Просмотров в теме 5628   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2015, 01:34 Автор темы   1
Последняя активность: 16.04.2025 19:35
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Сборка первого фонаря (на ИК диоде)
Приветствую!
В фонарях да и в схемотехнике вообще я совсем новичок, увы - но потребовалось собрать ик-фонарик недорого для проверки, поэтому прошу помощи)
Сначала была идея разобрать мой али-экспрессный фонарь якобы ultrafire E17 (с изменяемым фокусом), и поменять просто там диод с обычного на ИК, но разобрав, понял, что там драйвер залит каким то компаундом или клеем, просто так не открутишь, да и обычный фонарь всё равно нужен, поэтому какой смысл зря его курочить - проще собрать с нуля другой.
Прошу совета по выбору комплектующих, в основном драйвера+диода, чтобы состыковать их правильно по параметрам.
Задача (или примерные хотелки) - достаточно мощный ик фонарь, чтобы "светил" до 50м как минимум. Чтобы на 10-30м светил хорошо, на 50м нормально (не еле еле), на 70м если будет хоть немного светить - будет здорово, нет - так нет. Режимы и сложный драйвер с СОСами и стробоскопом не нужен, но хотя бы переключение 50-100проц или LO-MID-FULL нужно (2-3 режима). Батареи, видимо, лучше всего 18650, которые так популярны (к ним буду выбирать норм зарядку). Время работы - чем дольше, тем лучше, но это уж как получится (понимаю, что при заданной мощности - как будет, так и будет).
Очень желательно в хосте изменяемый фокус, ибо понравилось на Е17, как новичок - не понимаю, почему так хают и советуют рефлекторы. Мне нужен именно универсальный, чтобы и на 5м широкий луч дал, и на 50 что то доставал нормально (узким, есно).
Из того, что нашёл на знамениом фастече - всего 4 ик- диода, причем без подложки "звезда", то есть надо будет её заказывать отдельно и припаивать самому, хотелось бы есно сразу на звезде.
https://www.fasttech.com/ca...
у нас в Питере нашёл неплохой выбор, тут побольше, хотя в наличии мало моделей, зато на все ик-диоды есть даташиты в пдф. И на звезде тоже варианты имеются.
http://e-neon.ru/index.php?...
Смущает то, что почти все ИК-диоды, которые видел, рассчитаны на напряжение "Operating Voltage 1.5-1.7 -volt" , а вот почти все драйверы, вне зависимости от режимов итд, на 3-4.2v, или 3-5v, итд.
Например, https://www.fasttech.com/pr...
Такой же драйвер на диод вроде http://e-neon.ru/index.php?...
ставить нельзя? Как тогда грамотнее сделать, или просто диода нужного не нашёл? Мб впаять несколько ик диодов на одну подложку, вроде видел такие, на 3 диода, например. Хотя очень не хотелось бы с таким возиться, но если надо будет...
Ну и хост интересно проверенный определить для этих целей, небольшой, вроде конвоя м1, наверное. Формат моего нынешнего ultrafire E17 вполне устраивает, имхо для моих задач идеальный, и фокус есть. Только непонятно, какую звезду туда покупать и размер драйвера, ибо и 16мм и 20мм есть, а вот в корпусах посадочные разные какие то(
Чем дешевле можно это собрать, тем лучше - ибо конструкция и диод скорее на пробу. Если что, потом заменю диод итд.
Посоветуйте плз диод и драйвер под него, можно прямо ссылками.
[Исправлено: gilgamesh2, 01.11.2015 в 01:47]
gilgamesh2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 10:15   2
По умолчанию Re: Сборка первого фонаря (на ИК диоде)
Посмотреть сообщение Сообщение от gilgamesh2 :
http://ru.aliexpress.com/st...
Старый 02.11.2015, 13:42   3
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 16:03
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 2007 раз(а) в 632 сообщениях
в том же е-неоне http://e-neon.ru/index.php?... ,вроде бы даже XPсовместимый.
