Просмотров в теме 22393   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 16.10.2015, 13:39 Автор темы   1
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
Popcorn ArmyTek Prime C2 PRO - версии V1 и V3
Доброго нам всем дня
Пришло время рассказать и показать предыдущую и новую версии
универсальных компактных фонарей компании Armytek:
Prime C2 PRO, версии V1 и V3
Забегая вперёд скажу, что этот обзор будет исключительно позитивный.
Предыдущая версия Prime PRO попала ко мне пару месяцев назад вместе с Визардами (я писал по ним обзор) и у меня было достаточно времени, чтобы как следует изучить Прайм.
Этот фонарь стал моим городским EDC, на природе у меня в постоянном ношении G25C2.
Знакомьтесь: Prime C2 PRO, версии V1 и V3
Примечание: промежуточная версия V2 в розницу не поступала.
Предназначалась только для внутреннего тестирования.
Характеристики, заявленных производителем
Prime C2 PRO V1 Warm
Светодиод: Cree XM-L2
Тип оптики: TIR-оптика
Дальнобойность: 180 метров
Угол светового пятна / засветки: 20° / 80°
Световой поток: 1120 LED люмен / 975 OTF люмен
Питание: 1x18650 Li-Ion / 2x18350 Li-Ion / 2xR123 Li-Ion / 2xCR123A
Число режимов: 9
Режимы работы: 975 лм (1.5ч), 390 лм (3.8ч), 185 лм (9ч), 65 лм (18ч), 14 лм (72ч), 1.8 лм (18д), 0.2 лм (100д), стробоскоп и сигнализация
Габариты: длинна 123 мм, диаметр головной части 25.4 мм, диаметр тела 21 мм, диаметр хвостовой части 24.5 мм
Внутренний диаметр безеля: 18.3 мм
Материал безеля: нержавеющая сталь
Материал корпуса: "авиационный" алюминиевый сплав
Защитное покрытие: анодирование "Premium type III hard anodizing 400HV"
Контроль температуры: встроенный термодатчик.
Вес без элементов питания: 70г
Prime C2 PRO V3 Warm
Светодиод: Cree XP-L 5B, Neutral White 4000K
Диаметр пятна на дистанции 100 м: 35 м
Световой поток: 1120 LED люмен / 975 OTF люмен / 8800 cd
Число режимов: 9
Габариты: длинна 124 мм, диаметр головной и хвостовой частей 24.5 мм, диаметр тела 20.5 мм
В ТТХ версии V1 я привёл вариант WARM для примера.
Мне досталась "Холодная" версия диода и он был заменён на CREE XM-L2 T6 4C.
Все фото света сделаны с новым диодом T6 4C.
Фото и описание процесса замены диода - ниже.
Упаковка и комплектация
Упаковка: всё те же картонные коробочки...
ID:	149540 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149541 Нажмите на изображение для увеличения
Комплектация: фонарь, чехол, клипса, темляк на запястье с креплением, запасные уплотнительные колечки, съёмный магнит (предустановлен в торцевую кнопку), инструкция и гарантийный талон.
Анатомия
Ничего нового, всё по классическим канонам: головные части, тела и задние крышки.
ID:	149543 Нажмите на изображение для увеличения
Головные части у версий v1 и V3 отличаются диаметрами и весом.
V1 - 25.4 мм (1") и 37 гр
V3 - 24.5 мм и 33 гр
В головных частях расположены драйверы управления, звёзды с диодами, TIR-оптика, защитные стёкла и уплотнительные колечки.
Также в головных частях впрессованы кнопки управления.
Фиксируется оптика безелями.
ID:	149544 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149545 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149546 Нажмите на изображение для увеличения
Безели из нержавеющей стали.
Защитные стёкла с двухсторонним просветлением.
Драйверы, несмотря на идентичное управление, разные, это видно по разным дорожкам плат.
Кнопки управления в меру упругие, не скользящие. Располагаются в специальных пазах и не выступают за габариты голов.
Кнопка управления оснащена встроенным диодом, который сигнализирует о разряде батарей и о превышении температуры.
ID:	149548 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149549 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149550 Нажмите на изображение для увеличения
Тела также различны по диаметру, толщине и форме, при этом взаимозаменяемы.
Резьбы идентичные, квадратного сечения, витков - более чем достаточно, качество обработки - отличное!
