Просмотров в теме 4453   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 19.10.2015, 16:53 Автор темы   1
Последняя активность: 31.03.2020 12:03
По умолчанию Починяем DQG Tiny AA
Убедили, черти: dqg - говно. Один сдох (Slim на ааа) потому что отвалился дроссель - холодная пайка. Второй ("самый лучший наключник в мире")- еще не сдох, но расстроился. Посоветуйте, может кто встречал такое. При верчении головы - ничего. При постукивании оною о стол - мигает.
Отвернул голову с линзой (безель?), нагрев предварительно стык феном - 190 градусов цельсия. Без этого - никак. С этим - легко. Платка - подвижна, можно вращать.
https://yadi.sk/i/9tCLFCdXj...
https://yadi.sk/i/qq3rf_qZj...
Потыкав зубочисткой, нашел причину - на фотке видно.
Вот тудой касаюсь легко - меняются режимы. Если перетянуть голову - ничего, нет реакции. Не дотянуть - можно тыкать и менять.
Помогите понять как там ходит электричество. И можно ли туда подложить? Слюду?
Литий реально круче светит, чем металл-гидрид. Зайцев нахватался, пока тыкался.
Спасибо, кто ответит.
[Исправлено: Borrovoy, 19.10.2015 в 16:55]
Borrovoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2015, 17:32 Автор темы   2
Borrovoy
По умолчанию Re: Починяем DQG Tiny AA
Подложил бумажку между этим переключателем режимов и мет. поверхностью куда он упирается. Работает.
В целом проблема решена. Методом палочки и веревочки. Всем спасибо.
Старый 19.10.2015, 17:35   3
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Borrovoy, вообще похоже на дроссель, может отвалилась пайка вывода ?
Когда нажимаешь драйвер начинает работать и переключает режим . Плохо видно, может попробовать пропаять то место ?
Старый 19.10.2015, 18:41   4
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 18:57
Сказал(а) спасибо: 2263
Borrovoy, дроссель надо пропаять.
Какой ток с лития берёт?
+ кучка
Старый 20.10.2015, 09:15 Автор темы   5
Borrovoy
С лития 1.1А на максимуму и с металл-гидридного - 0.47А
Старый 20.10.2015, 09:26   6
Garrik
Аватар для Garrik
Посмотреть сообщение Сообщение от Borrovoy :
Может наоборот?
Либо замер некорректен, либо драйвер глючный.
Мои DQG AA с лития кушают 0,68-0,7 А, с никеля 2,4-2,5 А.
Яркость и там и там одинаковая (на глаз). При разряде лития до 3 вольт через небольшие промежутки выдают тройные вспышки
Старый 20.10.2015, 09:37 Автор темы   7
Borrovoy
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
Ну там хз как достать платку драйвера, а без этого дроссель доступен только на четверть. Режимы меняются от кручения головы - от этого движется плата драйвера - ход около 1 мм и прижимает этот "дроссель" (который похож на микрик, но не кликает) к корпусу. Ничего не подпружинено вроде в конструкции. Чем обеспечивается гарантированное включение и отключение - загадка.
Старый 20.10.2015, 09:59 Автор темы   8
Borrovoy
Может наоборот?
Ну с лития ток должен быть больше - там напруга 4В против 1.2 у никеля, тут вроде все логично на мой взгляд. Скрутил хвостик с магнитом, один щуп - на корпус, другой - на минус акка. Потом последовательно давлю на акк, чтобы зажечь фонар во всех режимах. Мультиметр auto-range, амперы, пост. ток. Поверенный )
Литий - 1.1А, никель - о.68А - перемерял.
А на глаз крупные люмены почти не различимы. Купил вот baton S30, и был разочарован - не заметил разницы между максимумом и турбо - 600Лм-900Лм. А разница по току - 1.35А и 2А - большая. Степдауна ни разу не заметил.
Старый 20.10.2015, 09:59   9
Garrik
Аватар для Garrik
Если на плату надавить при отсутствующей батарейке, то драйвер возможно вывалиться в батарейный отсек.
Как раз таки наоборот. Напряжение выше, ток ниже, мощность одинаковая.
Это если фонарь корректно работает с разным питанием.
[Исправлено: Garrik, 20.10.2015 в 10:01]
Старый 20.10.2015, 10:35   10
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Разница 150-200 люмен всего, при 2А XM-L2 выдаст 750 люмен.
Старый 20.10.2015, 12:45 Автор темы   11
Borrovoy
Так а смысл тогда в литии, если мощность одинакова? В АА - литии 900мАч, в никеле - 2400мАч. Смысл лития - в большей светоотдаче, и ток больше на литии, соответственно.
Старый 20.10.2015, 12:54   12
Garrik
Аватар для Garrik
Вопрос
Ответ
[Исправлено: Garrik, 20.10.2015 в 12:55]
Старый 20.10.2015, 13:55 Автор темы   13
Borrovoy
https://forum.fonarevka.ru/showthread...376#post772376
Чем же рантайм у никеля хуже чем у лития? Для енелупа 2400 свет на максимуме, это 0.3С. Для лития это около 1.2С. Никель светит ярко и долго, медленно затухая. Литий же лупит сильнее, но кончается быстрее и внезапно вырубается.
Видос что ли запилить с замером токов на литии и никеле? ) А то ваши слова о токах для меня диво прям.
Время генерации страницы 0.11287 секунды с 15 запросами
