6450
Доброго всем времени.
Сдох Olight S15 Baton ... Гарантии на него нет, по ряду причин, посему попытался решить самостоятельно проблему. Для исключения других проблемных мест драйвер выпаял и проверял при подпаяном акуме и светодиоде. Кнопку замыкал напрямую. Для меня схема слишком сложная и крайне мелкая посему прозвонить комплектуху не получается ![]() Может кто подскажет где взять драйвер для него?
Tank (mariupol) (12.11.2015)
blindnick, Это грустно
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
гемор и деньги, 1200р стоит новый на гирбесте, вот тока есть ли он в наличии....
blindnick, Таки хозяин забил на его ремонт... Теперь у меня есть отличная тушка и осталось придумать чего туда всандалить
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Уже раза три ремонтировал драйвера в этих батонах, уверен на 90% что непропай между двумя платами.
P.S. ищи проблему рядом с токовым шунтом.
Ремонт светодиодных фонарей |
Tank (mariupol) (17.03.2016)
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
2shurko_3: А пованговать сможете? Что посмотреть в драйвере S15 слегка подпаленного двумя литиями? Режимы переключаются , но заклинивает в старшем, да и яркость не та.
А по поводу тушки - народ впихивал обточенный и перепрошитый под тактовую кнопку линейник. Юзать придётся только с литием. По поводу использования экстендера (удлинителя), подумываю сделать самопальный аналог "специального" аккумулятора 141000 - соединить два обычных аккумулятора 14500 в длинную колбаску, но при этом подключить их параллельно и обтянуть всё термоусадкой. |
Регистрация: 27.03.2012 Последняя активность: 12.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
у меня такая неисправность: фонарь выключаю, а он через несколько секунд сам включается. Может подскажете что там может быть? Baton s15.
Регистрация: 20.12.2015 Последняя активность: 17.03.2016 15:37
в котором размыкающие контакты находятся обычно слишком близко друг к другу и не любят, когда фонарь падает на что-то жёстче, чем матрас. |
включатель то работает же. Включает и выключает. Только потом он сам включается.
Прекрасно, если там всё хорошо, но если, прежде чем искать более глобальные причины, разбирать тумблер и проверять это не хочется, то и ладно. |
Регистрация: 14.08.2016 Последняя активность: 03.11.2017 21:40
Упал вроде как не крепко, но перестал включаться Olight S15R. Это мой первый ремонт фонаря, поэтому сильно не пинайте. Хотел разобрать, но не получилось. Со стороны отражателя есть пять углублений, думаю здесь нужен какой-то спецключик. Иначе разобрать не получится (может корпус как то раскручивается)?
