67389
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Обзор радиостанции Baofeng UV-82.
1. Введение Наверное, каждому, кто хоть немного интересуется радиостанциями, знакома компания Baofeng. Радиостанции, выпускаемые этой фирмой, не отличаются какими-то сверхъестественными характеристиками, потрясающей функциональностью, запредельной дальностью, сверхвысокой надёжностью. Основная причина успеха Baofeng – отличное соотношение цена/качество, именно этим в своё время радиостанция Baofeng UV5R завоевала звание «народной»: дешево и функционально, да и качество вполне неплохое (у оригинала, т.к. появилось очень много чуть более дешевых подделок с посредственным качеством). Хотел бы сразу выразить благодарность магазину Gearbest, который предложил протестировать и сделать обзор радиостанции Baofeng UV-82. Данная радиостанция заинтересовала тем, что в ней применена нестандартная кнопка передачи, позволяющая передавать на двух частотах, без необходимости выбора нужной частоты перед каждой передачей. Посылка приехала быстро, причём доставлена была не почтой, а СДЭК. Позвонили, доставили в удобное время прямо до двери. Это второй случай, когда вместо почты России доставку осуществляет СДЭК (первый раз заказ приехал с d******; там доставки до двери не было, пришлось ехать за посылкой самостоятельно). Удобно это или нет, судить вам. Лично я предпочёл бы доставку в отделение Почты России, чтобы была возможность одновременно забирать несколько посылок в одном месте в одно время. 2. Упаковка. Рация упакована в картонную коробку, которую не жалко выкинуть. На коробке есть наклейка, на которой указан код и дата. Возможно, это дата изготовления радиостанции, тогда получается, что рация выпущена совсем недавно. Инструкция вполне стандартная, написана на английском языке. Если необходима инструкция на русском языке, её несложно найти в интернете. Судя по вмятинам на коробке, во время доставки ей досталось несладко. Внутри всё лежит на пластиковом поддоне, причём поддон весь покрыт трещинами. Как бы то ни было, все остальное содержимое коробки приехало в целости и сохранности. Ниже можно увидеть комплект: Радиостанция Baofeng UV82, антенна, аккумулятор, клипса для крепления на пояс, темляк, блок питания, зарядный стакан, гарнитура. 3. Внешний вид Рация сделана из черного матового пластика. На ощупь качество пластика очень хорошее, ощущение дешевизны не возникает. Выглядит рация очень и очень неплохо. Мне сильно не нравилась UV-5R: она ассоциировалась у меня с каким-то киборгом-попугаем из-за рамки вокруг дисплея и отсутствия гармоничности и связанности между элементами. Радиостанция UV-82, напротив, радует красивыми формами, бело-синими надписями. Ещё бы убрали зеркальный шильдик над динамиком - и было бы совсем замечательно. Рация имеет литое металлическое шасси: скорее всего это какой-то алюминиевый сплав, а не чистый алюминий. Возможно, силумин. Размеры рации средние: Для своего размера рация довольно легкая, весит ~230 грамм. В руке рация лежит очень хорошо: на задней части аккумулятора имеются эргономичные скосы, поэтому задняя крышка не врезается в руку острыми гранями. Аккумулятор фиксируется подпружиненными кнопками. Для того, чтобы отсоединить аккумулятор необходимо нажать две кнопки с разных сторон аккумулятора и потянуть аккумулятор вниз. На аккумуляторе имеются пластиковые выступы, а на металлическом шасси радиостанции – ответные пазы. Крепится аккумулятор без люфтов. Вокруг одного из контактов радиостанции можно увидеть резиновую прокладку, однако она вряд ли защитит радиостанцию от попадания воды. Водозащита рации не заявлена. В подтверждение этому можно увидеть зазор в месте, где прикручивается антенна: Можно увидеть золотистый металл разъёма SMA. Данный недостаток можно исправить установкой резиновой прокладки. Также можно увидеть кусок покрытия отражателя фонарика на защитном стекле. В остальном качество изготовления не вызывает нареканий, всё сделано очень хорошо, значительно лучше, чем я ожидал. 