Просмотров в теме 13406   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 14.11.2015, 21:54 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 00:23
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
По умолчанию Обзор Eagletac TX25C, или исключение из правил.
В недавно опубликованном FAQ по дальнобойный фонарям я писал, что большинство моделей на CR123/16340 не могут быть полноценными дальнобойными фонарями – просто потому, что небольшие габариты и слабое питание не позволят им нормально догнать даже обычные универсальные компакты на 18650.
Тем интереснее внимательно изучить фонарь, претендующий на то, чтобы стать исключением из этого правила – новинку от Eagletac, TX25C. Фонарь интересен не только сочетанием крупной головы и миниатюрной батареи, но также повышающе-понижающим драйвером с распознаванием трех типов питания – 1*CR123, 1*Li-Ion и 2*CR123.
TX25C предоставлен на тестирование магазином Superfonarik.ru, за что им большое человеческое спасибо
Название: в руке 4.jpg
Встреча
Фонарь приехал в стандартной иглтаковской коробочке, в комплекте – удлинитель под 2*CR123, темляк и о-ринги.
Разглядываем
Название: в руке2.jpg
Название: в руке3.jpg
Сравниваем с другими моделями на CR123/16340 – Quark и Bronte
А теперь – с удлинителем
Название: в руке экстендер.jpg
И сравниваем с еще одним головастиком на 2*CR123 – Quark Turbo
И с компактным дальнобоем на 18650, Eagletac P25LC2
Название: сравнение с Р25.jpg
Изучаем
Фонарь разбирается на три части – голова, корпус и экстендер
Драйвер с пружинкой и механической защитой
Название: драйвер и резьбы.jpg
Резьбы в голове анодированы, поэтому есть возможность заблокировать фонарь легким отворотом башки
На хвосте клипса
и – наконец-то! – полноценное крепление для темляка.
Название: под темляк.jpg
Теоретически хвост тоже разбирается, но он заклеен. Или запрессован.
В хвосте есть магнит, но не очень мощный. Укороченный фонарь с 16340 он неплохо держит на горизонтальной поверхности, и неохотно на вертикальной. Удлиненную версию с 16650 не держит.
Голова разборная, не заклеена. Разборка будет, но потом.
Режимы, питание, электроника
У фонаря пять режимов и три варианта питания, от каждого из которых эти режимы сдвигаются. Отдельная прелесть в том, что и на сайте Eagletac, и на сайте Superfonarik режимы указаны неверно
Сферы у меня нет, так что привожу их примерно, калибруясь от заявленных для Li-Ion:
На 16340 режимы фонаря – примерно 8-55-152-340-620 люменов. То есть никаких «дыр» нет, все довольно равномерно.
На CR123 режимы, кроме младшего, слегка смещаются вниз – 8-50-120-270-450 лм
На 2*CR123 ощутимо вырастают – 8-120-250-550-950 лм
Получается, что с двух CR123 на диод в максимуме идет под 3А (Eagletac заявляет 2.8А, что похоже на правду), на Lio-Ion ток снижается примерно до 1,6-1,8А, на одной CR123 – около 1,2-1,3A.
Режимы реализованы через прямую регулировку тока, без ШИМ, никаких мерцаний не видно.
В старшем режиме есть степдаун, снижение примерно на 25% через 200 секунд. Далее яркость стабилизируется, по крайней мере на Li-Ion.
График для 16340 (Keeppower):
Отключение защищенных элементов резкое, защитой, использование незащищенных не рекомендуется – понижай-повышайка высосет их до упора
Что хорошо – старт со слабого позволяет сразу после отключения батареи защитой приоткрутить голову, закрутить снова и стартовать на слабом – большинство защит при этом сбрасываются и фонарь спокойно светит дальше на небольшой яркости
Еще есть очень далеко спрятанный и очень медленный строб, для попадания в который нужно на десять секунд зажать кнопку из включенного состояния. В общем, бесполезно, но не мешает.
В кнопке спрятана индикация разряда – при каждом включении или переключении режимов кнопка мигнет 1, 2 или 3 раза, в зависимости от оценки фонарем степени заряда батереи.
Название: кнопка горит.jpg
Эта оценка привязана к напряжению – а значит, будет сильно зависеть от режима работы. Учитывая сильную просадку мелких элементов под нагрузкой, толку от нее не много – у меня почти все батареи, независимо от степени заряда, показывают на слабом режиме три мигания – что не мешает им показывать одно мигание на сильном режиме, а то и просто вырубаться защитой. В общем, индикатор не особо информативный – хотя при постоянном использовании можно примерно определить, в каком режиме для какой банки стоит ориентироваться на показания
Что интересно – в кнопке есть легкая светло-зеленая подсветка, которая горит постоянно при использовании фонаря. Чем ярче режим – чем сильнее горит, в итоге вообще не напрягает – но в любом режиме чуть-чуть видна. Здорово!
