Просмотров в теме 4416   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 27.10.2015, 05:21 Автор темы   1
Последняя активность: 19.01.2018 08:37
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 271 раз(а) в 117 сообщениях
По умолчанию Переделка SolarStorm SC02 на 2 диода /рефлектор+флуд
Неравнодушен к фонарям с двумя разными оптическими системами (диагноз), покупал практически все эдакое, что было на рынке, пробовал, не нравилось, что и побудило сделать уже несколько таких конструкций.
Этот проект спровоцировала тема про C22C, сильно захотелось фонарь с такими возможностями света, но с нормальным управлением.
Alex63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 05:37 Автор темы   2
Alex63
По умолчанию Re: Переделка SolarStorm SC02 на 2 диода /рефлектор+флуд
SC02 уже переделывался, хорошо знаком, обладает ИМХО одним из наилучших по дальнобойности рефлекторов для фонарей такого размера и цены.
Поэтому был выбран для пилотного проекта, все началось с расчета - а можно ли туда воткнуть флуд вбок и как?
На рис - точные размеры профиля безеля и рефлектора в собранном положении, красным выделена вставка флуда
Прикинул размеры, нарисовал чертежик
Название: Вставка в корп под диод флуд.jpg
Название: Крышка на диод флуд.jpg
В железе
Плюс колечко и пластиковое "стеклышко"
Диод на месте, залит герметиком по самое не хочу
С внутренней стороны безеля вставка флуда залита эпоксидкой, на ней же приклеены контактные площадки для выводов диода из фольгированного текстолита размерами 3*4 мм
[Исправлено: Alex63, 27.10.2015 в 05:38]
andyz (27.10.2015), fnksb (27.10.2015), kesha101178 (31.10.2015)
Старый 27.10.2015, 05:47 Автор темы   3
Alex63
Родная пилюля как ни странно обеспечивает хороший теплоотвод диоду, но она длинновата (у меня при установке в родную пилюлю народного драйвера не влазили по длинне защищенные акки), сомнительный теплоотвод драйвера.
А драйвер тут ставлю хороший, по сумме на два света до 3,75а...
Поэтому сделал так
Родная пилюля обрезана примерно на 3 мм от площадки под диод (кстати, толщина дна под диодом в ней 1,5мм, а не 1, как было где то в обзоре), в нее плотно впрессована медная вставка
[Исправлено: Alex63, 27.10.2015 в 05:50]
Старый 27.10.2015, 06:03 Автор темы   4
Alex63
Драйвер на основе народного линейного, поменян МК на АТ85, прошивка авторская, про режимы чуть ниже, пока конструкция
Со стороны МК пару резов, проводок, сбоку выборка под кнопку
Аналогично 2 реза с обратной стороны
Кнопка напаяна контактами прямо на драйвер - одна нога на землю, вторая на звездочку 2ноги МК, никаких дополнительных проводов.
Лицевая сторона в сборе
Не очень хорошо видно - сзади кнопки припаян кусочук фигурного фольг текстолита для упора в выемку на дне пилюли
fnksb (27.10.2015), kesha101178 (31.10.2015), Алексей73 (27.10.2015)
Старый 27.10.2015, 06:24 Автор темы   5
Alex63
Режимы
Флуд - Мун, М1 Настраиваемый (35 - 200ма), М2 350ма, М3 1,1а
Дальний - М1 Настраиваемый (100-600 ма), М2 1,1а, Турбо 2,6а(через 2 мин в 1,5а)
Возможно одновременное включение любых сочетаний Д+Ф кроме двух старших мод одновременно
Управление
Из выключенного состояния фонаря
• Удержание – ближний (флуд) - Мун (держится 1 сек при включении), затем без отжатия перебор (по 0,5сек) мод ближнего вверх без Муна начиная с запомненного при последнем выключении чисто ближнего
• 1кк - запомненный при последнем выключении чисто дальний
• 2кк - смешанный свет дальний + ближний в запомненный из него при последнем выключении режим, всего 3 режима – Б_Мун+Д_М1; Б_М1+Д_1а ; Б_380ма+Д_1,5а
6кк - блокировка/разблокировка тактовой
Из включенного
• 1 кк – выключение
• 2кк - если включен чисто ближний – добавляет к текущей моде ближнего дальний- программируемую моду Д2кк. Удержание после этого – перебор добавленного дальнего вверх по режимам по кругу, второй раз 2кк выключит добавленный дальний, т е вернемся к ближнему до добавления дальнего
