Просмотров в теме 8164   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 14.11.2015, 14:34 Автор темы   1
Последняя активность: 13.07.2017 12:59
Сказал(а) спасибо: 13
Help Прошу совета для подбора аккумулятора на фонарь.
Всем привет.
Хочу с умными людьми посоветоваться, по подбору аккумулятора на китайский кемпинговый фонарь, т.к. своих знаний не хватает.
Приобрёл у китайцев фонарь на аккумуляторе LS-360.
Паспорт и инструкция, к нему не прилагалась. На просторах интернета нашёл, что установлен аккумулятор NI-MH на 600mah. Фонарь вместо заявленных 4-6 часов, еле-еле держит 1-1,5 часа. Сделал "прогонку" аккумулятора в 3-4 цикла (полный разряд-зарядка), стал ещё хуже держать.
Хотел поменять на более качественный аккумулятор, но, при разборке девайса, обнаружил вот такого зверька:
ID:	152727 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152728 Нажмите на изображение для увеличения
Судя по двум отверстиям с колпачками, понял, что это какой-то свинцовый зверёк, без маркировки на корпусе.
Замер вольтажа (в разряженном состоянии) выдал 4,04 вольта. Поставил на зарядку и замерил сколько вольт подаётся на клеммы - 5,03 вольта. На этом моя фантазия, чтобы узнать, что это за аккумулятор, кончилась.
Теперь сам вопрос: Пожалуйста, посоветуйте, кто в теме, какого типа аккумуляторы с большей ёмкостью (mah), можно установить взамен родного? Знаю, что зарядка может не соответствовать параметрам для зарядки аккумуляторов другого типа, но может кто-то из местных специалистов, даст совет по подбору аккумулятора на замену?
Сама зарядка фонаря производится от сети в 220 вольт или автомобильного прикуривателя. Плюс есть дополнительно место под 3 батарейки ААА. Из индикаторов на фонаре, в наличии, имеется только один зелёный светодиод, который при зарядке постоянно горит и не показывает, когда заряд полный и, что нужно отключить зарядку.
На всякий случай, выложу фото платы самой встроенной зарядки (как я предполагаю).
P.S. Красный светодиод, загорается только при зарядке фонаря от солнечной панели (служит индикатором, показывая, что идёт зарядка от солнечной панели) и не принимает ни какого участия, во время зарядки от сети.
Буду благодарен узнать, мнение от местных форумчан-специалистов.
janibush вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2015, 17:17   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Прошу совета для подбора аккумулятора на фонарь.
Совет злой: искать по развалам свинцовый аккум на 4В, надеясь что у него емкость будет больше, чем у родного. Тут поможет только опыт, т.к. буковкам верить нельзя совсем.
Совет почти не злой: li-ion в конфигурации xP (где x - число аккумуляторов, которое влезет в корпус, а P - параллельное подключение) + вот такая зарядка.
Совет добрый:
Раз, или два, или три.
janibush (15.11.2015)
Старый 14.11.2015, 17:21   3
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Согласен, думаю 2 банки туда точно влезут, сама платка небольшая
В десятку долларей уложитесь.
Старый 14.11.2015, 17:22   4
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 14:04
Сказал(а) спасибо: 566
Совет добрый:
это самый правильный совет !
Из какашки трудно сделать что то хорошее и надежное...
Старый 14.11.2015, 17:24   5
wudi
Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
Отправить сообщение для wudi с помощью ICQ
по измеренным габаритам похож на 6 вольтовый свинец. если фонарь 4 вольтовый то идеально питать его от 1-2 18650 банок
wudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2015, 17:25   6
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Причем, КМК, лучше брать банки с уже приваренными контактами для пайки.
Старый 14.11.2015, 17:36   7
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Sergey@yeisk,
тут можно взять 4 штуки за 14.5 (если влезут)
Старый 14.11.2015, 17:41   8
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Да влезут, наверное.
janibush, всё, что есть по ссылкам в теме, можно найти дешевле. Это так, для образца
Старый 14.11.2015, 20:55   9
ceramic
Аватар для ceramic
Влезут легко. Туда 8 штук 18650 влезло и еще место осталось.
Старый 14.11.2015, 21:07   10
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Подозреваю, что если само светило не менять, то ему этих 8 банок хватит на несколько лет. Тогда и зарядка не нужна
Старый 14.11.2015, 21:14   11
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Судя по фото там что-то типа кукурузы из мегаярких 5мм диодов )
Старый 14.11.2015, 21:21   12
ceramic
Аватар для ceramic
Отнюдь -- изначально светодиоды кушают около 1А со свежезаряженного аккума.
Я туда народный линейник поставил (на два режима 100мА-1А), платку зарядки 2А, и платку повышайки (повербанк).
[Исправлено: ceramic, 14.11.2015 в 21:22]
Старый 14.11.2015, 21:36   13
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Я в шоке
Старый 14.11.2015, 21:45   14
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 2263
Знакомый принёс подобный хлам с посьбой сделать "хоть что-нибудь". Выкинул родные потроха и запихнул 7*18650 никаких. Вообще-то они в мусор готовились, суммарная ёмкость порядка 5-7Ан. Но чудо-юдо работает, человек доволен
+ кучка
Старый 15.11.2015, 11:21 Автор темы   15
janibush
Спасибо за совет!
Старый 15.11.2015, 11:25 Автор темы   16
janibush
Спасибо за советы! Наверное остановлюсь на варианте от Sergey@yeisk. Закажу зарядку с банками 18650 и поменяю внутренности.
Время генерации страницы 0.16181 секунды с 16 запросами
