Просмотров в теме 14142   Ответов в теме 16   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 17.10.2015, 15:09 Автор темы   1
Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Новинка-2015! Liitokala Lii - 500: зарядное устройство и power bank
Сама зарядка Liitokala Lii-500 поставляется в обычной картонной коробке и, честно говоря, меня это немного смутило, потому что нет даже никаких опознавательных надписей. Но да ладно, мы ведь не коробку использовать будем.
Что же входит в комплект? Внутри коробки обнаружим саму зарядку, адаптер на 2А, кабель для работы от прикуривателя и инструкцию на английском.
Адаптер идет с европейкой вилкой.
Модель Е-2000, ток 2А.
Технические характеристики
Input: DC 12V/2А
Output:
DC 5V/1A
DC 4.2V 300mA/500mA/700mA/1000mA*4
DC 1.48V 300mA/500mA/700mA/1000mA*4
Charging Cell Type: Ni-MH, NiCd, Lithium Ion
Compatible : 26650, A, 17335, 22650, 26500, 14500, 18650, 17355, 17335, 17670, AA, 10440, 18490, AAA, 16340, 17500
Rechargeable Battery Qty: 4
В Lii-500 4 слота для зарядки аккумуляторов.
Имеется LCD-экран. Под ним расположены 2 кнопки: mode и current. Над экраном расположены 4 кнопки для переключения между слотами.
Ползунки работают на пружине, ходят легко и не заедают. На корпусе показано как правильно вставлять аккумуляторы, чтобы не перепутать полярность.
С торцевой стороны находятся гнезда OUT 5V и DC:12V. Зарядку можно использовать как повер банк, но про это позже.
C нижней стороны части корпуса соединены 6 винтами. На корпусе приведена техническая информация.
Теперь давайте посмотрим как работает данная зарядка. Как и говорил выше на каждый слот есть кнопка, при нажатии на которую выводится на экран информация. Отображается вольтаж, сила тока заряда, влитая емкость.
При зажатии на кнопку Mode попадаем в меню Charge, из которого можно выбрать силу тока заряда, нажимая на кнопку Current. Можно выбрать 300/500/700/1000mA.
Если после зажатия кнопки Mode не нажимать Current, а нажать Mode еще раз, то попадем в меню Fast test или Nor Test. Давайте сначала про Fast test. В том режиме тоже можно выбирать силу тока, но значение блокируется через 8 секунд. Если не успели задать нужную силу тока, то придется заново зажимать Mode. Что же происходит в Fast test? Проходит цикл разряд-заряд. Если выбираете ток заряда 300/500mA, то ток разряда будет 250mA. Если выбираете ток заряда 700/1000mA, то ток разряда будет 500mA.
В Nor test проходит цикл заряд-разряд-заряд. Точно также обстоят дела с силой тока заряда и разряда.
В данной зарядке есть функция повер банк, но она не работает, когда зарядка заряжает аккумуляторы. При отсоединении входящего питания на экране загорается соответствующий значок.
По техническим характеристикам устройство должно отдавать 1А. Давайте подключим Xiaomi 16000 и usb-тестер. Замеры показывают 0.9А и 5.03В - хороший результат, для зарядки телефона пойдет.
Как же не разобрать зарядку для любимых читателей? Фотки спрятал под спойлер, может некоторым неинтересно будет смотреть их.
Нижняя крышка снимается легко: надо просто открутить 6 винтов.
Дальше пришлось повозиться, потому что верхняя крышка не хотела отсоединяться из-за пружинок, которые крепились к ползункам слотов.
Внутри все чисто. Схемотехнику оставляю на ваш откуп и хотелось бы услышать мнение где она лучше: в этом устройстве или XTAR VC4?
XTAR VC4
Лёха Крайнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
EA (21.10.2015), Genius71 (31.08.2016), i (14.11.2015), surf839 (05.12.2015), Андрей 203 (26.02.2016)
Старый 21.11.2015, 15:06 Автор темы   2
Лёха Крайнов
По умолчанию Re: Новинка-2015! Liitokala Lii - 500: зарядное устройство и power bank
Короче сегодня неприятная вещь произошла. Заряжал CR123. Вроде до конца зарядились. через какое-то время смотрю - оплетка на аккумуляторах оплавилась. То есть зарядка не выключилась после полного заряда аккумуляторов, да?
