Просмотров в теме 5000   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 23.10.2015, 18:31 Автор темы   1
Аватар для YaJAROFF
Последняя активность: 05.05.2024 00:03
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию XML-T6 на двух 18650 последовательно
Фонарь кЕтай х..Fire XML-T6 (5 режимов) на двух 18650 последовательно стоящих банках без нареканий отработал пару лет. Совсем недавно, без видимых причин отказал диод, только тлеет на всех режимах. Заряд/замена банок, без изменений. Разобрал, отпаял звезду, проверил драйвер, работают все режимы на другом диоде. Сам диод (XML-T6, звезда Ф20мм) визуально цел. Подпаял звезду с диодом к регулируемому БП, подал напряжение 3 в. при токе 700 мА, (предварительно выставил эти параметры на другом диоде), - только тлеет, на изменение напряжения и тока не реагирует. При случайном прикосновении к диоду, он засветился! Выходит плохая пайка? Прогрел звезду с диодом феном (240 гр.С), работает! Собрал фонарь, все в норме, замерил ток на мах. 716 мА, все режимы работают!
Но не долго, через пару дней такой же отказ.
Снял звезду, отпаял диод, удалил старый припой и припаял заново на паяльную пасту. Не проработав и дня, (работа в гараже, снятие торпедо, печки, кондея с авто, ШВИ и тд.) диод снова испустил дух без признаков жизни (тления). Последующая реанимация прошла без успеха. Сейчас временно работает диод Emitter 3W.
После первого же отказа заказал диоды (разных температур, с звездами и без)
голову (на всякий пожарный)
и драйвер
А теперь вопрос: не слишком ли большой ток будет для диода на мах. режиме? В плане на долго не хватит питания?
YaJAROFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 18:38   2
По умолчанию Re: XML-T6 на двух 18650 последовательно
Посмотреть сообщение Сообщение от YaJAROFF :
В ней-то всё и сгорит в очередной раз, без должной доработки теплоотвода.
[Исправлено: Qwertus, 23.10.2015 в 18:40]
Старый 23.10.2015, 18:39   3
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
А что за фонарь? Драйвер 20мм в диаметре, а дропин для 17мм драйвера.
Светодиод можно было по нейтральнее взять, T6-4C.
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 18:46 Автор темы   4
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Проблем не будет, сам токарь 5 разряд.
Старый 23.10.2015, 19:03 Автор темы   5
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir0vi4 :
По ссылке 16мм база, у меня 20мм. Заказал разных:
Cree XM-L2 U2 6000-6500K 1000-Lumen White on 20mm Star Base $4.05
Cree XM-L2 T6-3B 5000-5200K 1100-Lumen Neutral White on 20mm Star Base $3.00
Cree XM-L2 T6-4C 4200-4500K 1100-Lumen Neutral White on 20mm Star Base $3.21
Cree XM-L2 U3-2A 5700-6000K 320-Lumen White LED Emitter $3.17
Cree XM-L2 T6-3B 5000-5500K 300-Lumen Neutral White LED Emitter $2.87
Старый 23.10.2015, 19:49   6
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Светодиод отпаивается из-за плохого теплоотвода.
Старый 23.10.2015, 20:05 Автор темы   7
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Это понятно, но у меня на мах. режиме грелась тушка 40-45 град. мах. при токе 0,7А
А заказал драйвер LD-29, а там 2,8А вероятно придется ограничивать ток, вопрос как?
Старый 02.12.2015, 20:52 Автор темы   8
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Пришел драйвер LD-29 (3-5 режимов), ограничивать ток не понадобилось.
Макс. 1654мА; сред. 510мА; мин. 54мА. Улучшил охлаждение медным пятаком + термопаста, жду еще хмели и медные звезды Sinkpad.
Старый 02.12.2015, 22:43   9
Vladimir0vi4
Макс. 1654мА;
Должно быть 2.8А. ?
Старый 02.12.2015, 22:54 Автор темы   10
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
В спецификации было написано:
Output Current 2800 mA
Старый 03.12.2015, 00:13   11
Ro
Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
а меряешь наверное ток снимаемый с батареи ?
Ro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2015, 12:34   12
Vladimir0vi4
Это же 2 банки последовательно!
Старый 05.12.2015, 15:38 Автор темы   13
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Да, вы правы.
Померял токи на диоде ООО...
112,5мА; 1127мА; 2840мА... многовато
Время генерации страницы 0.11270 секунды с 15 запросами
