Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 11303   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 14.02.2011, 18:24 Автор темы   1
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию varta\black&decker 4D переделка
Вот эта тема заставила меня еще раз посмотреть на мой varta\black&decker 4д прожектор, посмотрел и решил нечего ему не переделанному на полке стоять.
Решил использовать его относительно глубокий рефлектор, за источник света, я использовал имеющийся у меня xp-g r5 на 14мм звезде, к звезде я приклеил 12,7мм алюминиевый прут длинной см в 7-8, попробовал как он фокусируется, и очень даже ничего, хорошо фокусируется, на удивление, даже очень хорошо.
Родное отверстие пришлись немного рассверлить, в родной, ламподержатель, встал очень хорошо, ламподержатель от мага, а в держатель от мага вошел, с маленьким зазором, прут с приклеенным диодом, так же на последние пр. 3см прута я прикручиваю радиатор, тест показал, что за 3 часа работы, всей этой конструкции, диод работал нормально , не синел и вся алюминиевая конструкция по забору тепла нагрелась не на много, совсем чуть чуть, в рабочем фонаре все это будет внутри, но думаю все равно будет работать нормально. на диод я подаю 1 а.
Батарейки я использую 3х 18650, которые я вынул с лаптопа, как человек что мне отдал эту батарею, сказал, батарея была новая, работала, хорошо пару месяцев потом вдруг cдохла, и не заряжается, год она у него лежала, потом он мне ее отдал, вынув баки я померил их вольтаж, и все как одна имели 4.05в.
Я их отрезал, друг от друга, оставляя немного кантаkтной полоски, чтоб потом к ней паять, из 3х батарей, и защитной платы я собрал батарею, 11.1в, а объем я не знаю но учитывая что баHки не старые, и не китайские, я думаю там минимум 2ач, а то и больше, драйвер тянет 350ма с батареи, что дает, по крайней мере на бумаге, примерно 5 часов работы, нe плохо мне кажется,
Так как между головой и корпусом будет провод, мне пришлось срезать 2 витка резьбы, на корпусе, голова все еще хорошо и туго закручивается, потом я намотаю немного тефлоновой ленты на то место где резьбу срезал, чтоб голова еще плотнее сидела.
Заряжать я его буду с помощью, 2х открытых контактов,(а не гнезда), сзади, но + , будет идти через геркон, в зарядном устройстве будет магнит в нужном месте, так я сделаю контакты безопасными, их можно будет закоротить но цепь будет все равно открытая, без магнита.
Ну вот и все пока что, по мере прогресса буду пополнять тему, критика , вопросы, и советы приветствуются.
p.s.
нашел что это за батареи
sony 2600мah
ID:	7893 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7894 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7895 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7896 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: alpg88, 14.02.2011 в 20:02]
Старый 14.02.2011, 22:10   2
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: varta\black&decker 4D переделка
В схемах заряда постоянным током, эту проблему решает диод. Он работает как ниппель. Вопрос по радиатору, не слишком громоздко? И еще, хватит ли внутреннего пространства фонаря, для охлаждения диода?
Старый 14.02.2011, 23:03   3
kirillt2007
Последняя активность: 19.04.2012 15:18
Отправить сообщение для kirillt2007 с помощью ICQ
А подскажи пожалуйста угол рефлектора.Может твое решение с такой посадкой диода поможет и мне с моим ЖД?
kirillt2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 23:30 Автор темы   4
alpg88
Аватар для alpg88
да, диод решает, согласен, в тех случаях где зарядка идет простым ЗУ с таимером, а так называемый smart charger не будет с диодом работать, ему надо обратная связь с батареей.
и тут согласен, из подручных материалов, и без токарного станка, получилось так и да громоздко, думаю должно хватить места, пока вроде хватает.
я надеюсь пространства диоду хватит, а точнее скажу после того как закончю, и протестирую. но я и в меншие пространства ставил диоды. так что должно работать
Старый 14.02.2011, 23:40 Автор темы   5
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от kirillt2007 :
сколко лет я занимаюсь фонарями, я понял, пока не попробуеш на практике именно тот рефлектор и именно тем диодом что бyдеш ставить, точно знать не будеш.
[Исправлено: alpg88, 15.02.2011 в 05:43]
Старый 17.02.2011, 06:48 Автор темы   6
alpg88
Аватар для alpg88
появились изменения в цепи зарядника, крупные изменения.
мои ранние переделки с открытыми контактами, были на nicd\nimh батареях, зарядка до 300ма, диоды и герконы работали отлично, но с 1ампером, и платой защиты\баланса это не пройдет, на большом токе герконы залипают и горят, проверенно. пришлось ставит реле, но если бы стояла дохлая батарея и давала хоть какои нибудь вольтаж, все отлично бы работало, но защитаная плата батаею отрубает, и тока вобще в цепи нет, реле работать не будет, батарея будет замороженная и ЗУ к ней не пробетсья,
млин, если батарею заряжат когда плата ее еще не вырубила, то все будет норм, но а если "замерзнет"?
для экономии времени, и так как дырки уже были просверелены, и кое что уже сделанно, я решил добавить еще геркон с резистором, который будет обходить реле с герконом, и пропустит малый ток чтоб разморозить батарею. а потом уже включится реле, подержу магнит там 1 сек, а потом отпущю. ха, будет зарядка с секретом.
другого варианта я не придумал..
ID:	8091 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2011, 09:23 Автор темы   7
alpg88
Аватар для alpg88
а как повлияют постоянные 40ма нагрузки, на батарею, при зарядке?? не уверен что без последствий, думаю запутает смарт зу.
надо или питать рэле от другой батаrеи, или запаралелить 3 геркона, и без рэле, и надеятсья что они разберут ток и не слипнутсья.
надо попробовать
Старый 17.02.2011, 22:19 Автор темы   8
alpg88
Аватар для alpg88
все изменилось, нашел лутше способ.
к маленькой, с рычагом, кнопке, клеитсья сильный, неодемиум магнит, такой же в зарядке, они сiльно оталкиваютсья, и нажимают кнопку, кнопка нажатая когда между мнагнитами 5мм и менее.
[Исправлено: alpg88, 17.02.2011 в 23:49]
Старый 17.02.2011, 23:47 Автор темы   9
alpg88
Аватар для alpg88
вот и все, доделал,
весит всего 943гр.
очень мне понравился результат, рефлектор афигенный, бьет далеко, рекомендую, Я еще хочю 2 таких найти, и попобавать хм-л или мц-е.
ID:	8114 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.02.2011, 01:29   10
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Ваш рефлектор напомнил мне давнюю идею: замутить фонарик на отражателе галогенки OSRAM HALOSPOT 12В 50Вт (раньше они были пластмассовые, сейчас - Al)
Старый 18.02.2011, 01:46   11
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Бимшоты можно?
Старый 18.02.2011, 02:09   12
Жуков
Аватар для Жуков
Отличная работа. Мне всегда нравились простые и изящные идеи
Время генерации страницы 0.12369 секунды с 16 запросами
