4271
Регистрация: 16.02.2013 Последняя активность: 29.05.2021 14:23
Сгорел или вышел из строя, драйвер на Roshe F22, раз все равно его разбирать, решил его немного улучшить, заказал с IO диод xhp50 http://intl-outdoor.com/noc... , описав Хэнку проблему и что я хочу сделать, Хэнк посоветовал использовать драйвер Ld33 (как и стоял до этого) питание от 2х 26650. Все было собрано, и результат ноль, не горит. Ребят что не так, не тот драйвер, собрал коряво? Дайте совет что можно сделать
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
полярность проверить....
А он не под три последовательно, т.е. 9 В, не?
а стоял до этого хмель, т.е. 3 В Цитата:
А 3 хмеля есть, драйвер проверить? |
Нет проверить не могу, я когда просил Хэнка драйвер подобрать, уточнял что от двух 26650, и он посоветовал этот .
а Output Voltage у этого драйвера какое? Я смотрю он для трипла XML ,если для параллельного трпла ,то XHP50 тупо не заведется,ему 6.4V надо
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Первая же ссылка, выпадающая в поисковике. ведет на тест с последовательным триплом XM-L2.
ПРАВКА: На BLF упоминают, что есть два разных LD33. Один работает от 1-2 банок, другой - от 3-4. [Исправлено: Ходэн, 06.11.2015 в 13:28] |
Я так понял, драйвер этот не подойдет. посоветуйте какой драйвер можно поставить, http://www.ebay.com/itm/20m... вроде этот должен подойти, правда кнопку надо переделывать еще
ну либо брак светодиода или драйвера, либо криворукость сборшика. тут как бы никто гадать не будет. Соберите драйвер +светодиод без корпуса ,типа макет схему и попробуйте включить. если не будет работать,скиньте фото как что куда припаяли, ну и фотки
Спасибо, вернусь с командировки в воскресенье и сделаю как сказали, разберу все и соберу без корпуса и сниму на фото
Подарил другу роше f22 ,который в итоге утонул =)
После разборки драйвера и отпаивания дросселя, заметил,что вроде бы не хватает одной детальки. ![]() ![]() может, у кого то есть конвой с таким драйвером ( LD33) ,и кто то сможет подсказать, что там за деталька. P.S драйвер для 2x18650 и одного XML , с рампингом. Видимо в роше немного другая прошивка,чем в варианте под конвои |
Отчаянный
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Hemi, http://lygte-info.dk/pic/Dr... Может поможет.
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 04:19
Это получается уже третья (по времени - первая или вторая) модификация LD33.
У меня есть под 3-6v светики и есть под последовательные триплы (обе версии под питание 17v), но такой нет. И они без рампинга. Даже сама плата совсем другая.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 25.12.2018 в 19:19] |
