Просмотров в теме 10734   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 17.10.2015, 22:01 Автор темы   1
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
По умолчанию мини обзор Olight S1
Вот не прошло и полгода, а с Gearbest.com уже пришел этот чудо фонарь.
Это самый компактный серийный фонарь на элементах 16340\cr123 с полноценным управлением из доступных на сегодняшний день. Поставляется он в обычной для Olight прозрачной коробочке.
ID:	149784 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149755 Нажмите на изображение для увеличения
Фонарь фиксируется в ней с помощью запасного о-ринга и магнитика приклеенного изнутри к коробке (редкоземельный магнит в форме шайбы с отверстием). Комплектация скудная, есть только один о-ринг, темляк и инструкция.
ID:	149786 Нажмите на изображение для увеличения
На темляке есть шплинт предназначение которого я сперва не понял
Но потом стало понятно, что с ним продеть шнурок в отверстие на фонаре гораздо проще
Фонарь заметно короче и тоньше своего предшественника Olight S10
Оптика тоже серьезно отличается. И она не идеальна На внутренней поверхности линзы виден мусор(вверху на два часа около центра частица темно красного цвета) и видны микроцарапины(радиальная царапина на 8 часов)
ID:	149762 Нажмите на изображение для увеличения
Ориентация батареи, кнопка, диаметр корпуса, размер крышки, количество витков резьбы- все поменялось.
ID:	149764 Нажмите на изображение для увеличения
Диаметр корпуса и крышки уменьшился, количество витков резбы тоже, их было три, а стало только два, но этого вполне хватает. Этого хватает даже на физическую блокировку от случайного включения откручиванием хвоста, т.к. электронной блокировки нет( кнопка стала резиновой и стала меньше выпирать, но удобнее не стала, скорее наоборот.
Всякие там конусы от прошлых моделей немного не подходят- этот брелок в них просто проваливается))))
но клипса немного исправляет ситуацию
Клипса очень жесткая и пригодна разве что для крепления к козырьку кепки, она никак не для этого фонаря.
Весит фонарь всего 30.5 грамм, а жрет на максимуме как минимум 1.58А, с 14500 смог 1.9А вытянуть
ID:	149770 Нажмите на изображение для увеличения
Светит по яркости близко к S10 или S15, ничего особенного, найткор ec11 на таком же питании и с таким же диодом и жрет меньше (0.86А) и намного ярче светит, что то Olight какую то ерунду мутит и намеренно в никуда сливает амперы...
На фотке
Слева снизу Olight S1
Слева сверху Olight S10
Справа сверху Olight S15
Справа снизу Nitecore ec11
Фонарь может плавить мусорные пакеты
ID:	149773 Нажмите на изображение для увеличения
Но это сомнительный плюс
Если кто спросит "какой компактный фонарь на АА купить?", то можно отправить купить S1) при одинаковом запасе энергии в 14500 и в 16340, разница в размерах говорит за S1
ID:	149790 Нажмите на изображение для увеличения
Фонарь в целом вышел ничего так, но не без косяков.....
Плюсы:
Самый маленький полноценный фонарь
Новый для Olight тип оптики, дающий широкий хотспот
Новый режим- таймер
Диод не зеленит
Минусы:
Не понятно куда он ест почти два ампера
Кнопка стала менее удобной
Пропала блокировка кнопки
Мусор в оптической системе
Не понятно чем вызванная не стандартная ориентация батареи
Очень тугая клипса
А теперь вернемся к магнитику из коробки, что то он меня волнует...
Надо бы разобрать хвост S10R, но есть только S15R.... поехали
там стоит такой же магнит, только поменьше. Проверим его силу, вставив его в хвост Nitecire ec11...
Отлично держит!
А по размеру он точно должен быть в S10R)
ID:	149778 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Exploder, 17.10.2015 в 22:13]
Поблагодарили: 14 раз(а)
Al (17.10.2015), ArcticOcean (18.10.2015), blindnick (17.10.2015), bys7458 (17.10.2015), DoubleDragon (17.10.2015), Kelevratony (17.10.2015), ko54 (17.10.2015), krax (17.10.2015), lem nau (17.10.2015), LEV-UA (21.10.2015), PASHA (18.10.2015), vorsmann (18.10.2015), Монах_ганз (13.05.2017), ролан (17.10.2015)
Старый 17.10.2015, 22:24   2
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
По умолчанию Re: мини обзор Olight S1
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
У меня точно такая царапина!