4. Аккумулятор. Первое, что бросилось в глаза при осмотре радиостанции - надпись на аккумуляторе 2800мАч. Конечно же, возникли сомнения в правдивости данной информации. Производители различной электроники из Китая частенько любят завышать ёмкость аккумуляторов, поэтому доверия данной информации нет, нужно измерять самому. Аккумулятор весит 86 грамм: это чуть больше, чем аккумулятор Yaesu Vx-6r на 1400мАч. Для проверки ёмкости аккумулятора использовалась зарядка Imax B6. Как можно увидеть, ёмкость аккумулятора 1300-1400 мАч. Вполне стандартно для радиостанции на 5 Ватт. Потребляет рация, по моим наблюдениям, чуть больше, чем Yaesu VX-6R при схожем режиме работы. Возможно, Baofeng UV-82 действительно выдаёт больше 5 Ватт. Зарядный стакан. Токи зарядки можно увидеть на наклейках: В стакане можно заряжать как радиостанцию с аккумулятором, так и аккумулятор отдельно: для этого на аккумуляторе имеются специальные пазы, а на зарядном стакане – выступы. Это очень удобно при использовании нескольких аккумуляторов с одной радиостанцией: один использует в рации, один – на зарядке. Во время зарядки в стакане горит красный индикатор. Заряжать можно как включённую, так и выключенную радиостанцию. После завершения зарядки индикатор горит зелёным цветом. В случае, если аккумулятор не вставлен в зарядный стакан, индикатор весело мигает зелёным и красным цветом попеременно:
5. Органы управления. Органы управления радиостанцией стандартные для радиостанций такого уровня. Числовая клавиатура, кнопка меню, кнопки вверх-вниз, кнопка Exit/Tab, с помощью которой можно переключаться между частотами. Валкодера нет, вместо него фонарик. Фонарик не особо мощный, но подсветить что-то в темноте мощности хватает. На верхней части рации также находятся индикаторы приёма - передачи. Регулятор громкости (он же включение-выключение) механический. Рисок нет, направление увеличения громкости не обозначено. Сбоку на корпусе в основании регулятора прилив, защищающий от ударов сам регулятор. Это хорошее решение: и не мешает, и защищает. Слева снизу кнопка «M»: одиночное нажатие включает фонарь, ещё одно нажатие – фонарь в режиме мигания, ещё нажатие – выключение фонаря. При удержании открывается шумоподавитель. Кнопка «F»: одиночное нажатие – включение FM радио, ещё нажатие – выключение. Удержание - бесполезный сигнал сирены. Кнопка «PTT» необычная. Это то, что отличает данную радиостанцию от сотен других. Кнопка передачи представляет из себя двухпозиционную качельку: при нажатии на верхнюю часть кнопки включается передача на верхней выбранной частоте, при нажатии на нижнюю часть - на нижней. Это крайне удобно при необходимости работать сразу на двух частотах. Почему остальные производители до сих пор не догадались до такого решения - большой вопрос. Вместо того, чтобы каждый раз при необходимости передачи на неосновной частоте доставать рацию, нажимать кнопку смены частоты, можно просто нажать на нужную часть кнопки передачи. Для тех, кому не нужно работать одновременно на двух частотах, данная функция вряд ли будет полезной. Хотя и мешать она особо не будет. Рация сканирует попеременно две частоты, приёмник всего один. При одновременной передаче на двух частотах рация будет принимать первый найденный сигнал до его завершения. Дисплей стандартный, 3 цвета подсветки: фиолетовый, голубой, оранжевый. Можно назначить на приём, передачу, ожидание разные цвета. Углы обзора дисплея очень хорошие (Была у меня когда-то радиостанция китаенвуд TK-K4AT, у неё были ужаснейшие углы обзора). На правой части корпуса расположен разъём для гарнитуры, прикрытый резиновой заглушкой на винте. В комплекте с радиостанцией идёт гарнитура. Гарнитура интересна тем, что имеет две кнопки передачи: каждая отвечает за свою частоту. Разъём стандартный, кенвудовский. Подходят гарнитуры от «обычных» однокнопочных тангент и гарнитур, однако передача будет идти только на одной частоте. Клипса у радиостанции пластиковая, с ребрами жесткости, с металлическим основанием. Антенна двухдиапазонная, достаточно гибкая 6. Тесты на дальность. Для проверки дальности и качества связи UV-82 захватил с собой в лес ещё 2 радиостанции (Yaesu VX-6R и Puxing PX-2R+. Радиостанция Baofeng UV-82 осталась в лагере, осуществляя связь с другими