Старый 21.11.2015, 15:23   3
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 6701
Посмотреть сообщение Сообщение от Лёха Крайнов :
Заряжал CR123
это батарейки,их нельзя заряжать
Андрей 203 (26.02.2016), Лёха Крайнов (05.12.2015)
Старый 05.12.2015, 15:30 Автор темы   4
Лёха Крайнов
Да, лоханулся))) Не знал, что сейчас на батарейках уже тоже емкость пишут.
Старый 05.12.2015, 16:55   5
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
хорошо что они не взорвались , тогда-б печалька была-б
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 14:05   6
EnemyTLT
Последняя активность: 10.04.2019 12:28
она умеет восстанавливать переразряженные аккумы?
EnemyTLT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 14:53   7
r34
Последняя активность: 24.12.2020 15:36
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 79 раз(а) в 54 сообщениях
Пробовал кстати на четырехслотовом сошайне заряжать ср123, до 3х вольт заряжаются и заряд останавливается, что удивительно.
Meteor S2 5A. Eagletac G25C2, Т25С2, D25C Ti. Китайские поделки SC62w, H600Fc, SC600w mk3 hi. Fenix TK61 dedom 7a by Walle. Olight S1. Convoy C8, S2+. Skilhunt H15. Nitecore EC4SW.
r34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 15:44   8
EnemyTLT
И второй вопрос, а если воткнуть в него БП на 12В 5А(нашел в кладовке старенький робитон ин5000с) что-нить плохое будет?
Старый 16.03.2016, 10:46   9
Андрей 203
Аватар для Андрей 203
Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от EnemyTLT :
Уже попробовали?
В принципе ничего не будет, в смысле всё прекрасно будет работать.
Андрей 203 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 05:40   10
Андрей 203
EnemyTLT, было бы хорошо, если бы вы оставили свой отзыв о эксплуатации зарядного устройства в этой теме, если вы его конечно приобрели.
Старый 18.03.2016, 18:39   11
EnemyTLT
Посмотреть сообщение Сообщение от Андрей 203 :
прибыл он мне в полном комплекте, с волл чаржером и кар чаржером, первый не работает, второй ещё не пробовал, т.к. все мои аккумы уже заряжаны, пока тестировать неначем, щас прогнал только одну литивую банку, пока нормально работает (пользуюсь робитон ин5000с)
[Исправлено: EnemyTLT, 18.03.2016 в 18:52]
Андрей 203 (18.03.2016)
Старый 10.04.2016, 21:05   12
spaacdc
Последняя активность: 15.10.2016 12:14
Позвольте и мне вопрос задать.
Будет-ли данный девайс заряжать аккумуляторы от солнечной батареи соответствующей мощности?
spaacdc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 06:09   13
Андрей 203
Посмотреть сообщение Сообщение от spaacdc :
Почему бы и нет? Зарядному устройство совершенно безразлично какой тип источника тока будет у него на входе, главное, чтобы он поддерживал заявленные производителем ЗУ входные параметры тока и напряжения (12В, 2А). Вместе с тем необходимо учитывать, что например, процесс тестирования литий-ионных аккумуляторов в "нормальном тесте", в зависимости от величины их ёмкости, может занять достаточно большой временной промежуток, что не позволит использовать солнечную батарею (СБ) на весь указанный цикл. Если применять СБ только для зарядки Li-ion или Ni-MH аккумуляторов, то её использование вполне допустимо.
Старый 12.04.2016, 06:29   14
spaacdc
Спасибо за ответ. Задумываюсь сделать комплект с такой вот панелью: http://www.mobilpower.ru/pr...
Готовый комплект дороговато будет:http://www.superfonarik.ru/...
Старый 12.04.2016, 07:46   15
Андрей 203
spaacdc, но эти СБ ведь не удовлетворяют вышеуказанным критериям (12В, 2А).
Старый 14.04.2016, 18:52   16
spaacdc
А вот тут я позволю себе не согласиться. 12В, 2А - мощность блока питания. Это ни как не означает, что устройство потребляет столько-же. Кто-то замерял его потребление?
В некоторых слаботочных системах всегда закладывается % мощности +30%. Это на случай перегрузки потребителя.
Старый 15.04.2016, 06:56   17
Андрей 203
spaacdc, что же вы себе противоречите?
Сначала не согласны, а потом оказывается нужен запас. А вы не забыли про КПД устройства? Оно не 100%. Ведь часть энергии расходуется на различные потери, в том числе и на достаточно ощутимый нагрев ЗУ и самих заряжаемых аккумуляторов.
Время генерации страницы 0.12680 секунды с 15 запросами