Резьбы покрыты анодированием кроме торцов, что позволяет, слегка открутив заднюю крышку заблокировать фонарь от случайного включения.
С каждой стороны тела по два уплотнительных колечка.
Поменять местами голову и хвост нельзя.
Задние части одинаковые, в версии V3 медная дорожка шире, вероятно для уменьшения её износа.
Пружинки упругие, толщиной 1 мм. Цвет - серебристый.
Вес крышки с магнитами 23 гр, без - 12 гр.
ID:	149553 Нажмите на изображение для увеличения
Неодимовые магниты мощные, толщиной 5 мм и диаметром 15.2 мм.
Расположены магниты в герметичном отсеке, под колпачок которого устанавливается кольцо для крепления темляка.
Ремешки на запястье (темляки) и клипсы
Темляки сделаны из качественного паракорда толщиной 4 мм. Крепёжные колечки - сталь с чёрным покрытием, магнитится.
ID:	149554 Нажмите на изображение для увеличения
Карабины... Как бы это сказать помягче... Пожалуй, худшее, что можно найти на кЕтайском рынке.
Карабины так и "кричат": Я сейчас расстегнусь и ты потеряешь фонарик! Я сейчас зацеплюсь за всё, что у тебя в кармане! Я буду цепляться за все нитки, верёвочки и цепочки...
Пластиковые элементы - фиксаторы длины и соединители - всё в норме, от мороза не трескаются (проверил при -16С).
Когда укорачивал темляк, оценил качество и надёжность соединителя, он - многоразовый, разъёмный.
Чуть переделал темлячок, с вертлюжком намного удобнее.
Трубочку для обжима лучше использовать медную - теплопроводность лучше
ID:	149624 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149625 Нажмите на изображение для увеличения
Клипсы... Ну коротковаты же, очевидно!
Для примера установил клипсу от "Визардов" - несмотря превышение габаритов стало намного удобнее.
Упругая качественная нержавейка, слегка магнитится.
ID:	149556 Нажмите на изображение для увеличения
Чехлы
Чехлы, а вернее чехольчики в обоих версиях одинаковые.
Одинаково качественно сшиты, одинаково миниатюрны.
Вес - 13 гр. двухслойные, изнутри - тонкий неопрен (не уверен, распарывать не хочу).
Стропа под широкий ремень и пластиковое полуколечко, "липучка" приличного качества, боковины выполнены из резинки...
Жаль что я их не использую
Управление
Больше всего я волновался, что в новой версии V3 "улучшат" управление...
Но, хвала Богам и Здравому Смыслу, управление версиями PRO оставили без изменений.
Для меня оно - идеально: удобно и просто.
И при всей своей простоте управление фонарями покрывает 100% моих потребностей.
АрмиТек реализовал в версиях PRO две группы режимов: экономную и мощную (названия - мои).
В каждой группе - три "под"режима, переключаются удержанием кнопки.
Переключение между группами - двойной клик.
ТУРБО - тройной клик.
"Светлячок" - из состояния ВЫКЛ - нажатие и удержание.
Стробоскоп - четыре клика.
Всё просто.
Как я уже писал, кнопка управления оснащена встроенным диодом, который сигнализирует о разряде батарей и о превышении температуры.
При нормальном заряде во время работы и во время покоя - зелёные вспышки. Не напрягают и не отвлекают, лишь ненавязчиво напоминая.
В модели С2 Pro V3 Информационную индикацию в выключенном состоянии, режиме Светлячок можно включить/выключить (по умолчанию отключена в V3, в версии V1 - включена).
Для этого нужно открутить заднюю крышку на 1/4, нажать кнопку и, удерживая ее, закрутить и открутить крышку.
Состояние запоминается даже при смене элементов питания.
Ссылка на полную версию Инструкции - в конце этого сообщения.
Цифры
Аккумуляторы - Panasonic 3400 mAh с защитой.
Мультиметр Mastech M830BZ с тонкими штатными шупами
Люксметр CEM DT-8809A USB
Воздушный охлаждающий стенд
...скоро...
Замена диода
Всё очень просто. Только безель был завинчен адски, даже Вирдисы не помогали.
Перед специальным ключом безель не устоял и капитулировал.