рациями. Связь между радиостанциями всё время была отличная. Ниже можно увидеть точки, откуда велась передача. Ландшафт - минимум строений, лес, поверхность воды. Облачность переменная. Никаких нареканий на связь за пару дней, проверенная дальность связи 1,96 км (UV-82 и VX-6R). Дальше отходить от лагеря не было желания. Через некоторое время решил провести тест в более тяжёлых для радиостанций условиях: Отправился на окраину города. Ландшафт - лес, линию связи радиостанций пересекает высоковольтная ЛЭП, автомобильная магистраль на бетонных опорах. ![]() Рации, участвовавшие в тесте:Я не стал использовать сменные антенны, т.к. хотел проверить дальность работы раций именно в стандартной комплектации. Передача велась на LPD диапазоне. Точка 0 – место отсчета. В данной точке находилась радиостанция Yaesu FT-277 со штатной антенной. Точка 1 – конец городской части. Удаление от точки 0 - 2,24 км. Разборчивость: все радиостанции принимаются отлично (10 из 10 баллов). Передача с FT-277 принимается отлично всеми радиостанциями. Сила сигнала по S-Метру на FT-277: Baofeng UV-82 8-9 кубиков (из 9), Midland GXT-500 8-9 кубиков (из 9), Yaesu VX-6R 8 кубиков (из 9), Puxing PX-2R 5 кубиков (из 9). Точка 2 – удаление от точки 0 – 3,59км. Разборчивость: UV-82 принимается на 8 из 10; GXT 500 на 8 из 10; Yaesu VX-6R на 7 из 10, Puxing PX-2R иногда открывала шумоподавитель на FT-277, были едва различимы отдельные слова. Cила сигнала по S-Метру на FT-277: Baofeng UV-82 1-2 кубика, Midland GXT-500 1 кубик, Yaesu VX-6R 1 кубик, Puxing PX-2R не добивает до точки 0. Передача с Yaesu FT-277 принимается на 8 из 10 баллов на VX-6R, на 7 баллов на GXT-500, на 6 баллов на UV-82. Точка 3 – удаление от точки 0 – 5,55 км. Разборчивость: UV-82 принимается на 5 из 10 (принимается 40-50%); GXT 500 на 5 из 10 (принимается 40-50% информации); Yaesu VX-6R на 4 из 10, Puxing PX-2R не добивает до точки 0. Cила сигнала по S-Метру на FT-277: Baofeng UV-82 0-1 кубик, Midland GXT-500 0-1 кубик, Yaesu VX-6R 0-1 кубик, Puxing PX-2R не добивает до точки 0. Передача с Yaesu FT-277 принимается на VX-6R на 60% (в зависимости от положения радиостанции), Baofeng UV-82 совсем не принимает передачу с FT-277, Midland GXT-500 принимает информацию на 40%, Puxing PX-2R не слышит передачу с FT-277. Данный тест на дальность был намного сложнее для радиостанций, чем просто тест в лесу, т.к. между принимающей и передающей радиостанциями находились высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП), автомобильная магистраль на бетонном основании, близость города. Субъективное мнение по дальности, исходя из теста: UV-82 имеет чувствительность на уровне Midland GXT-500 и хуже, чем у Yaesu VX-6R, Yaesu FT-277. UV-82 на данной частоте имеет большую мощность, чем 5 ваттные GXT-500 и Yaesu VX-6R. Данная радиостанция, на мой взгляд, является улучшенной версией UV-5R, которую благодаря наличию 2-позиционной кнопки передачи можно посоветовать любителям страйкбола, пэинтбола, организаторам различных мероприятий и просто любителям посканировать частоты. UV-82 отлично подойдёт в качестве первой частотной радиостанции. Однако для охоты, горного туризма и других серьёзных вариантов использования, где от качества связи может зависеть жизнь, я бы советовал смотреть в сторону влагозащищённых или, как минимум, брызгозащищённых радиостанций от именитых проверенных брендов. Радиостанция Baofeng UV-82 имеет неплохие характеристики, очень приличное качество изготовления, нормальную чувствительность, отличную мощность. Есть небольшие огрехи в исполнении, однако соотношения цена/качество и цена/функциональность просто отличные! Всем спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопросы. [Исправлено: atm, 01.11.2015 в 23:46] |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 10.12.2025 23:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
фонари Zebralight |
Регистрация: 21.07.2015 Последняя активность: 19.07.2023 16:04
Сказал(а) спасибо: 24
[Исправлено: redline, 02.11.2015 в 00:45] Причина: уже ответили |
Сказал(а) спасибо: 5056
здоровенная по сравнению с UV-5R. Она тоже прямого преобразования?
