Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 7087   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 23.10.2015, 12:01 Автор темы   1
Последняя активность: 12.11.2015 12:30
По умолчанию Прошу помощи по светодиодной ленте
Дня доброго! Планирую сделать подсветку рабочей зоны на кухне светодиодной лентой. Запитать хочу от подсветки вытяжки. Но к сожалению, я дилетант в плане подборки нужных компонентов светодиодной ленты. Подскажите, какую марку ленты лучше брать? на каких диодах (5630 и 5730 или что-то другое)? сколько диодов на метр? какого номинала нужен блок? Купить думаю в Китае на одном из сайтов, которые многие знают. Две ленты по метру ориентировочно. Между ними вытяжка с белой подсветкой.
pleshanov84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 14:16   2
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
По умолчанию Re: Прошу помощи по светодиодной ленте
Ленту брать нужно нормальную, не уверен что такую можно купить на Китайских гавносайтах, 5050 1200lm 1m нейтралку в 4000k или теплую 3200k, для 5630 5730 профиль обязателен, да и яркая 5050 тоже прилично греется, вам проще ленту на месте искать так как у большинства Китайских магазинов по ленте отсутствует какая нибудь информация, кроме ее потребляемой мощности, тот же трех кристальный светодиод 5050 может иметь разную яркость с одного кристалла от 3lm-7lm с шагом в 0.5lm.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 14:40 Автор темы   3
pleshanov84
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Ленту брать нужно нормальную, не уверен что такую можно купить на Китайских гавносайтах.
Спасибо за помощь, буду смотреть по тем характеристикам, что написали. Профиль - это да, с ним буду делать.
Что-то я не уверен, что у нас сейчас продают везде качественные ленты. Тот же китай. Вот только барыги наши многие неплохо накидывают процентов на все это дело. В Китае, как мне кажется найти хорошего продавца не составит огромного труда. И не у всех у них те же ленты с минимальными данными продаются. Вроде многие расписывают показатели. Но конечно, реальны ли эти показатели?! Тут уже спорно...
Старый 23.10.2015, 14:42   4
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
pleshanov84, к вышеописанному могу добавить, лента нужна 14 Вт/м, меньше нет смысла, профиль нужен примерно такой:
Полочка позволит эффективнее отводить тепло, экран на профиль - матовый.
Низкий профиль на даст засветки в глаза когда сидишь и будет освещать только рабочую зону.
Если ленты будет два куска, то блоков питания нужно тоже два, обычных 12 Вольт.
Лучше всего, если найдёте светодиодные линейки на алюминиевой основе, их надо так-же укладывать в профиль, на термоклей или термопасту, при этом блоки питания уже будут токовые, зачастую такие блоки питания с возможностью регулировки тока.
=hairs= (24.12.2015)
Старый 23.10.2015, 15:13 Автор темы   5
pleshanov84
лента нужна 14 Вт/м
14? А этого не много? Если две метровых ленты будут с 7-8 Вт/м - этого мало?
Старый 23.10.2015, 15:14 Автор темы   6
pleshanov84
14 Вт/м
Это не слишком? Два куска по метру с 7-8Вт/м - этого будет мало?
Старый 23.10.2015, 15:43   7
xpm
Аватар для xpm
Посмотреть сообщение Сообщение от pleshanov84 :
Продают, когда в руках подержите то видны отличия, толщина подложки, нет экономии на проводниках и меди, и светит она она по другому, так как CRI относительно высокий.
http://icled.ru/catalog/len...
http://www.arlight.ru/catal...
Ну это как сказать, альтернативы с такими параметрами и нормальным ресурсом на ebay или aliexpress и подобным сайтам будет сложно найти.
Старый 23.10.2015, 16:09   8
lzo
Аватар для lzo
Сказал(а) спасибо: 24
Почитайте этут тему: https://forum.fonarevka.ru/...
Задавался год назад этим вопросом. В итоге на светодидных линейках сделал весь свет в квартире и на даче.
[Исправлено: lzo, 23.10.2015 в 16:13]
lzo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2015, 17:09   9
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
pleshanov84,
О! Ещё земеля появился!
У нас же магазин есть шикарный "Светогид" - продают ленты и полоски для модернизации светильников "Армстронг". Полоски по 13 Вт. (есть меньше) 60 см. на алюминиевой полосе с нанесённым клеем. Есть лента. У них же есть блоки питания для светодиодов.
