Просмотров в теме 29868   Ответов в теме 41   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 03.11.2015, 17:52 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 00:22
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39965 раз(а) в 14786 сообщениях
По умолчанию Обзор Xtar H3 Warboy, или "дешевая Зебра""
Ведь по сути там все тоже, что и тут, однако хуже:
Раса таже, даже те же Пиренеи, только хуже,
И язык почти такой же как у нас, хотя и хуже,
По-испански "буэнос диас", по-французски "добрый день"...
(c) Михаил Щербаков
Введение
Фонарь был предоставлен магазином bestlights.ru под другой проект, но раз уж я все равно в разных темах про него пишу – то сделаю для начала небольшой индивидуальный обзор на фонаревку.
Итак, что такое Warboy? Налобный фонарь на аккумуляторе 18650, по сути бюджетная версия популярного Zebralight H600. Сохраняющая многие достоинства оригинала, но существенно уступающая практически во всех мелочах, к которым можно прикопаться.
Название: в креплении.jpg
Общее описание
Warboy довольно легкий и компактный. Но все равно проигрывает Зебре по весу и размерам.
Название: с зеброй.jpg
Зато существенно меньше и легче Скилханта H02, да и большинства других налобников тоже
Название: три рядом.jpg
Свет – в общем-то, такой же. Обычный свет XM-L2 в небольшом рефлекторе. Стекло с просветлением (на зебре тоже, кстати).
Нейтральных версий пока нет, аналогов моделям H600F и H602 - тем более. В хотспоте есть зелень, но не слишком напрягающая, некоторые даже принимают такой свет за нейтральный - хотя, конечно, правильнее называть его умеренно-холодным. 2B-2C какой-нибудь, наверное.
По распределению хорош для средних дистанций, на близких будет не так удобно. В общем-то, как и у H600.
Налобное крепление защитного цвета, более толстое. Верхняя стропа не снимается. Резиновый холдер довольно тугой, регулировать угол наклона фонаря неудобно.
Клипса идет в комплекте, но весьма посредственного качества, слишком мягкая.
Голова изготовлена отдельно, но прочно заклеена – как будто тоже в качестве подражания Zebralight. Ребра на голове тоже "под зебру", но более крупные.
Кнопка чуть-чуть выступает, в целом достаточно удобная, случайные нажатия маловероятны. При перевозке можно заблокировать фонарь отворотом хвоста.
Интерфейс и электроника.
Включается и выключается фонарь коротким нажатием.
Четыре режима – Low-Med-High-Turbo, заявлено 70-200-400-1000 люменов. Идут в одну линию, снизу вверх. Есть память режимов.
Перебор – удержанием кнопки, довольно долгим. Это фонарь не для быстрой смены режимов, а для «выбрал один и в нем работаешь».
Дополнительно есть мунлайт, спрятанный под двойной клик. Срабатывает и из выключенного, и из включенного состояния. Не запоминается, то есть выставленный запомненный режим сбивать не будет.
То есть по сути у фонаря два рабочих режима – мунлайт и один из запомненных. Что, кстати, тоже похоже на Зебру, у которой в быстром доступе один из сильных и слабый. А вот менять запомненный режим долго.
ШИМ нет, все красиво. Никаких посторонних звуков тоже не слышно.
Есть активный термоконтроль, в комнатных условиях фонарь за 4-5 минут скидывает яркость Турбо-режима процентов на 65-70, то есть ниже уровня сильного режима. При обдуве – возвращается обратно. Скорее всего, в сильном режиме термоконтроль тоже работает, но однозначно подтвердить это я не смог – из-за небольшой разницы сильного режима и термостабильного состояния.
Нет стабилизации – яркость будет постепенно снижаться по мере разряда. Во всех режимах. Драйвер, судя по диапазону, линейный.
Довольно большое потребление в выключенном состоянии – 0,25mA. Впрочем, около года на свежей батарее фонарь пролежит. Но лучше при длительном хранении откручивать хвост.
На незащищенных аккумуляторах работает нормально, защищенные тоже лезут без проблем. Судя по инструкции, в фонаре нет защиты от переполюсовки (а может, они просто перестраховываются).
Разборка.
Пожалуй, единственное (кроме цены) преимущество H3 перед зеброй – более простой доступ к диоду и оптике. Откручиваем безель – и вуаля:
Можно поставить диод нужного оттенка и TIR. Впрочем, и здесь все неоднозначно, добраться до диода не слишком просто, так как поверх него идут провода к кнопке. Но это решаемо.