- если включен чисто дальний –довключается программируемая мода Б2кк и полностью аналогично управление
• Удержание – перебор мод по кругу в режимах света, перебор вида строба, если стробим (быстрый строб/медл строб/маячок/маячок с подсветкой 350 ма)
В любом состоянии
• 3кк – строб (выключение строба 1кк)
• 4кк - индикация напряжения аккумулятора
ПРОГРАММИРОВАНИЕ режимов
• Мода 1 ближнего –во включенной 1 моде переключаемого удержанием ближнего (например при включении удержанием ) сделать 5 кк – начнется смена яркости моды по кругу при токах от 35ма до 200 ма, сделать 1кк при выбранной яркости моды
• Мода 1 дальнего – во включенной 1 моде дальнего (например, при включении 1 кк) сделать 5 кк– начнется смена яркости моды по кругу при токах от 100ма до 600 ма, сделать 1кк при выбранной яркости моды
• Мода Б2кк довключаемого ближнего – полностью аналогично предыдущим пунктам (сделать 5 кк в 2 или 3 моде ближнего, и выбрать режим из сменяемых)
• Мода Д2кк довключаемого дальнего – полностью аналогично предыдущим пунктам (сделать 5 кк в любой моде дальнего, кроме 1 и выбрать режим из сменяемых)
• Запись комнатной температуры в память - 8кк из любого режима кроме строба (мигает 3-17 раз +пауза+ еще 2 раза, если ни разу не записывали – при смене акк диоды как напоминание моргают 1 раз)
Программируемые параметры по умолчанию (до первой записи в ЕЕПРОМ) - Мода 1 ближнего 70 ма, Мода 1 дальнего 100 ма, Комнтемп=10 вспышек (для среднего МК 25 гр), Мода Д2кк М1, Мода Б2кк М1.
Теплозащита - 65гр степдаун, 75 гр выкл фонаря,
Степдаун по питанию от 3,1в , выключение по питанию 2,75в.
[Исправлено: Alex63, 27.10.2015 в 07:42]
Старый 27.10.2015, 06:44 Автор темы   6
Alex63
В результате свет порадовал.
Дальний - стоит дедом XPL V5 3A, приобретенный по совету fnksb, свет нравится - теплый, ровный, несмотря на дедом, довольно большой угол спота - порядка 7 гр.
Яркость при 1,1 а 10600 лк/1м, в турбо 21000 лк/1м, держится 2 мин с потерей примерно 3% яркости по теплу.
При измерениях обнаружил, что родное стекло SC02 редкостное г... - потери света 11%. Буду менять на приличное и надеюсь получить яркость повыше.
Ближний - стоит XPG2 S2 3C дедом. Из за малых размеров встает только дедомленный диод, с одной стороны пичалька, с другой - в этом есть бонус. Из за близости кристалла к стеклышку свет по углам получается практичеки как у голого диода без оптики, т е реально 170 гр!
Для примера сравнение флуда С21С и сабжа
примерные углы засветки на бумаге
Ниже ясно видна тень от клипсы внизу, клипса при этом целиком попадает в 10гр от вертикали
Старый 27.10.2015, 06:50 Автор темы   7
Alex63
В сравнении с С21С
Вес без Акка 59гр
Ну и как всегда проверка на
Hemi (05.11.2015), veseliil (27.10.2015)
Старый 27.10.2015, 07:09 Автор темы   8
Alex63
Минусы конструкции на сегодня.
- пока накладка на флуд из пластика 0,25 мм, он прочный, прозрачный, в С21С уже второй год работает отлично, но - тут он слишком близко к кристаллу диода, может или ткнуть в диод при сильном нажатии чем то острым, или рано или поздно подплавиться. Пока все хорошо, но в идеале я бы заменил его на стекло, если найду маленькие тоненькие стеклышки, так и сделаю.
- вставка при близком рассмотрении выглядит как колхоз, и если ляпы внутри (виден герметик) это только моя лень - тут я идею проверял, а не гнался за красотой, то снаружи даже при идеальной сверловке и корпусе донора без царапин цилиндр вставки флуда сбоку выступает над круглым да еще и рельефным профилем безеля, т е как бы щели по бокам получаются, ИМХО не очень эстетично. Надо какую то декоративную накладку придумать, или ... В общем, буду рад идеям/советам навести красоту.