Ещё есть шикарные "трубки" - сразу в 220 В. Раньше выбор был от 9 Вт. Тоже длина 60 см.
Можно в поиске найти или могу в личку сбросить адрес.
[Исправлено: vl-per, 23.10.2015 в 17:13]
Старый 24.10.2015, 04:40   10
Жуков
Аватар для Жуков
Кстати, кухня не удобная, между печкой и раковиной нужно минимум 900 мм делать.
[Исправлено: Жуков, 24.10.2015 в 04:41]
Старый 25.10.2015, 04:43   11
Жуков
Аватар для Жуков
Нет, не много, рабочая поверхность должна быть освещена хорошо и в любом случае, лучше чем сама кухня, иначе смысл подсветки теряется.
Без профиля и экрана, может и хватит, но профиль и экран скрадут примерно 40% света. Без профиля не будет охлаждения и распределения тепла, а без экрана, на кухне, светодиоды обрастут жиром и прочей ерундой свойственной кухне, протирать их занятие не благодарное, экран протереть проще.
Когда будете брать блок питания (12 Вольт), учитывайте, что мощность ленты указывается по диодам, рассеивание мощности на резисторах не учитывают, поэтому блоки надо выбирать мощнее на 30%, иначе они будут работать в режиме перегрузки и быстро выйдут из строя.
Старый 26.10.2015, 14:03   12
Shitfire
Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
С пульсациями от 30% до 100%. В мусор такое, пожалейте свои глаза.
Shitfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2015, 19:34   13
vl-per
Посмотреть сообщение Сообщение от Shitfire :
Нравятся мне такие заявления! Ничего не перепутали.
У меня достаточно знаний и аппаратуры, чтобы объективно контролировать, а не карандашиком или телефончиком "тесты" проводить!
Хотя-бы то, что они ПЛАВНО включаются о многом говорит! Пульсаций нет совсем: люксметр + осциллограф вообще ничего не показывает.
Придумать бы оформление для этих "трубок" - перешёл бы на них полностью!
Слишком необычно смотрятся!
Старый 27.10.2015, 17:12   14
Shitfire
При этом сказанное далее говорит об обратном.
Так и вижу - произведенная в РФ лампа с радиатором, рассеивателем, диодами самсунг, ещё и блоком питания с пульсациями 0.00% - и все менее чем за 8 долларов.
http://www.svetogid.ru/shop...
Старый 27.10.2015, 20:00   15
vl-per
Может Вы плохо прочитали описание? Сделано в Китае как-бы. У Вас есть такая? Вы проверяли пульсацию? Так о чём говорите?
Это из описания аналогичной:
"Потребляемая мощность – 25 Вт, Входное напряжение – 180 - 240 В, 50/60 Гц
Светодиоды – SMD 2835, Угол рассеивания – 160°, Световой поток – 2600 лм
Цветовая температура – Теплый белый: 2700 К, Индекс цветопередачи – > 80
Коэффициент пульсации – <1%"
0,01% пульсацию я конечно померить не смогу, но 1% и больше видно на осциллографе и измеряется чётко.
У меня одна лампочка после выключения примерно секунду гаснет. Какая у неё пульсация?
Не, я не против, покупайте "фирму" с громкими названиями и главное подороже ищите. Они же лучше. И в характеристиках у них скромненько никаких данных не указано. Какие претензии?
Старый 27.10.2015, 20:08   16
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
У меня светодиоды открытые на кухне стоят над рабочей поверхностью прям возле плиты в т.ч. уже 3 года. Ни капли жира к ним до сих пор не прилипло, ибо жир оседает сверху или, в крайнем случае, сбоку - но никак не снизу. Так что экран уж для ленты (которая дает более-менее рассеянный свет) не обязателен, если прямо на ленту не смотреть (а оно так и должно получиться).
Старый 27.10.2015, 23:32   17
Shitfire
Вранье. Это описание готового светильника за 2тр. Речь шла про трубки для армстронговских светильников.
Хорошо что по сравнению с прошлым ответом люксометр потерялся
Какие претензии?
Вы предлагаете человеку купить кусок дерьма. Который якобы замеряли кучей аппаратуры. Потом ссылаетесь на даташит (другого куска дерьма на светодиодах 2835), который писал менеджер. Ваши представления о схемотехнике устарели лет на 40.
