3923
Регистрация: 28.10.2015 Последняя активность: 29.03.2020 01:26
Доброго времени хранители света!
Имеется "алюминиевый карманный фонарик" ЭнерЛюкс ELF8172-B2 с питанием от одного элемента типоразмера ААА напряжением 1,5В. Хочется чтобы все-таки светить мог данный фонарик получше. а если и удастся то и освещать небольшую площадь перед собой. На фото ниже приведена лампа накаливания установленная в этом фонаре. Патрон имеет контакты под лампу с "ногами", то есть в принципе можно и светодиод из зажигалки сунуть. Да только вот с питанием тогда как решить, есть ли под данный типоразмер ААА источники питания на 3-4,5В или диоды на рабочее напряжение 1,5В может посоветуете какие. Как быть с балансировочным сопротивлением и надо ли будет. Разные режимы свечения не требуются. Достаточно просто того что фонарь станет лучше светить. ниже фото прилагаются в таком порядке: - штатные лампочки; - фонарик в разобранном виде; - обратная сторона отражателя; - патрон лампы; - сравнение с Sipik SK68-3W 1AA. (сорри за качество фото, но лучше ничего под рукой не нашел кроме вебкамеры и программы amcap) |
светодиод такой http://www.d******/ru/p/f8-8... 15 лет назад решали такие задачки. гугль забанил?
трол. [Исправлено: blindnick, 28.10.2015 в 20:57] |
Спасибо за ответ. Гугл привел на этот форум.
Не знал о такой батарее, жаль корпус немного короче. A23 - длина 28.9 мм, диаметр 10.3 мм AAA - длина 44,6 мм, диаметр 10,5 мм Но в принципе не проблема, что-нибудь придумаю, можно будет в этом пространстве спрятать то же сопротивление, кстати подскажите пожалуйста мощность резистора. Посмотрел по ссылке, да интересный диод только я так понимаю корпус 8мм диаметром. Сейчас примерившись могу сказать около 4 мм диаметр отверстия в отражателе. На фото: 5 мм, лампа фонаря, примерно, 3 мм. |
Saiph, а стоит ли оно того?
Или фонарь дорог как память?
Garrik, да, это презент от близкого человека
blindnick, спасибо, маглайты интересны |