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2015, 22:28   3
bys7458
Аватар для bys7458
Мои замеры по люменам - фонарик олайт s1 на макс.режиме выдает ~600 люмен!
Старый 17.10.2015, 22:47   4
ko54
Аватар для ko54
Последняя активность: 24.08.2024 18:30
Сказал(а) спасибо: 3728
Поблагодарили: 1229 раз(а) в 711 сообщениях
Отправить сообщение для ko54 с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от bys7458 :
Люксометром бы измерить с метра, а так - гадание на кофейной гуще растворимого кофе.
В заботе о ближнем самое главное - не перестараться.(c)
ko54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2015, 22:49   5
ролан
Последняя активность: Вчера 17:33
Сказал(а) спасибо: 470
и это влияет на рентайм...., кушал бы меньше - больше работал по времени!
Старый 17.10.2015, 22:58   6
Последняя активность: Вчера 18:31
Сказал(а) спасибо: 27394
А какой рантайм на аккуме?
И степдаун до скольки люмен падает?
Старый 17.10.2015, 23:11   7
bys7458
Аватар для bys7458
Посмотреть сообщение Сообщение от ko54 :
Согласен с Вами !
Но я приловчился измерять своим ,,кустарным,, методом и в олайте s1 в макс . режиме 600(+ - 15 ) люмен есть точно - если бы это кто то подтвердил
[Исправлено: bys7458, 17.10.2015 в 23:16]
Старый 17.10.2015, 23:13   8
bys7458
Аватар для bys7458
До 300-315 люмен(600mA)
Старый 17.10.2015, 23:25   9
До 300-315
Рантайм то какой?
Старый 17.10.2015, 23:37   10
bys7458
Аватар для bys7458
Рантайм то какой?
У меня аккумулятор ,,трастфаер,,(ему примерно год) 57 минут в макс. режиме!
Есть Keeppower 16340 700 mAh(стоит в зебре h32w) - но он не ,,лезет,, в s1!
А трастфаеру я в свое время мелким молоточком ,,пипку,, плюсовую ,,пристукал,,(не влазил в зебру sc30-которую я продал)
[Исправлено: bys7458, 18.10.2015 в 00:18]
mamiya (27.10.2015)
Старый 17.10.2015, 23:54   11
bys7458
Аватар для bys7458
Скажите - а в каком режиме найткор потребляет такие токи?
Если это в турбо 900 люмен - ,,жрать,, он должен больше по идеи!
[Исправлено: bys7458, 18.10.2015 в 00:07]
Старый 17.10.2015, 23:59   12
57 минут в мкс. режиме!
Так какого чёрта вы плачете? Отличный рантайм. Хватит мерить не пойми что, каждый намеряет свой результат.
Старый 18.10.2015, 00:15   13
bys7458
Аватар для bys7458
[Исправлено: bys7458, 18.10.2015 в 00:19]
Старый 18.10.2015, 00:32 Автор темы   14
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
это он на максимуме жрет, я его кормил любыми доступными аккумами, но он все равно больше чем 0.9 не берет и нафига ему эти IMR аккумы я тож не понял.... а вот olight s15r жрет как тварь 2.4А на максимуме и не светит нихрена, про него обзор завтра замучу
Старый 18.10.2015, 00:37 Автор темы   15
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
ну он добро так жарит, да и бин диода способствует, со старого зеленого столько вряд ли бы отжали
Старый 18.10.2015, 00:37 Автор темы   16
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
технологическое это значит
Старый 18.10.2015, 00:50   17
bys7458, просто фразы типа
мне кажется не совсем верны.
Старый 18.10.2015, 08:17   18
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 15.01.2026 09:29
Сказал(а) спасибо: 503
С такими щупами у мультиметра кто угодно будет ерунду мутить.
Это могут провода отражаться. Там красный и черный.
А почему это в минус? Это просто особенность. Вы когда пользуетесь вам же всё равно как батарея стоит.
Старый 18.10.2015, 09:04   19
ko54
Аватар для ko54
Наверное, еле расмотрел с помощью большой линзы.
Старый 18.10.2015, 11:20   20
bys7458
Аватар для bys7458
А вот фото с ,,забугорного,, обзора , видно без Бооольшой линзы
ko54 (18.10.2015)
Время генерации страницы 0.16162 секунды с 16 запросами
