Просмотров в теме 2620   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 12.11.2015, 00:32 Автор темы   1
Последняя активность: 13.12.2015 22:57
По умолчанию UltraFire CREE Q5 / номинал конденсатора С2
Доброго времени суток, Граждане.
Подскажите, пожалуйста, номинал конденсатора С2. Друг купил фонарик, тот поработал некоторое время, потом запахло паленным и теперь при включении светодиод теплится еле еле. Я посмотрел платку, на ней конденсатор С2 выглядит "убитым". Фото в разрешении 2400 dpi, прилагаю.
veselax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 10:55   2
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
По умолчанию Re: UltraFire CREE Q5 / номинал конденсатора С2
маловероятно чтоб это сдох конденсатор , но в принципе схему этого драйвера со всеми номиналами можешь посмотреть здесь: http://www.beriled.biz/data...
Если пахло палёным , а фонарик питали от литиевой батареи , то я-бы для начала проверил конструкцию/качество теплоотвода от диода , плотность прилегания , наличие пасты - если с ними что-то не так , то диод мог и поджариться. Для проверке можно его кратковременно (моргнуть) подключить к батарее напрямую - если так-же будет тлеть , значит умер.
[Исправлено: Ro, 12.11.2015 в 11:03]
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 11:46 Автор темы   3
veselax
спасибо за схему ! Я когда его домой принёс, включил, он загорелся в полную силу, выключил его, включил опять, он "тлеет". Но уже не пахнет , отпах своё, видимо.
PS я разобрал "голову" фонаря. Пасты не обнаружил. Плата просто "лежит" на внутренних выступах корпуса.
Цвет корпуса конденсаторов имеет значение ? или "я тебя слепила из того, что было".
[Исправлено: veselax, 12.11.2015 в 12:09]
Старый 12.11.2015, 12:26   4
Ro
по описанию симптомов (горит/не горит) стоит проверить электрический контакт драйвера с корпусом , кнопки с корпусом , саму кнопку , пружины , контакт между деталями корпуса , вобщем всю цепь прохождения "минуса" от батареи до драйвера , и убедиться что сопротивление этой цепи минимально.
Саму батарею , особенно если литиевая , тоже не помешает проверить заменой , хотя-бы на обычную АА.
Ну и если всё перечисленное в порядке , можно подозревать драйвер.
Цвет кондёров должен быть коричневый - это керамика. Повреждения в них случаются как правило после ударов или падений фонаря - конденсаторы трескаются/раскалываются , на глаз повреждений не видно , но при отпаивании кондёр отваливается кусками.
veselax (12.11.2015)
Старый 12.11.2015, 12:45 Автор темы   5
veselax
Спасибо ! буду копать, дальше
Время генерации страницы 0.10058 секунды с 16 запросами
