Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений Декоративное освещение помещений
Просмотров в теме 12055   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 29.10.2015, 23:06 Автор темы   1
Последняя активность: 18.10.2016 23:52
Поблагодарили: 24 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Настольная LED лампа с сенсорным управлением и встроенным аккумулятором
EAST SKY Moonlight Touch-control Eye-protection Surface Lamp-house Light for Night Reading - Silver
Цена: $ 30.73
ССЫЛКА НА ТОВАР
В этом обзоре хочу рассказать про настольную светодиодную лампу, которая имеет интересный дизайн, дает возможность выбирать цветовую температуру и при этом работать от встроенного аккумулятора.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Certificate CE, FCC, RoHS
Color Silver
LED Light Type LED Dimmable light
Wattage <5W
With Retail Packaging Yes
Gross Weight 1.008kg
Volume Weight 0.716kg
УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ
В посылке находился еще один товар, наверное, поэтому упаковали все в большую картонную коробку. Сама же упаковка лампы из довольно плотного картона. Информации немного.
А коробка, как оказалось, не цельная, а раскладная. Части между собой соединяются с помощью приклеенных внутри магнитов. Инструкция состоит из 5 схематических рисунков, где стоит обратить внимание на два пункта, а именно не перегибать и не сильно загибать ножку лампы.
Не спешите выбрасывать упаковку, ее можно прикрепить с помощью тесемочки на стену и она превратится, как назвали китайцы в оптометр, но на самом деле в обычную Ш-образную таблицу для проверки остроты зрения.
Комплектация спартанская, лампа и кабель в бумажной коробочке.
Кабель не совсем стандартный, который идет в комплекте к смартфонам, его длина составляет 1,5 метра, а microUSB разъем немного длиннее.
LED ЛАМПА
Наверное, самой отличительной чертой от других настольных ламп является конструкция, которая позволяет сгибать и разгибать лампу под различными углами. Внутри находится стальная пластина, которая позволяет лампе сгибаться на 360 градусов.
Из всех характеристик только информация на задней части металлической &laquo;крышки&raquo;. Материал очень похож на алюминий, но скорее всего какой-то покрашенный в серебристый металлик сплав.
В верхней части расположилось небольшое окошечко, с зеркальной подложкой, которое светится при включении.
Края закруглены и обработаны, подложка матовая пленка.
Все органы управления лампой сенсорные. Наверху под софттачевым покрытием кнопка включения/выключения. На переднюю части, под пластиком сенсорная кнопка переключения цветовой температуры, над ней окошечко микросветодидода, который светится, когда лампа заряжается, далее сенсорный регулятор яркости.
Ножка лампы полностью запаяна в толстый силикон, что предотвращает скольжение, позволяет проще протирать пыль и немного снижает последствия падения. Из-за этой толщины для зарядки лампы не подойдет обычный кабель с microUSB разъемом, надо искать более длинный разъем.
Другой бок полностью гладкий, с небольшим швом от склейки или спайки частей.
Лампа имеет &laquo;память&raquo; на каком режиме и на какой яркости ее выключили, на такой же она и включится.
Я попытался продемонстрировать все режимы, но фотик их в этом фото не передал.
ТЕСТЫ
Лампа может переключаться на такую цветовую температуру:
Желтый свет (3100K)
Теплый свет (4100K)
Белый свет (5200K)
Вживую более лучше различается переход от желтого к ярко-белому.
Максимальный режим.
Средний режим.
Минимальный режим, в нем хорошо видно, как от теплого (желтого) свет от лампы становится более холодным (ярко-белым)
Люксметр показал такие результаты. Лампа находится в рабочем режиме под углом примерно 90-100 градусов.
Желтый свет (3100K) &mdash; 331 люкс
Теплый свет (4100K) &mdash; 462 люкс
Белый свет (5200K) &mdash; 632 люкс
Лампа светит по всей поверхности без явных затемнений или перепадов.
АККУМУЛЯТОР И АВТОНОМНОСТЬ
При зарядке и работе лампа потребляет 0,85А и 4,5В. Согласно тестеру, влилось 2198 mAh.
Тесты на автономность показали падение примерно на 100 люкс каждые полчаса.
В принципе достаточного для чтения освещения лампа давала около 2 часов.
Ну и чуть менее чем через 3,5 часа лампа уже выдавала 6 люкс.
ЧТО ВНУТРИ
Я решил попробовать добраться до внутренностей лампы. Для этого открутил два единственных доступных винта на верхней части лампы.
Резко дернул, так как LED панель не отсоединялась и вот итог.
Разобрать саму панель у меня тоже не получилось, она намертво приклеена, снял только верхнюю пленочку. Силикон побороть тоже не удалось, чтобы разобрать надо его просто разрезать.
РАЗМЕРЫ
Общая длина 56 сантиметров, высота может регулироваться &mdash; средняя 32 сантиметра. Толщина ноги всего 2 сантиметра.
Длина рабочей поверхности лампы 26 сантиметров, ширина примерно 4. Ширина верхней части 4 сантиметра, а толщина всего 6,3 миллиметра.
Вес лампы 387 грамма.
ВИДЕООБЗОР
Подписывайтесь на мой канал видеообзоры всегда впереди текстовых
ИТОГО
Сейчас лампа установлена на парте ребенка и помогает основной лампочке в люстре освещать рабочую поверхность. На столе стоит устойчиво, можно разгибать почти на 90 градусов, лампа не падает. Можно немного отклонять от вертикальной оси, но не сильно, так как смещается центр тяжести, и лампа падает набок. Из-за наличия встроенного аккумулятора удобно перетащить в место удаленное от розетки, да и при выключении света в доме тоже выручит на пару часов. Внешний вид, как по мне, довольно универсальный и вписывается практически в любой интерьер. Софттачевое покрытие отлично вытирается даже после ребенка, который пальцем рисовал свои шедевры гуашью, а потом выключил лампу =)). Память тоже отнесу в плюсы, не надо лишний раз клацать и выставлять свет и яркость, это удобно, когда стоит, например, минимальный режим и надо ночью включить лампу и не разбудить всех светом. За счет изменения угла наклона можно более точечно освещать книгу или тетрадку с занятиями, или подняв почти вертикально осветить часть комнаты.
Не обошлось и без минусов, к которым я отнесу отсутствие в комплекте сетевого зарядного устройства, его необходимо докупать отдельно, и с честным 1А на выходе. Второй минус в том, что лампа может светить только себе под ногу, только немного отклоняясь в бок. Еще один минус в невозможности ее разобрать, так как аккумуляторы не вечные и их все же придется менять. Тогда надо запасаться клеем и отрывать силикон. Цену относить к минусам нет смысла, тут фонари по цене в несколько раз выше, а тут как бы декоративная вещь в домашний интерьер.
Valendar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Terminus (30.10.2015), togico (30.10.2015)
Время генерации страницы 0.10120 секунды с 15 запросами
