10823
31
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
Сегодня доколхозил "повербанк" на ~58а*ч
внутри 53 призматика по 1.1а*ч которые при разряде током 1А уверенно отдают 1а*ч и заряжаются током 1А не нагреваясь. В роли повышайки вот такая плата http://ru.aliexpress.com/it... хороша тем, что при падении входного напряжения до ~3,1V снижает выходное с выставленных 5V до 4,6V и ток падает да смешных значений... Есть шанс, что не высадит в ноль незащищённые аккумы, но мне это не страшно так как каждый элемент со своей платой защиты.. внутри коробки проводок "выкидыш" к которому будут цепляться солнечные панельки через такие платки http://ru.aliexpress.com/it... до этого покупал меньшие по размеру c заявленным входом до 6V, а у этих почему то 8V. То что мне и надо так как ПЭТ панельки на холостом ходу выдают ~7,2V [Исправлено: VoronNew, 13.11.2015 в 14:48] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
трэш и угар...
это кортонная коропка?
трол. |
blindnick, она родимая.. ну нравятся мне коробки от китаефонов своей дубовостью, там стенки по 3мм.
Оно и понятно, что доска ламината + болты с гайками попрочнее картона и велко будет
[Исправлено: VoronNew, 13.11.2015 в 14:56] |
решил на 58а*ч не останавливаться и сколхозил на 96а*ч использовав всякий мусор наковырянный с ноутбучных батарей.
В основной своей массе использованы аккумы которые выдают ~2000mA при разряде током 0,3А. в этой же сборке они будут "тошниться" током 0,1А
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Для чего девайс будет использоваться?
Olight S30,S1, Jetbeam II Pro, Lumintop tool, worm, EDC21, 007, Prince большой и mini, Tubики, Convoy S2+, S3, TrustFire mini-01, форумный наключник, М43, MF01, Skilhunt H02,H03, DQG Spy и 18650, БН-1-003 |
vorsmann (03.03.2016)
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 02.12.2025 11:13
Сказал(а) спасибо: 10202
экологическая энергостанция.
In Fino verytas |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
login55, да само собой дешевле
и фонарик дешевле иметь полис 1000000люмен и кушать доширак дешевле и пешком ходить дешевле (причём и зимой в резиновых кедиках) ну а аккумы выкидывать на помойку, а свободное время тратить на доту или танчики ![]() зы. говорить о экономической целесообразности на форуме где народ занимается коллекционированием фонариков как то смешно даже
[Исправлено: VoronNew, 03.03.2016 в 10:03] |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
а по существу, опасно такие объемы старого лития, темболее дома да и без защиты.один в центре раскалиться и потянет другие за собой. ЗЫ на этой недельке приедет посылка с Тао, и выложу свой обзор хенд мейндного повербанка 100wh. [Исправлено: KOCMOHABT, 03.03.2016 в 10:55] |
Как раз старый литий по сути безопасен по причине выработки своего ресурса, это новенький свеженький может устроить и КЗ и возгорание при разгерметизации. А в задрюченном старье гореть уже нечему, да и "последняя линия обороны" в виде клапана никуда не делась. Ну и защита от перезаряда\разряда присутствуют в полном объёме. У меня сборка полностью параллельная и нет нужды делать балансировку.
Можно конечно поманьячить и взять у знакомого ленту которую используют при производстве противопожарных дверей и обмотать ей всю сборку. При нагреве она начинает вспениваться и перекрывает достпуп воздуха. Нет воздуха, нет горения. Но пока я лично не слышал чтоб у кого либо из знакомых (и даже знакомых знакомых) что либо произошло с литиевыми аккумами. А вот пугалочки в интернете да видал. А если вернуться немного к теме то вчера случался полнейший фейл с этим самым повербанком Поставил я его на подоконничек и объяснил доче шо теперь надо пользоваться не сетевым зарядником, а вот этой "белой фигулинкой" висящей на проводе.. И через час услышал - забирай она не работает.. Оказалось, что не тянет она одновременный заряд смарт + планшет и вырубается по перегрузу.. Нашёл коробку от повербанка (акционный с JD Yoobao 20000mA) послужившего дорогом силовой части и выяснилось, что он может по 2м USB портам выдавать ВСЕГО 2А, а не как уже привык 2+1... Посоветовал пока заряжать девайсы по очереди, а сам думаю чем заменить повышайку (оторвать от другого повербанка).. городить колхоз из китайских повышаек не хочу чисто из эстетических соображений. [Исправлено: VoronNew, 03.03.2016 в 11:18] |
сделать 3S и воткнуть KIM c кпд 98% и током 4-5А
Ага а потом начать думать как же избавиться от разбаланса..
Ячейки изначально полное гумно и имеют все разную ёмкость и разное сопротивление, поэтому разряжаться и заряжаться будут по разному. Есть у меня 4S сборка из говённого лифера на нём установлена плата BMS которая умеет как отключать так и балансировать ячейки, но работать более менее прилично она может исключительно на хорошем лифере с малым разбегом так как балансировочный ток всего 70mA. Я не ставлю перед собой цель "сделать лучше любой ценой" а всего лишь следую заветам великого Фелиаса Фога "Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое" |
так 1S из 100 гавнобанок будет заряжаться по самой полной банке а разряжаться по самой хилой... иль не?
![]() я бы отсортировал... ЗЫ финансирование, ни как не влияет на технические (инженерно) грамотные девайсы... зыы покупать на али гавно повыщайки за космические цены, финансы есть, а что не купить норм повышайку ?? [Исправлено: KOCMOHABT, 03.03.2016 в 11:55] |
полнейший НЕ
![]() Каждая из банок будет принимать посильное участие, сколько в каждой из банок осталось остаточной ёмкости столько она и выдаст\зальёт. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: VoronNew, 03.03.2016 в 11:54] |
17
тьфу не проект, а протект....
20
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