ID:	149566 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149567 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149568 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149564 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149570 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149562 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149563 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149572 Нажмите на изображение для увеличения
Стекло, оптику - в пакетик.
Отпаиваем звезду, достаём новую, с напаянным диодом с Intl-Outdoor.
Припаиваем звезду, обновив термопасту.
Собираем. Проверяем. Радуемся хорошему свету.
Было - стало:
ID:	149575 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149576 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149578 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149579 Нажмите на изображение для увеличения
Что бы я хотел сказать о Праймах, что V1 что V3: отличные фонарики!
На данный момент я не вижу каких-то "косяков", которые смогли бы испортить радость от их использования.
Клипса и карабинчик - да, малоприятные моменты. Но я клипсу не использую, а с карабином без сожалений распрощался.
Подбор режимов меня полностью устраивает, в программировании нет необходимости.
Диод можно поменять достаточно просто и каждый может это сделать сам.
Отличия версий PRO от стандартных - 9 режимов против шести.
Кнопка у стандартных версий жёлтого цвета, в ней нет встроенного диода с индикацией разряда.
В комплектации Стандарта нет темляка на запястье.
ID:	149607 Нажмите на изображение для увеличения
Как всегда, с радостью выслушаю уточнения и дополнения.
Ссылочки по теме:
Инструкция по эксплуатации на Русском языке, PDF
Armytek Prime C2 PRO V1, XM-L2 Warm
Armytek Prime C2 PRO V3, XP-L Warm
Несколько фото:
ID:	149610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149612 Нажмите на изображение для увеличения
Думаете, будете жить вечно? ...
[Исправлено: proba999, 16.10.2015 в 17:14]
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alfa Blaze (16.10.2015), kanifol (07.01.2016), Spbdallas (09.01.2017), Tim_ON (11.11.2015), мвн (28.02.2021), Резервист (11.10.2016)
Старый 16.10.2015, 13:40 Автор темы   2
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
По умолчанию Re: ArmyTek Prime C2 PRO - версии V1 и V3
Заморозку Праймы выдержали. Это хорошо
Падения - никаких проблем. И перепаянный диод как-то не отвалился
Будет время - ещё что-нибудь злобное с ними сделаю.
ID:	149614 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149615 Нажмите на изображение для увеличения
Снимки света
Слева - Prime C2 PRO V1 XM-L2 T6 4C, справа - Prime C2 PRO V3 XP-L Warm. Шаг - три диафрагмы.
ID:	149582 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149583 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149584 Нажмите на изображение для увеличения
Обратите внимание на правые снимки света Prime C2 PRO V3 XP-L - между пятном и засветкой появилась третья, переходная зона.
Ниже я покажу её на близких дистанциях "в поле".
До забора в конце дорожки ровно 100м
(обусловлено земельным законодательством, частный сектор и городской парк)
Без света, Prime C2 PRO V1 XM-L2 T6 4C, Prime C2 PRO V3 XP-L Warm.
ID:	149587 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149588 Нажмите на изображение для увеличения
На третьем фото выше, посередине кадра, слева есть яркий световой след.
Это параллельно забору проехала машина Длинная выдержка.
Просека, самые дальние деревья - 140 м
ID:	149591 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149592 Нажмите на изображение для увеличения
Широкая просека, вдали свет упирается в деревья, 70 м
Темно - "накосячил" с выдержкой, засмотревшись на бешеных белок, простите.
ID:	149594 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149595 Нажмите на изображение для увеличения
"Песочное царство" и детский мини-городок, где любят "обжиматься" молодые парочки (М и Ж, хвала Богам)...
На третьем фото хорошо видна разница в тандеме " TIR-оптика + XP-L", та самая третья световая зона.
ID:	149600 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149601 Нажмите на изображение для увеличения
Мостки к проруби, где купаются "моржи" зимой и где я тестирую фонари на водонепроницаемость.
Глубина в конце мостков 1.8 - 2.4 метра.
Снова третья зона в тандеме " TIR-оптика + XP-L".
ID:	149597 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149598 Нажмите на изображение для увеличения
Работа TIR-оптики на ближних дистанциях, объём и заливка по площади.
"Сад камней":
ID:	149604 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149605 Нажмите на изображение для увеличения
Как доберусь, покажу работу ТИР-оптики в городской застройке.