Просто так поставить TIR-оптику тоже не выйдет, внутренний диаметр чуть меньше, чем народная TIR без холдера. Но внешний бортик оптики можно и сточить, более серьезная проблема в том, что в глубине внутренний диаметр еще более уменьшается, до 16.78 мм – в то время как у «народной оптики» в этом месте 17-17.5 мм. Возможно, понадобятся проставки между диодом и оптикой, чтобы она встала повыше, или звезда большей толщины. Возможно получится найти TIR меньшего диаметра, вроде того, что стоит в скилханте (Upd: но с ним тоже все непросто, он маловат для простой установки)
Добраться сходу до драйвера пока не получилось, голова фонаря то ли намертво заклеена, то ли вообще запрессована. Ломать пока не было настроения.
В общем, халявы не будет, надо возиться. То есть с точки зрения возможностей для переделок Xtar не так хорош, как можно было надеяться. Но диод на нейтральный поменять можно, это уже неплохо.
Итоги:
«Дешевая зебра H600» с чуть-чуть бОльшими возможностями модернизации. Учитывая цену и кризис – в общем-то, вполне разумное приобретение - тем более, что никаких критичных недостатков у фонаря не выявлено.
Это хороший налобник. Но до настоящей Зебры ему очень и очень далеко.
Upd: сравнение Warboy с другими налобниками конца 2015-го.
Upd: Нейтральные версии Warboy тоже появились в продаже.
[Исправлено: fnksb, 30.10.2016 в 23:01]
Поблагодарили: 28 раз(а)
Dali (03.11.2015), flynx (04.11.2015), Form (03.11.2015), Garrik (03.11.2015), ilyasov1 (03.11.2015), John Jack (04.11.2015), Karam (03.11.2015), Katran73 (22.01.2017), Kelevratony (03.11.2015), LEV-UA (05.11.2015), Linx (03.11.2015), Magvay (03.11.2015), nomorewar (03.11.2015), Qwertus (25.11.2015), Ribachek (03.11.2015), Rime (18.11.2015), Rus_41 (04.11.2015), Sergey@yeisk (03.11.2015), surf839 (03.11.2015), Tamagotchi (03.11.2015), Tim_ON (04.11.2015), veseliil (03.11.2015), Алексей Михайлович (03.11.2015), Анатолий. (03.11.2015), серый (18.05.2016), ФанКол (17.03.2019), шнайдер (30.10.2016), Юрий2014 (13.12.2017)
Старый 03.11.2015, 18:08   2
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Вчера 22:05
Сказал(а) спасибо: 1503
По умолчанию Re: Обзор Xtar H3 Warboy, или "дешевая Зебра""
Ведь по сути там все тоже, что и тут, однако хуже....
Класс!
Старый 03.11.2015, 19:44   3
А если сравнивать с хитом прошлого года - Skilhunt H02, что бы предпочел советовать нубу, выбирающему свой первый фонарь?
blindnick (03.11.2015), Kelevratony (03.11.2015)
Старый 03.11.2015, 19:59 Автор темы   4
Я предпочту дождаться Nitecore HC30, и сравнить все три - да еще и Jetbeam HC20 впридачу
В целом Warboy весьма неплох, и рекомендовать его можно. Но вот однозначно сказать, что он лучше скилханта (тем более нейтрального) я не могу.
[Исправлено: fnksb, 03.11.2015 в 20:05]
Magvay (03.11.2015)
Старый 03.11.2015, 20:18   5
Сказал(а) спасибо: 27368
Нет стабилизации
Как так? Ваще???
Magvay (03.11.2015)
Старый 03.11.2015, 20:38   6
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: 17.12.2025 00:26
Сказал(а) спасибо: 335
Kelevratony, наверняка есть (стабилизация выполняется посредством поездатых аккумов))))
Kelevratony (03.11.2015), Magvay (03.11.2015)
Старый 03.11.2015, 20:44   7
Старый 03.11.2015, 20:57 Автор темы   8
Как так? Ваще???
Ровно настолько, насколько ее обеспечивает разрядный график аккумулятора
Во всех режимах причем, не только в турбо.
Соответственно, и яркость по режимам условная, так что не стал на этом заострять внимание. На свежих аккумах 70-200-400-1000 (допустим), на основательно подсевших уже 45-130-260-650 лм.
