Просмотров в теме 2992   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 07.11.2015, 00:56 Автор темы   1
Аватар для Mr GREEN
Последняя активность: 19.11.2017 08:50
По умолчанию Глубоководный фонарь.
Про сам проект "-360", пока распространятся не стану. Реализация движется медленно, обещать что то рано. Скажу что смысл идеи в видеосъемке под водой, на большой глубине. Чем глубже, тем лучше. Ближайшее доступное значение -360 м.
Для начала техзадание.
1 - Недорого. Ибо бюджет не резиновый, и риск потери велик.
2 - Минимум токарных работ. Станка у меня нет.
3 - Крепкая конструкция корпуса. Способная выдержать расчетное давление порядка 35 атмосфер.
4 - Белый свет. ИК и прочий монохром оставим на будущее.
5 - Угол луча порядка 70-100 градусов.
6 - Дальность около 10 метров на воздухе.
7 - Доступность материалов.
8 - Время свечения 3-4 часа.
9 - Небольшой вес. Неизвестно сколько будет весить остальное оборудование.
10 - И самое главное - абсолютная герметичность.
Короче, следует повторить подвиг Бари Алибасова, и сотворить из НаНа конфетку.
Первой мыслью было сварить из железной трубы корпус, выточить фланец и притянуть к нему стекло. Это частично решает вопрос охлаждения диодов, и вопрос прочности. Но вес изделия и сложность работ двинули мысль дальше. Теперь она остановилась на пластиковой сантехнике. Сообразить фонарик из ассортимента сантехнических магазинов уже давно хотелось, ибо фитинги и заглушки своей формой как бы намекают.
С них и начнем. Труба и принадлежности 32 мм.
Свариваем все это кустарным методом.
Сверлим отверстия и режем резьбу М4. Меньшую опасаюсь сорвать при затяжке "иллюминатора", при большем диаметре может не хватить металлической стенки.
Вырезаем и сверлим "иллюминатор" из оргстекла 5мм.
Теперь очередь светоизлучающего элемента. Мой любимый SHL0020. Светит от прилично, а главное его не требуется охлаждать.
Первая спайка. "Народный" литий на 2400 мАч, в качестве коммутации питания геркон. В настольном прототипе аккумулятор без защиты. Скотч применен по причине узости пространства. Изолента уже не помещается.
Собираем. Выглядит как поделка в стиле стимпанка на конкурс юных талантов.
Круглая плата очень точно вошла в резьбу. По высоте диоды тоже встали очень точно.
Если в установленном месте прижать магнит, то агрегат начинает излучать свет!
Поясню про герметичность. В рабочей обстановке стекло и болты будут залиты герметиком. Лучше перебдеть, чем неожиданно узнать на глубине метров за 200 о микронеровности в отлитой тобой прокладке. Хотя есть подозрение, что именно через отверстия болтов протечки и возникнут в первую очередь. Но это уже покажет практика.
И так. Полевых испытаний пока не проводилось. Делать выводы рано.
Сложились пожелания к конструкции.
1 - стекло из поликарбоната. Он прочнее будет.
2 - прикручивание в схему беспроводной зарядки, дабы не разбирать все для зарядки аккумулятора.
3 - более массивный фитинг для большей площади герметизации, и возможно резьбовой затяжки стекла.
4 - надежная фиксация магнита на корпусе. На примете пока термотрубка.
Собственно все про фонарь. Пойду займусь придумыванием гермобокса для размещения видеокамер и трансляции на поверхность.
Хотелось бы услышать мнения и критику конструкции. Советы тоже будут уместны.
Mr GREEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2015, 01:09   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Глубоководный фонарь.
Посмотреть сообщение Сообщение от Mr GREEN :
Корпус хорош. а с диодами чтото надо делать. На подводных фонарях хмель ставят, да и не один, а тут жменька индикаторных. ИМХО на глубине света от них будет мало,если только не на Байкале.
Старый 07.11.2015, 01:12   3
жолтый. для начала можно было пробежаться по форуму подвохов
Старый 07.11.2015, 01:12   4
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Требуется, но не можется.
Так-то в такую трубу можно смело пихать норм диод и давать на него ампер. Не сварится. А света будет во много раз больше.
Время генерации страницы 0.19447 секунды с 16 запросами