Надо сказать, что ТИР-оптика просто великолепна!
Настолько хороший баланс между ближним светом "под ноги" и дальним, что глаза абсолютно не устают!
Оптика в версиях V1 V3 различается не только посадочными размерами под разные диодики, но и интереснейшей третьей световой зоной.
Эту третью зону я пока ещё "не распробовал" и не соображу, как лучше и чётче показать ей на "полевых" фото.
Вы видите эту третью зону? "...а она есть"! (С)
[Исправлено: proba999, 16.10.2015 в 17:32]
Alfa Blaze (16.10.2015), kanifol (16.10.2016), Peta (16.10.2015), rpdoctor (10.11.2015), Tim_ON (11.11.2015), Анатолий. (16.10.2015), мвн (28.02.2021)
Старый 10.11.2015, 22:51 Автор темы   3
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Приехали диоды, решил было заменить в новом Прайме тёплый на нейтраль...
А звезда в Прайме V3 приклеена!
Отогреть паяльником клей нельзя - оплавится изоляция проводов.
Облом.
Старый 11.11.2015, 17:22   4
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 20:07
Сказал(а) спасибо: 718
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
приклеена!
круглогубцы в дырки звезды вставляете и скручиваете без проблем
proba999 (11.11.2015)
Старый 11.11.2015, 17:30 Автор темы   5
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Так в них - провода.
Я пробовал там где срез звезды крюком прочным подцепить - не получилось. Где стрелка.
Звезда толщиной 1 мм, портить нельзя.
Чуть что сорвётся - срежутся провода
Греть тоже нельзя - провода.
Старый 11.11.2015, 17:44   6
Hemi
Аватар для Hemi
портить нельзя.
а фонари не ваши? ну я бы попробовал круглогубцами прихватить в том месте,куда вы стрелкой указываете,но может покоцать звезду и корпус канеш. Можно предварительно фонарь в турбо оставить,мож полегче пойдет
пс но лично я не вижу особого смысла эту тушку мучать, стоит там хпель и стоит..
Старый 11.11.2015, 17:48 Автор темы   7
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Hemi, Фонари мои.
Но звезда 1 мм - редкая, она же под ХP-L, это не Хмель. И менять я собираюсь на XP-L, в том то и фишка. Звезду надо сберечь.
Те, что у меня есть звёзды - 1.6 мм, безель не докручивается - ТИРка выпирает.
Вот сижу, чешу репу и вытираю сопли
Старый 11.11.2015, 17:59   8
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
а избавиться от 0,6мм можно?
Старый 11.11.2015, 18:03   9
Hemi
Аватар для Hemi
ХP-L, это не Хмель.
ну да, это звезда под XP формат (XPG,XPE,Nichia219,Samsung3535) да валом их)
Ставить туда Hi то зачем? При такой мелкой голове он свой потенциал не раскроет.
А по поводу высоты звезды- есть же дремель и шкурка, я звезды вручную доводил и по диаметру,и по толщине - для 47 Quark например, она там толщиной в миллиметр
Старый 11.11.2015, 18:03   10
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
proba999, с обратной стороны фонарь разбирается? Может получится вытащить драйвер, а потом уже скрутить звезду?
Да, на форуме писали, что клей, которым крепят звезды теряет прочность на холоде. Можно на несколько часов положить в морозилку, а потом попробовать приподнять.
Старый 11.11.2015, 18:28 Автор темы   11
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Фрезера нет. Шкурка есть На крайняк. Сначала надо оторвать не повредив провода
Не, Hi ставить не собирался. Фонарь был XP-L, я заказал нужный тинт именно XР-L. Он приехал... И облом... Ждал 3 недели.
XP-L HI и XP-L - не одно и тоже )))))
Ой ну его, руки у меня не под это заточены
Ага, спасибо, попробую, правда -18С всего в домашней. Но вдруг получится!
Спасибо, друзья! Буду делать фото пошаговые, как и что сделаю, ибо, чтобы кто не писал из злости, Праймы ПРО - суперские фонарики!
До сих пор - никаких глюков.
Старый 11.11.2015, 19:41   12
Hemi
Аватар для Hemi
они тупо тактильно мне неприятны, тут дела вкуса канеш. вот у ниволкера тож самое покрытие, неприятное..лучше было б простое анодирование
Старый 11.11.2015, 21:51 Автор темы   13
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Только грубая физическая сила
Всё оказалось просто: провода сквозь корпус проходят не просто через отверстия, а через вставленные в отверстия металлические трубочки.
