Просмотров в теме 11573   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 14.02.2011, 23:29 Автор темы   1
Аватар для olegan9999
Последняя активность: 17.11.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию КТО ЭТО СДЕЛАЛ ???!!!
Старожилы форума, помогите найти информацию по представленной ниже на фотографии переделке драйвера от китайского налобника. Очень интересно, кто, как, и зачем ЭТО СДЕЛАЛ ?
У меня в налобнике такой же драйвер. Если его можно малой кровью МОДЕРНИЗИРОВАТЬ, то я - тоже хочу.
СПАСИБО.
olegan9999 вне форума   Вверх
Старый 16.02.2011, 19:47   2
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
По умолчанию Re: КТО ЭТО СДЕЛАЛ ???!!!
Самому минут за 10 можно спаять такое, вот схема подключения микрухи, кондеры можно выкинуть нафиг
поначалу не разглядел - на фото две 7135 припаяны паралельно - для тока около 700 ма, можно было-бы и поаккуратней их впаять - места вагон.
Я бы так сделал: черным разрезы на дорожках, синим места пайки
[Исправлено: Tweaker, 16.02.2011 в 20:15]
Tweaker вне форума   Вверх
Старый 16.02.2011, 20:04   3
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Диод защиты от переполюсовки тоже можно выкинуть, если нет желания подключать источник питания с неверной полярностью.
Hocum вне форума   Вверх
Старый 16.02.2011, 20:16   4
Tweaker
По даташиту в микрухе защита уже стоит.
Старый 16.02.2011, 21:05   5
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от olegan9999 :
Вопрос другого рода: насколько переделка будет эффективна?
rkromanrk вне форума   Вверх
Старый 16.02.2011, 21:28   6
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Кто? - Я.
Как? - Скальпель и паяльник.
Зачем? - Ограничить ток. Драйвер - обычный ключ на полевике, читай директдрайв. Питается всё это от 18650, а охлаждение в голове чисто условное. Кстати, попадается этот драйвер не с полевиком, а с биполярным транзистором - там ток и так нормальный.
Аккуратность пайки? - Можно конечно и поизвращаться, повырезать дорожки. Особенно легко это в фотошопе делать. Только зачем? Спаяно надёжно, греться там нечему.
Защитный диод? - В даташите про встроенный ни слова. Более того, там в таблице чётко указаны значения VDD : -0.3V to 7V. Так как фонарь шёл на сторону и 18650 очень легко неправильно вставить, то диод выкидывать было бы ошибкой.
насколько переделка будет эффективна? - Что значит эффективна? Без доработки ток на бедный XR-E висящий в воздухе 1.4 A где-то валит. С переделкой не больше 700 мА.
[Исправлено: VladislavS, 16.02.2011 в 21:39]
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 16.02.2011, 23:45 Автор темы   7
olegan9999
Насколько переделка будет эффективна? - Что значит эффективна? Без доработки ток на бедный XR-E висящий в воздухе 1.4 A где-то валит. С переделкой не больше 700 мА.[/QUOTE]
Спасибо за ответ, но остались некоторые вопросы:
- как я понял, режимов работы не добавилось ?
- насколько ограничение тока при работе на максимальном режиме уменьшило яркость ?
- стабилизация по току есть (извините, я не специалист) ?
И ещё,- я гонял свой фонарь на максимуме до разрядки аккумулятора, и особенного нагрева не ощутил. Около 1,5 часов без изменения яркости, далее - плавное угасание. Мое мнение, что стабилизации по току нет. В противном случае яркость не менялась бы более долгое время. Я, конечно, могу ошибаться (только начинаю "въезжать в тему").
Фото девайса и драйвера прилагаю.
Что-то мне подсказывает - драйвера не совсем одинаковые.
ID:	8071 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: olegan9999, 16.02.2011 в 23:57]
Старый 17.02.2011, 08:07   8
VladislavS
olegan9999, вам эта доработка не нужна. В вашем фонаре стоит биполярный транзистор, который и так ограничивает ток. А драйверы одинаковые, просто конденсатор электролитический тоже переставлен в другое место во время доработки.
Старый 17.02.2011, 16:02 Автор темы   9
olegan9999
Cпасибо.
Буду пользовать девайс, как есть. Считаю тему закрытой.
Ещё раз Всем СПАСИБО.
Время генерации страницы 0.09997 секунды с 16 запросами