Можно купить какой нить дешевый фонарик на xpe,xpg и на родную же звезду этот феном напаять
Старый 03.11.2015, 22:10 Автор темы   4
gilgamesh2
е-неон, к сожалению, отпал - в розницу счёт должен быть от 2000р+ (общий). Буду брать в планаре спб или в интернете таки, хотя по поводу питалова до сих пор не уверен. Хочется на 18650 с минимальными усилиями, но там 3.7 рабочее, а большинство ик диодов - 1.5-1.7, ну 2.4v. А хороший драйвер, который посоветовали - продаётся у саймона по 700+р (ибо только 2шт, которые мне не нужны), что для "пробы" слишком, да и по толщине не влезет никуда, думаю - начнутся проблемы с выбором хоста потом. В мой ultrafire e17 вроде точно не влезет.
Нашёл в планаре ик диод с напряжением 3.4v http://planar.spb.ru/produc...
Вот сижу и думаю, в чем подвох, если почти у всех ик - 1.5-1.9 (ну 2.4 один видел)?
Если действительно на 3.4v расчитан, можно его без переделки ставить в фонари 18650 с их обычными драйверами под 3.7v? или 0.3 это критично?
Старый 03.11.2015, 23:52   5
ceramic
Аватар для ceramic
В описании на этом сайте.
Производитель для этого светодиода указывает напряжение 1,5-2,5В.
Недорогой драйвер постоянного тока (без ШИМ).
Найти драйвер дешевле и не намного хуже -- не получится .
В подавляющее большинство хостов влезет легко.
Легко. С большим запасом.
Только это недоразумение совершенно не подходит для ИК светодиода -- линза пластиковая.
gilgamesh2 (05.11.2015)
Старый 05.11.2015, 02:42 Автор темы   6
gilgamesh2
Спасибо, посоветуйте тогда, пожалуйста, хост или дешевый фонарик на хост с фокусом и _заметно_ лучше Е17 в сравнимые деньги+? Рассматриваю как 18650, так и на АА, главное чтобы диод в полную силу работал.
Старый 05.11.2015, 11:32   7
ты или делаешь за деньги хороший фонарик, или продолжаешь коллекционировать дешёвый ни на что не годный мусор
Старый 11.11.2015, 13:12 Автор темы   8
gilgamesh2
"Хороший за деньги" буду делать тогда, когда попробую "обычный" и пойму, надо мне это или нет, и если надо - чем не устраивает нынешний и что надо исправлять. Поймите, это ик-фонарик планируется, потому и трудно заранее определить это, с обычным было бы яснее. А собирать ик за 40+ баксов, который потом на полку положу, или всё равно надо будет пересобирать, потому что понадобится компактнее/дальнобойнее/уже/шире лучом/мощнее - смысла ноль./
Поэтому не надо говорить "мусор" про что то, если нет заметно лучшей альтернативы в эти же деньги. Другое дело, если вам просто ценовая категория хоста вроде е17 не нравится, и есть лучше за совершенно другую цену - так это всегда так.
Старый 11.11.2015, 13:57   9
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
gilgamesh2,
50 метров это вы оптимистично
вот для разных хотелок в т.ч. под 3,5 - 4,2в
вот готовый
Старый 12.11.2015, 03:17 Автор темы   10
gilgamesh2
Эээмм, вы же понимаете разницу между ИК (infra red) и ультрафиалетом (uv), правда? Инфракрасный это примерно от 600нм, типичные -800-850, до 950нм примерно. При чем тут uv?
Старый 12.11.2015, 04:33   11
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
я такой когдато делал, бьет на 100 метров легко, если смотреть в сони 0люкс видеокамеру.
а уф трипл я на такой поставил, сначала там было з, к, уф, потом поменял на все 3 уф 365нм, по 700ма на каждый.
вся оптика првада должна быть пмма.
Время генерации страницы 0.11637 секунды с 15 запросами
