5612
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:03
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
Все уже привыкли к тому, что фонари на обзор предоставляет магазин, торгующий этими фонарями, или сам производитель. Но недавно компания Яркий Луч предложила мне протестировать два новых налобных фонаря... от Black Diamond.
Я сначала удивился, а потом подумал – а почему, собственно, и нет? ![]() Итак, в студии две свежие модели от Black Diamond: Icon Polar и Revolt. Ну что ж, посмотрим, что сейчас представляют собой топовые фонари от "туристическо-скалолазного" производителя. А то что мы все "зебры" да "зебры" ![]() Часть I. Black Diamond Icon Polar Описание на российском сайте BD, картинка оттуда же: Характеристики: Тип диода: 1 QuadPower, 2 SinglePower Люмены: 200 Питание: 4 AA Вес с батарейками: 230 г Степень защиты IPX: 7 Встречаем Топовая модель фонарей Black Diamond. По сути, это обычный Icon, но выносной блок с аккумуляторами предназначен для размещения не на затылке, а на поясе. Соответственно, шнур намного длиннее, а в комплект входит сетчатая сумочка для блока Питание от четырех элементов АА, подключенных последовательно. Бокс выглядит круто и дорого, весь прорезиненный. Крепление шнура к выносному блоку осуществляется резьбовым соединением. Вообще выглядит фонарь очень хорошо. Вот только блестящий материал в центральной части корпуса – не алюминий, как можно было надеяться, а пластик. Зато головная часть компактная и легкая. Шнур тоже качественный Свет и интерфейс В фонаре пять диодов – один под дальний свет, два под ближний, два под красный. Коротким кликом фонарь включается поочередно в дальнем или ближнем свете. И это, конечно, кошмар, и главный минус фонаря, убивающий весь кайф от его использования. То есть выключили в дальнем – в следующий раз включится в ближнем, и наоборот. Да, это не глюк конкретного экземпляра, полностью соответствует инструкции ![]() Стартует фонарь всегда в максимальном режиме, последующее удержание включает плавную настройку яркости, «сверху вниз», затем снизу вверх. Выбранная яркость не запоминается. Эта логика реализована и для ближнего, и для дальнего света. Реализована понижение яркости через ШИМ. Не самый ужасный, но заметный Дальний свет реализован с помощью TIR-оптики. Лупит действительно неплохо, вместе с тем для комфортного использования в качестве универсального довольно узко, а как дальний – слишком слабо. С аккумуляторов получилось около 1200 кд, с быстрым падением до 900, от не особо свежих батареек – около 800 кд. В то же время, Black Diamond заявляет стабилизацию до падения напряжения до 4.7V – то есть на свежих батарейках (особенно литиевых) она будет работать, а вот на подсевших – уже нет. Возможно, предполагается, что покупатели полярного фонаря за 10К будут пользоваться именно одноразовым литием? Отдельный респект Black Diamond за откровенное указание того, что большую часть из заявленных 75 часов фонарь будет работать в режиме бычка. ![]() В режиме дальнего света фонарь ощутимо пищит. Еще есть заметные артефактные кольца, не критичные, но не приятные. Ближний свет – два боковых диода почти без вторичной оптики, с крохотными ассиметричными рефлекторчиками По яркости раз в пять слабее дальнего. Если дальний на аккумуляторах я бы оценил в 100-120 люменов, то ближний – где-то в 20-25 (BD пишет про 35 люменов, наверное имеется в виду LED). Впрочем, сферы у меня нет, так что не буду настаивать. Длинным удержанием кнопки из выключенного состояния включается красный свет. Он запоминается, то есть до следующего длинного удержания будет работать именно красный. Довольно яркий (люменов 10 по ощущениям), широкий. Хороший, совсем не то что слабенькое красноватое свечение в большинстве фонарей. Также предусмотрены спрятанная мигалка и блокировка кнопки. Еще у фонаря есть зеленый индикатор состояния батарей, который светится в первые несколько секунд после старта. Наверное, на разряженных батареях не зеленый, а какой-нить красный или оранжевый. Разборка Снимаем крепление (иначе не подобраться к задней крышке), выкручиваем четыре основных винта И вот они, внутренности. А по центру – диод QuadPower, в просторечье XP-G первого поколения ![]() Интересно реализован теплоотвод – звезда с диодами опирается на алюминиевый выступ который уходит под плату И чуть-чуть выходит на заднюю сторону фонаря. В общем, не впечатляет, но для такой мощности достаточно. Общие впечатление Вроде бы неплохой универсальный фонарь, но особенности стабилизации делают его заточенным в первую очередь под первичный литий, а странный интерфейс с поочередной сменой ближнего и дальнего едва ли можно назвать удобным. Холодный XP-G первого поколения также нельзя назвать продвинутым решением. Ну и ШИМ довольно низкой частоты, хоть и не сто герц… Словом, непонятно, зачем он такой нужен. Но механически сделан качественно. Также из плюсов можно отметить сравнительно невысокую максимальную яркость, что обеспечивает фонарю гарантированно длительную работу, причем на литиевых батарейках еще и со стабилизацией. То есть ситуации вида «а ты был неправ, ты все спалил за час», характерные для многих современных брендовых фонарей, исключены. Также стоит отметить достаточно мощный и качественный красный свет. Но еще раз повторю - интерфейс с поочередным включением ближнего и дальнего света сразу дает фонарю минус 100 к карме. Не представляю, как этим можно всерьез пользоваться и зачем так сделано. ![]() Спасибо за внимание, продолжение здесь
[Исправлено: fnksb, 17.10.2015 в 00:56] |
Регистрация: 21.04.2012 Последняя активность: 21.03.2025 22:14
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 12 сообщениях
Как по качеству кабель? Будут холода проверить бы, как поведет себя на холоде.
Брал феникс нр15, дык зараза, накрылся уже 2й раз... (первый раз на штекере, второй на входе батарейного отсека) |