Старый 27.10.2015, 23:36   18
Последняя активность: Вчера 21:49
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2341 раз(а) в 1348 сообщениях
Я себе брал модульные в железном корпусе и прозрачной крышкой, сенсорное включение "Эра" 30 см. Под стол прикрутил для подсветки клавиатуры - очень удобно. А так там из модулей можно длинную колбасу собрать, БП шел в комплекте. Но цена конечно за комплект 700 р.
[Исправлено: Donkey, 27.10.2015 в 23:46]
Старый 28.10.2015, 18:09   19
vl-per
Ссылка: http://geniled.ru/new/new_l... Почему-то в данный момент нет описания моих ламп, взял подобную 2700 градусов, но мощнее.
Надеюсь не надо дальше показывать, сумеете прочитать характеристики до конца?
люксометр потерялся
Он не потерялся, я просто использую от него датчик, а пульсацию смотрю на осциллографе. (можно мультиметром - на постоянке померить общий уровень и "закрыв" вход (не надо объяснять, что это значит?)) померить переменную составляющую. Отношение = пульсация.
Что-бы так написать, надо для начала протестить, а потом сделать вывод. Вы тестили?
Это-то здесь каким боком? Большие "представления" (?) надо иметь, чтобы лампы потестить?
Я в шоке от школьного обучения уже лет 20
- как только сын пошёл в первый класс. Молодёжь частенько принимали на работу к нам, после РАДИОФАКА, ЭЛЕКТРОФАКА - никто не показал даже минимальных знаний и умений. Может нам просто не везёт? Человек 10 не смогли даже получить допуск к работе после 2-х месяцев обучения. Так-что не надо про "старость"!
Я вот молодёжь жалею, далеко с ней пойдём!
Итак понеслись!
Якобы аппаратура эта вот:
Первое фото - осциллограф двухлучевой, луч А использую как "маркер", луч В - сигнальный.
Второе фото датчик от люксметра Ю-116 - поверялся до 2012 года, сверялся с образцом в 2014 г.
Третье фото офисная люминесцентная лампа - все такие видели и их "миллионы". И все портят глаза.
Четвёртое фото - пульсацию видно прекрасно. (цена одного деления 2 вольта) 1,5 деления разделить на 4 = 37,5 %. (примерно, но всё равно много!)
Пятое фото - такие я покупал, сейчас почему-то нет.
Шестое - Подсоединил проводочки и прямо в 220 В. Включается плавно примерно за 0,5 сек.
Седьмое фото - лампу не крепил, просто немного "свесил" со стола.
Восьмое - на вольтах нечего не было видно, вход "закрыл" и увеличил чувствительность до 10 мВ. на деление. Видны только шумы, это потому, что подключил не экранированным проводом. В полной темноте картинка не меняется.
Девятое фото - лампу 7 Вт. (справа которая, раздавил светорассеиватель при попытке разобрать)) тоже проверил на пульсацию, тоже нет ничего! Совсем!
Теперь предлагаю Вам или подтвердить документально Ваши заявления, или признать, что Вы не правы.
И насчёт "вранья" тоже поаккуратнее - Вы меня не знаете, а грубите.
Фото максимально ужал и уменьшил разрешение.
Иногда тайм-метки перепутаны. В темноте было много не резких снимков, выдержка порядка 1/5 сек. - переснимал, потом выбирал резкие.
ID:	150850 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150851 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150852 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150853 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150854 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150855 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150856 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150857 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: vl-per, 28.10.2015 в 18:21]
kDn (28.10.2015), Nivavod (30.10.2015)
Старый 29.10.2015, 00:00   20
Shitfire
Предназначен для использования в режиме:
▪ Частота измерений: 1.5 изм /с
▪ Время ответа: 1 с
Вижу синус. Красивый. Пульсация люминесцентных ламп выглядит иначе. Почему - см. п.1
Я в шоке от школьного обучения уже лет 20 - как только сын пошёл в первый класс.
А я в шоке от того, что экономику преподают люди, до сих пор фапающие на планово-распределительную систему.
ПризнАю с удовольствием, если расскажете, как в полусферу R=10..12мм вписать драйвер на 25Вт, у которого менее 1% пульсаций и себестоимость 10usd.
CaLm (29.02.2016)
Время генерации страницы 0.16398 секунды с 16 запросами