Название: кнопка подсвечена.jpg
Собственно интерфейс
Теперь чуть подробнее об интерфейсе. Я уже описывал его в предыдущем обзоре, про DH10, здесь все то же самое
Короткий клик включает фонарь на минимальном режиме, длинный клик – в максимальном. Для смены режимов нужно во включенном состоянии нажать и удерживать кнопку, перемотка по кругу, снизу вверх. Памяти режима нет.
За счет мгновенной реакции на команды по сути есть возможности быстрого доступа «через выключение» фонаря.
Двойной клик из включенного состояния – минимальный режим;
Двойной клик с удержанием из включенного состояния – максимальный режим;
Двойной клик с удержанием из выключенного состояния – включение на переборе режимов.
Но если для налобника такая схема оказывается не очень удобной, то вот для «дальнобойного EDC» она шикарна. Во-первый, фонарь в руке, поэтому управлять кнопкой проще; во-вторых, от возможности стартовать в максимуме в дальнобойное какая-то реальная польза
В общем, простой и лаконичное управление, которое здесь очень к месту. Надо только привыкнуть не включать минимум удержанием, как это обычно происходит в других фонарях.
Свет
Ну и главное.
Фонарь выпускается на двух диодах – XM-L2 и XP-L HI. Каждый может быть в холодном и нейтральном виде. Мне на тесты прислали фонарь с холодным XM-L2.
Конечно, в таком варианте это не столько дальнобой, сколько «дальнобой-универсал». Иглтак заявляет 14300 кд для двух CR123 и 7800 для одной. Для Li-Ion, соответственно, порядка 9300 кд.
У меня на люксметре получилось даже чуть больше, 10000 кд для Li-Ion. Достаточно стабильно работающих от обычной 16340. Здорово.
Луч мощный и четкий
По распределению похож на свет от Eagletac G25C2 на XM-L2
Название: с иглтаком.jpg
вот он нейтральный слева, оба на каких-то средних режимах:
Название: свет с иглтаком.jpg
Название: свет с иглтаком2.jpg
Но если в версии на XM-L2 это все-таки «универсал-дальнобой», то версия на XP-L HI может претендовать на настоящий дальнобойный фонарь, заявлено 14000 кд от CR123 и 27000 от 2*CR123. А от 16340, соответственно, получится порядка 17000 кд.
Думаю, в ближайшее время я поставлю в фонарь дедомизированный XP-L и посмотрю, что там получается на самом деле с безлинзовыми XP-L
Предварительный выводы
На мой вкус, это одна из самых удачных моделей от Eagletac. Вот только рассчитана она – как и другие модели с базовым питанием от CR123 – в первую очередь на американский рынок
Но полноценная поддержка сразу четырех вариантов питания – CR123, 16340, 16650, 2*CR123 – делает ее достаточно интересной и для остального мира. Особенно для тех, кто привык использовать CR123 или 16650 в других фонарях.
Разумеется, для роли дальнобоя версия на XP-L HI наиболее интересна, хотя красота и бОльшая универсальность света XM-версии тоже очаровывает.
Возможно, фонарю не хватает более интеллектуального подхода к разряду батареи, который позволил бы использовать незащищенные аккумуляторы. Но, учитывая большой и довольно редкий диапазон питания, это тоже можно простить.
За что фонарь ругать – не знаю. С таким питанием он явно не станет хитом, но достоин всестороннего внимания со стороны тех пользователей, которых это питание устраивает
Спасибо за внимание, продолжение следует
PS. В честь прихода фонаря откупорил пару новых CR123, так что могу прогнать TX25C на разряд или на одной батарейке, или на двух. Что интереснее?
[Исправлено: fnksb, 20.12.2015 в 21:09]
Поблагодарили: 19 раз(а)
Alex4479666 (15.11.2015), Dima.shym (14.11.2015), ezh (20.03.2021), Fellet (14.11.2015), Garrik (14.11.2015), Kelevratony (15.11.2015), ko54 (15.11.2015), LEV-UA (15.11.2015), Linx (14.11.2015), PASHA (20.12.2015), proba999 (07.01.2016), Qwertus (15.11.2015), rpdoctor (15.11.2015), Spbdallas (26.01.2016), STYX (15.11.2015), SuperFonarik.ru (16.11.2015), surf839 (15.11.2015), Tamagotchi (14.11.2015), Tankist_20 (15.11.2015)
Старый 14.11.2015, 22:09   2
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
По умолчанию Re: Обзор Eagletac TX25C, или исключение из правил.