Сказал(а) спасибо: 431
Разрешение, конечно же, нужно. Прямое преобразование. Но обещают 8 Вт.
ну у меня два UV-5R (у меня и у жены), у обоих есть разрешения и позывные.
8Вт, хм.. неплохо..
Так вот, в разрешении 5 вт максималка на УКВ. По крайней мере 2-3 категории.
Да, именно так. Но если с "резинкой" работаешь, то качай в нее хоть 100, эффекта будет мало. Сейчас посмотрел, для 1 категории тоже 144 и 433МГц - 5 Вт любыми модами.
Отож
. Так что эта станция вне закона . И я таки внешнюю антенну подключаю, которая на последнем этаже установлена... правда станции у меня 5-ваттки.
Простие За OFFTOP
Ничто не стоит переключить ее в режим LOW для законопослушных. Но судя по многолетней практике все дуют килловатты, никто не придерживается дозволенных мощностей. Для первой категории - 200Вт на КВ (нижних), а в соревнованиях наш же клуб выступал в контесте с 1кВт. Я как прирожденный QRP-ист этого не понимаю.. ) |
Регистрация: 30.05.2018 Последняя активность: 31.05.2018 12:11
Привет всем.
Есть 4 рации Baofeng UV-82. Программой CHIRP расколдовал на Уверенный прием-передачу в диапазонах: VHF 128.990-199.98875 (при попытке выставить 200 и более 200 срабатывает блокировка в рации, хотя CHIRP позволяет ставить и больше), UHF 386.67875 (386.700 свободно открывается всеми рациями на прием)- 570.6875. Наилучший результат на прием-передачу дали антенны: штатка UV-82 (вытянутая) и самая лучшая- Nagoya NA-771 (подделка у меня, с оригиналом может и лучше будет). Штатка короткая от UV-5R хуже всех, работает только в UHF. Далее, думаю, что с хорошими антеннами можно и еще расширить немного диапазон, и позволить рациям открываться. Прикладываю для загрузки прошивку с частотами и моими настройками, и заводскую. Посмотрите, хотите - попробуйте, поколдуйте еще.) Мощность предустановлена на Low! В настройках , если надо, поменяйте. http://my-files.ru/q8dsnx модифицированная http://my-files.ru/na0e4l оригинал |
http://my-files.ru/j2xa8q ограничения: VHF 129-200, UHF 387-571 (расширен диапазон, не выйдете за рамки рабочих частот, не будете путаться какие предельные можно поставить)
Регистрация: 24.11.2018 Последняя активность: 28.11.2018 20:00
Здравствуйте. Возник такой вопрос. В наличии имеется рация yaesu vx-7. На работу в пользование закупили рации baofeng uv-82 и вот не могу подружить их. Частоту я нашел все с этим нормально, но стоит DCS у baofeng uv-82, ладно не беда в инструкции прочитал что нужный тон можно узнать сканированием на yaesu vx-7, так вот при передаче я узнаю нужный тон выставляю его, но все равно передавать ничего не могу голос не проходит хотя baofeng uv-82 загорается что идет передача, потом я посмотрел что все время когда нажимаешь на PTT на baofeng uv-82 тон все время меняется и не понимаю как подобрать нужный тон. Вопрос это такая фишка шифрования что ли у baofeng uv-82? Как подобрать нужный тон если он все время меняется? Или что я делаю не так?
руслан1985, попробуйте сделать у Baofeng uv-82 сброс к заводским настройкам. Также, возможно, вам поможет статья по CTCSS и DCS.
У вас такая проблема наблюдается со всеми baofeng uv-82? |