Сейчас какой-нить панасоник разряжу и посмотрим, что там ближе к трем вольтам нарисуется
[Исправлено: fnksb, 03.11.2015 в 21:01]
Старый 03.11.2015, 21:08 Автор темы   9
В процессе с удивлением обнаружил, что зебра H600 в турбо-режиме тоже стартует на немного разной яркости на свежей и подсевшей банке. То есть бакбуст бакбустом, но на аккуме в 3.7V яркость турбо процентов на 15-20 меньше, чем на свежем в 4.20V. Забавно, не знал.
skorp777 (22.07.2024)
Старый 03.11.2015, 21:22   10
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Диод поменять, драйвер - в утиль... Покупайте зебро-тушку от Икстар!
Благо, не дорого и легкий - это радует.
Старый 03.11.2015, 21:27   11
не дорого и легкий
$49.00
у него одно преимущество - дешевле зебры и можно с чистой совестью совать нубам в ответ на "зебра - дорого"
Старый 03.11.2015, 21:35 Автор темы   12
Думаю, что на роль "зебротушки под кастомизацию" лучше подойдет Nitecore. Там и голова не заклеена, и кнопка доступна, и вес поменьше.
Старый 03.11.2015, 22:11   13
Dali
читатель
Аватар для Dali
С выводами не будем торопиться:
Интересно будет сравнить Warboy с Nitecore HC30, рассчитываю в
ближайшее время это сделать.
Старый 03.11.2015, 22:22   14
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 22:23
Сказал(а) спасибо: 6556
Забавно, не знал.
Может просто забыл? "Зебровское турбо" обсуждалось и вроде как с твоим участием
Таких?
[Исправлено: Linx, 03.11.2015 в 22:24]
Старый 03.11.2015, 23:35 Автор темы   15
Может и забыл, да. Я ж обычно не пользуюсь сверхмощными зебрами.
Старый 04.11.2015, 18:18 Автор темы   16
Разрядил панасоник до 3.13V одним ампером, холостое напряжение 3.35V. Яркость упала примерно до 40% от начальной.
Вот такие получаются картинки изменения стартовой яркости в зависимости от элемента питания, для разных режимов:
Турбо-режим:
Название: сильный режим.png
Слабый режим:
Название: слабый режим.png
Напряжение указано холостое, на 4.16 LG3000, три следующие - Sanyo-2600, последний - почти разряженный Panasonic-3400. Яркость в канделах.
Для среднего и сильного режима картинки аналогичные. Стартовая яркость на свежем элементе, по режимам: 5680, 2260, 1160 и 450 кд.
Мунлайт не измерял.
[Исправлено: fnksb, 04.11.2015 в 18:24]
flynx (04.11.2015), Kelevratony (04.11.2015), nomorewar (05.11.2015), Rocklight (04.11.2015), WallE (18.11.2015), ФанКол (04.02.2023)
Старый 05.11.2015, 00:04   17
flynx
Последняя активность: 15.12.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 137 раз(а) в 21 сообщениях
В идеале найти TIR меньшего диаметра, вроде того, что стоит в скилханте
А в скилханте не это стоит? Мне кажется, мелкая оптика слишком глубоко провалится в такой колодец, её будет сложно там поджимать, уплотнять, и конструктивные элементы прижима и уплотнения окажутся в световом потоке.
flynx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 01:28 Автор темы   18
Посмотреть сообщение Сообщение от flynx :
Наверное эта. Но я никогда не пытался заказывать скилхантовские линзы - просто знаю, что где-то в мире они есть, в темах по H02 это обсуждалось.
Старый 05.11.2015, 01:34 Автор темы   19
К слову, наконец реанимировал скилхант после апдейта драйвера, теперь можно и с ним сравнительные фоточки отснять
Это в средних режимах, разумеется - сильные нет смысла щелкать, у меня драйвер на 1400mA.
Старый 18.11.2015, 08:33   20
mx45
Последняя активность: 07.07.2017 16:15
Оптика от скилханта проваливается, но если заказать/выточить новый безель или колечко переходное то можно поджать и особо не попадет оно в световой поток. А по диаметру как раз тирка 17мм. Правда выглядит не так красиво тир слишком глубоко https://forum.fonarevka.ru/...
ID:	153162 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153163 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: mx45, 18.11.2015 в 08:56]
mx45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (18.11.2015)
Время генерации страницы 0.17977 секунды с 16 запросами
