 670 сообщениях
По умолчанию Сиамские близнецы
Предыстория: 2013 год, я впервые познакомился с флешаголиками попав на Минскую фонаревку. Фонаревка громко сказано, нас было всего четверо, немного фонариков, общение, а также пожелание:
 Сообщение от bordos :
..... ну и по результатам было вынесено предложение замутить какой-нибудь самопальный нетривиальный фонарь. поступило предложение: фонарь с головами с двух сторон, одна - с диффузором, однорежимная, включение поворотом, вторая - с рефлектором, тоже поворотная голова или кнопка, 2-3 режима. для удобства электрификации фонарь может быть на 2хCR123 плюсами в разные стороны с разделяющей стеночкой посередине. так что выносим на обсуждение
Вот и он или они
Для эстетики скрутил два небольших фонарика жопками: дешево, удобно, не практично.
Запчасти
Два глаза: народная тир 10 и 45 градусов
Кормлю их 16340
Но все же эстетику оставлю для потомков, а пока так
Включение поворот головы: драйвер, народный линейник; TIR, народная - 10 и 45 градусов.
Длина - 133 мм, вес 63 гр, с питанием 97 гр
Поблагодарили: 15 раз(а)
Admin (17.11.2015), Alex4479666 (17.11.2015), bordos (18.11.2015), Dnv (18.11.2015), Garrik (17.11.2015), ko54 (17.11.2015), LEV-UA (15.12.2015), Magvay (18.11.2015), Niko0O (18.11.2015), Rocklight (18.11.2015), surf839 (18.11.2015), Vladimir0vi4 (18.11.2015), vorsmann (17.11.2015), Алексей Михайлович (17.11.2015), Светлячок (17.11.2015)
Старый 17.11.2015, 21:02   2
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
По умолчанию Re: Сиамские близнецы
In Fino verytas
veseliil (17.11.2015)
Старый 17.11.2015, 21:09 Автор темы   3
veseliil
Аватар для veseliil
Больше похож на Тяни-Толкай
Старый 17.11.2015, 21:15   4
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
у вашего фонаря тоже две головы.
Старый 17.11.2015, 22:48 Автор темы   5
veseliil
Аватар для veseliil
Да, но продолжение следует. Их разделим и будут два самостоятельных фонаря.
А этого Тяни-Толкай, если разделить пополам, получатся две пол-лошади.
Старый 17.11.2015, 22:54   6
Poltos
Аватар для Poltos
Последняя активность: 02.09.2022 11:01
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 50 раз(а) в 28 сообщениях
А возможно такое чудо на одном аккумуляторе?
Poltos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2015, 23:10 Автор темы   7
veseliil
Аватар для veseliil
Посмотреть сообщение Сообщение от Poltos :
Планирую(очень давно)
Варианты из трех драйверов: Eoslamp - AA, народный линейник - 14500, от Тамагочи - 14500.
Poltos (17.11.2015), Vladimir0vi4 (18.11.2015)
Старый 18.11.2015, 00:17   8
видел на dx такого тянитолкая. для ювелиров - с одной стороны холодный свет, с другой тёплый с блендой от боковой засветки
Старый 18.11.2015, 09:57   9
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
две пол-лошади
Как у Мюнхаузена
Старый 18.11.2015, 12:08   10
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
Оч интересная штука... Как развитие идеи былоб интересно кнопочное управление, одну голову сделать с тиркой, а вторую с хитрым четырех кристальным диодом разноцветным......и тоже тиркой
Старый 18.11.2015, 12:20   11
Poltos
Аватар для Poltos
veseliil, провод внутри корпуса бОльшего диаметра, чем аккумулятор или проточка под него?
Старый 18.11.2015, 12:27   12
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
Очень интересный вариант. Но было бы еще интереснее с точки зрения перфекциониста, если бы обе головы можно было бы заставить светить в одну сторону.
Разделить и состыковать параллельно. Это бы был идеальный фонарь для передвижения.
Старый 18.11.2015, 17:49 Автор темы   13
veseliil
Аватар для veseliil
Не понял вопроса.
Про это не думал, а была мысль сделать подобное, только два глаза(флудовый и тактик).
Но наткнулся на это blindnick из той же темы кинул ссылку.
Вот теперь и не знаю, если куплю копию для переделки, возможно и не захочу сделать двухглазого.
Старый 18.11.2015, 18:51   14
Poltos
Аватар для Poltos
veseliil, я имел ввиду провод, соединяющий головы на твоей схеме двухголового с одной батареей.
Rocklight, это типа две зебры попами скрутить?
[Исправлено: Poltos, 18.11.2015 в 18:54]
Старый 18.11.2015, 18:57 Автор темы   15
veseliil
Аватар для veseliil
Понял, там будет отверстие с эксцентриком для батарейки. А в самом толстом месте стенки изнутри канавка для проводов.
Старый 18.11.2015, 20:06   16
Rocklight
Можно сделать экстендер соединяющий две крышки, а при необходимости вынимать и сщелкивать их параллельно в хитрую приспасобу.
Старый 18.11.2015, 21:21 Автор темы   17
veseliil
Аватар для veseliil
Придется еще тогда сделать включение через кнопки, бо крутить бошки будет не удобно.
Старый 02.12.2015, 03:45 Автор темы   18
veseliil
Аватар для veseliil
Как то длинноват, да и включение поворотом головы не очень удобно.
Разделим близнецов:
Кнопки
В полный рост и лежа
Сравнение с D25C
Вес
Без батареек
Название: Поворот IMG_91261.jpg
Название: Поворот IMG_91291.jpg
С батарейками, вес не намного больше чем у D25C. Хотя и диаметр головы 23 мм и тела 22 мм, длина 80 мм; против орла диаметр 20 мм, длина 76 мм.
Название: Поворот IMG_91271.jpg
Название: Поворот IMG_91301.jpg
И еще - вдвоем
Название: Поворот IMG_91311.jpg
Название: Поворот IMG_91331.jpg
Dima.shym (02.12.2015)
Старый 02.12.2015, 05:33   19
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
А в чем смысл их соединения?
Старый 02.12.2015, 09:30 Автор темы   20
veseliil
Аватар для veseliil
В одном лице - флудер и тактик.
Кроме того есть желание выточить корпус под 16650, да еще парочку голов с разными рефлекторами. Должно получиться новое лего.
Завалялся где то фонарик, forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=27951, вчера только нашел. Резьбы не подходят - обидно.
Время генерации страницы 0.12290 секунды с 16 запросами