Тушку под 18650 розточить не получиться?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2015, 22:10   3
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Вчера 18:42
Сказал(а) спасибо: 566
Наверное лучше на одной )
Старый 15.11.2015, 00:19 Автор темы   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Вряд ли, 19,5мм внешний диаметр корпуса в самом узком месте.
Поскольку резьба на голове внешняя, теоретически можно альтернативную тушку найти и сделать под нее переходник - но тогда придется анодирование с резьбы головы снимать, для контакта.
Старый 15.11.2015, 12:05 Автор темы   5
Да и смысла особого переделывать этот фонарь под 18650 ИМХО нет.
- там бак-буст без защиты батареи, то есть только защищенные банки можно будет безопасно использовать;
- мощность для дальнобоя на 18650 получится невелика, там не больше пары ампер. Это предел для 16340, нормально для 16650, а от 18650 все равно хочется больше.
Так что TX25C хорош тем, чем он хорош - а под 18650 надо ждать обновленного TX25C2.
Надеюсь, Иглтак сделает его в новом виде с тем же управлением, уже без странного головокручения
[Исправлено: fnksb, 15.11.2015 в 12:13]
Старый 15.11.2015, 12:45   6
Интересный фонарик.
Старый 15.11.2015, 18:31   7
Сказал(а) спасибо: 27368
Интересный фонарик.
А мне не понравился. Большеват для CR123.
Старый 15.11.2015, 21:03 Автор темы   8
В общем-то, ничего "лишнего" там нет. Все размеры - это плата за крупный рефлектор.
//Понятно, что это далеко не всегда рационально, тем более если есть дальнобойные фонари на 18650.
Старый 20.12.2015, 19:20   9
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Что-то упустил его из виду, тем более что компактные дальнобои мне всегда были интересны. Не хватает фото-сравнения с eb1 , все же сокамерники по дальности на такого типа питании. Хпл хай не удалось еще воткнуть, оч замеры интересны.
Старый 20.12.2015, 20:58 Автор темы   10
Нет, увы, у меня тут все внезапно закружилось-завертелось-заавралилось, на какое-то время стало не до фонарей.
Весной вернусь и обязательно поставлю, да и XP-L HI к тому времени каких-нить хороших раздобуду.
Но, учитывая замеры на XM-L2 и общие закономерности изменения света при переходе с XM-L2 на XP-L HI - думаю, что заявленные цифры иглтака вполне корректны.
PASHA (20.12.2015)
Старый 22.12.2015, 19:25   11
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 18:57
Сказал(а) спасибо: 718
Если быть точнее, то на пять)
Задняя часть с клипсой тож отвинчивается, чтобы открыть доступ к пружине. Да и безель стандартно не заклеен - на его место можно накрутить КИТ комплект от старшего TX25C2...
[Исправлено: Hemi, 22.12.2015 в 19:28]
fnksb (23.12.2015)
Старый 23.12.2015, 13:58   12
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
У нас приехали TX25C на XP-L HI
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (23.12.2015)
Старый 23.12.2015, 15:23 Автор темы   13
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Здорово! Они действительно так хороши, как можно было ожидать? Люксметром не проверяли ещё?
Старый 23.12.2015, 19:10 Автор темы   14
Ну, я имел в виду первый уровень разборки
Кстати, хвост у меня сходу не вышло раскрутить (но я и не особо пытался).
Про кит-комплект от TX25C2 интересно, спасибо за информацию
Сделать бы Иглтаку обновленный TX25C2 с тем же управлением, что и в TX25C, хорошая бы моделька получилась
Старый 23.12.2015, 19:18   15
Hemi
Аватар для Hemi
кит-комплект
alexsav (23.12.2015), ezh (20.03.2021), fnksb (23.12.2015), jakovjashin (23.12.2015)
Старый 23.12.2015, 21:04   16
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
А что ето за длинная турбобошка у него ?
Старый 24.12.2015, 18:27   17
SuperFonarik.ru
Скоро проверим.
Это наша бленда для фонарей T-серии.
PASHA (24.12.2015)
Старый 24.12.2015, 19:07   18
Wald
Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
внутренняя поверхность ведь матовая, верно? Тогда ведь часть светового потока теряется...
Wald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2015, 19:20 Автор темы   19
Посмотреть сообщение Сообщение от Wald :
Так она и сделана, чтобы отсекать ту часть светового потока, которая идёт в боковую засветку.
SuperFonarik.ru (24.12.2015)
Старый 24.12.2015, 19:38   20
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
но насколько она филигранно его отрезает, не отрезает ли она часть полезного светопотока. )))
Время генерации страницы 0.17508 секунды с 16 запросами