Эти трубочки припаяны\приварены к отверстиям в звезде.
Сточил Ноктигон на сколько хватило терпения, до 1.4 мм, обточил по диаметру, на пасту и всё стало хорошо
Ещё раз всем спасибо за советы!
ID:	152582 Нажмите на изображение для увеличения
А мне - наоборот
Покрытие уникально тем, что не скользит даже в жирном состоянии.
Хотя не пойму, почему на фонарях АрмиТек не делает накатку.
Накатка - и практично, и эстетично
мвн (28.02.2021)
Старый 11.11.2015, 22:35   14
login55
Аватар для login55
proba999, При такой структуре накатка уменьшает площадь соприкосновения....
Старый 11.11.2015, 23:19 Автор темы   15
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Вот снимки света, справа - новый Прайм ПРО, был тёплый, стал нейтраль
ID:	152594 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	152595 Нажмите на изображение для увеличения
Отмечу, что ранее у этого Прайма была "третья световая зона" в пятне, это видно на фото выше.
Я чуть подрезал ТИРку, на 0.4 мм примерно и убрал эту зону. Теперь пятно такое, как мне нравится на обоих фонарях.
Тинты: ПРО версия 1 - XM-L2 T6 4C, ПРО версия 3 - XP-L V6 3D (был 5В).
Несомненно. Но эстетика тоже важна
[Исправлено: proba999, 12.11.2015 в 00:02]
Старый 12.11.2015, 00:43   16
sharper
Увлечённый по металлу
Последняя активность: 29.10.2025 20:10
Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
С Вами согласен,анодирование мне тоже не внушает надёжности . Кстати заметил на Викинге v-3 стала облазить белая цыганская роспись.
sharper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2015, 00:58   17
sharper
[QUOTE=proba999;785428]
Да там ваще куча артефактов ,какие то кольца и три заточки безеля видны ,фонарь то хорош,а есть возможность замены тирки ?Думаю раскрутить и снять размеры.
Старый 12.11.2015, 01:05 Автор темы   18
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Посмотреть сообщение Сообщение от sharper :
Да это разве артефакты, так, мелочь, заметить которую можно только на стене вблизи.
А безельные "заточки" - естественно, за них безель откручивать легче, вот они:
Конечно, я же ТИРки вынимал
Штатные меня устраивают на 99%. 1% - не знаю их маркировку и производителя
А так едут уже пара ТИРок, попробовать, для расширения кругозора.
sharper (12.11.2015)
Старый 12.11.2015, 01:36   19
sharper
А ещё не нравится то ,что туговата кнопка, ну и конечно колечко-карабинчик , на Викинге такое г..но чуть неутотил Викинг когда купался в море с ним ,дважды карабин отстёгивался ,а потом и колечко растянулось. Вобщем лучше выкинуть это сразу кроме темляка и зайти в магазин рыбалова (спасибо proba999 за наводку). Ну вроде и все минусы , у меня Прайм Про в3 с тёплым хрл (нравится), а вот тирку хочу поменять,(на такую только без колец Сатурна)даже безель другой бы выточил, чтоб другая влезла ,а может ну его, не светить на стену?
Старый 12.11.2015, 10:04 Автор темы   20
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
М... Я бы сказал, что кнопочка низковата, как по мне, для зимы, на 1.5 мм повыше бы кнопочку.
Уделять внимание подобным мелочам нас учили, нет, скорее вбивали в голову на курсах технического дайвинга.
Посему такие "косяки" я вижу сразу. И, главное, знаю, сколько табличек с именами погибших дайверов установлено при входе в подводные пещеры.
И много читал отчётов о причинах этих смертей! Знаете сколько людей погибло из-за карабинов неправильных!
Рад что смог помочь, вот мои варианты, справа - последний вариант, минимализм и надёжность:
А что мешает ТИРку поменять ради интереса? 2-3 доллара
Ого, точить из нержи - недёшево, я хотел, но 1-2 шт обошлись бы как пол фонаря.
[Исправлено: proba999, 12.11.2015 в 10:22]
Время генерации страницы 0.21939 секунды с 16 запросами