[Исправлено: Alex63, 27.10.2015 в 07:44]
Alex-martovskiy (05.01.2016)
Старый 27.10.2015, 07:21   9
Последняя активность: Сегодня 05:21
Сказал(а) спасибо: 17738
Поблагодарили: 40067 раз(а) в 14827 сообщениях
Alex63, очень круто!
И спасибо большое за детальные фотографии.
[Исправлено: fnksb, 27.10.2015 в 07:23]
Старый 27.10.2015, 07:21   10
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 10:09
Сказал(а) спасибо: 1514
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Давно думаю, чтобы сделать подобный фонарь. И вся загвоздка в том, что не придумал, как красиво изолировать боковой диод. Чтобы при необходимости легко заменить. Только в моем случае, народная оптика фрезерованная с двух сторон. Где то потерялась, найду выложу фото.
Режимы через силовую кнопку, боковой диод включение через поворот головы(основной диод, расположенный в торце - отключается)
Старый 27.10.2015, 07:24 Автор темы   11
Alex63
Немного о предпочтениях, или почему мне нравятся фонари с 2 оптическими системами.
- реально часто нужен широкий свет - флуд или ТИР не меньше 30 гр - посветить под ноги по лужам, дома, на даче, на природе. Чаще, чем дальний.
- иметь фонарь и не иметь возможности посветить дальше 30м (имею в виду нормально посветить, а не 0,25 лк) для меня западло у меня вызывает легкое раздражение.
Поэтому до сих пор в поиске легкого, надежного и полнофункционального (Д+Б) фонаря для постоянного повседневного использования.
К тому же мне УДОБНО светить и вдаль и одновременно под ноги во многих ситуациях, так что для меня использовать два света одновременно востребовано, почему и сделано такое управление диодами - с легко включаемыми совместными режимами.
Продолжение в виде бимшотов на природе с разными режимами света последует до конца недели.
[Исправлено: Alex63, 27.10.2015 в 07:25]
zazara (28.10.2015)
Старый 27.10.2015, 07:28 Автор темы   12
Alex63
В моей колхозной конструкции это можно - уже менял. Крышка флудадиода сидит в герметике и просто вытаскивается с некоторым усилием, примерно как накладка на тактовую кнопку.
Старый 28.10.2015, 18:58 Автор темы   13
Alex63
Поскольку у SC02 2 пояска для клипсы - ближе к безелю и ближе к хвосту, оказалось очень удобно пользоваться первым - при прогулках фонарь теперь живет в такой позиции
И светло под ногами, и руки свободны, как то удобнее, чем в руках с фонарем.
При ходьбе по улице пользуюсь либо чисто ближнем в положении на одежде, либо Д1+Б2 (смешанный в основном в лесу, когда тропинку надо высматривать, а не только под ноги). До 50м комфортно яркого света и под ногами светло, что попытаюсь проиллюстрировать мини фотосессией в ночном лесу
(Кэнон, выдержка 2с, диафрагма 3,2/4 у двух объективов, изо400, от штатива до берез около 10м, я в 2-3 м )
Контрольный
Ближний мин
Бл средн
Бл макс
+ дальний мин
Дальний остался, ближний поменьше (мин)
Д+ближний средний
Макс Д+ Средн бл
Объектив пошире, то же самое
Добавим дальний
Чуть поменьше яркость ближнего
И чисто рефлекторный свет - тот самый, что чуть подальше яркий, а в метре под ногами ничего не видно
PS На всех снимках фонарь в горизонтальном положении - рефлектор всегда смотрит вперед.
[Исправлено: Alex63, 28.10.2015 в 19:03]
Старый 31.10.2015, 08:16 Автор темы   14
Alex63
Попользовался прошивкой, выловил пару багов, перпрошил - заодно и изменил прошивку поудобнее.
Теперь управление такое
Сорри за смену яркости экрана, снимал на сотовый, там только автомат.
veseliil (31.10.2015)
Старый 31.10.2015, 14:53 Автор темы   15
Alex63
Добавлю , поскольку есть вопросы по стробам
- строб (как и проверка акка) включается из любого режима, включен или выключен фонарь неважно, все забивает (иначе зачем?)
- стробов 4 типа (перебор удержанием) - быстрый примерно 8гц, медленный 4гц, короткие вспышки раз в 5с (все макс дальним), вело - ближний350ма+ вспышки Д раз в 5с.
Время генерации страницы 0.17799 секунды с 16 запросами
