25388
32
Регистрация: 09.02.2011 Последняя активность: 24.04.2011 20:14
Вот здесь
http://en.wikipedia.org/wik... Прочитал следующее: "All fueled lanterns are somewhat hazardous due to the danger of handling flammable and toxic fuel, danger of fire or burns from the high temperatures involved, and potential dangers from carbon monoxide poisoning if used in an enclosed environment." В общем, переводя на русский, если в замкнутом пространстве, то можно угореть как от печки с закрытой заслонкой. Есть ли какие-нибудь данные о том, какие горелки ламп не дают угарного газа? А в идеале, проверял ли их кто-нибудь стандартным CO-метром, которые есть на каждом автосервисе? |
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Слушайте, может спросить про все сразу, тех у кого есть такие лампы. И не плодить кучу ненужных тем.
З.Ы. У меня есть лампа такая. Спрашивайте по делу, отвечу. |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
У CO метра с автосервиса погрешность +-троллейбус. Какое помещение, какая горелка?
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
Зачем сразу СО.Там и выхлопа с керосина и бензина достаточно, все продукты горения остаются в помещении. Что попало на сетку и что не попало. В очень большом помещении, использовать можно. В доме или квартире, будет сильный запах.
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 12.11.2024 07:33
Сказал(а) спасибо: 19
Я раз заснул в палатке с включенной газовой горелкой. К утру газ выгорел и стало вновь холодно. Жив здоров и голова не болела.
Любитель Surefire
Во первых это был газ, во вторых палатка не особо герметичная.
А газовая в помещении тоже дает запах?
Про бензиновую (или керосиновую) тогда такой вариант - можно ли заправить ее жидким парафином, который используется для разжигания мангалов? Он же без запаха. А у этих ламп разве что-то горит непосредственно на сетке? Я так понял, что горелка там автономная, а сетка просто светится в потоке горячего воздуха, который идет от горелки. Сетка же не каталитическая. |
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 31.03.2025 10:16
Записей в дневнике: 20 Сказал(а) спасибо: 8
Газ тоже может гореть с образованием CO. Это может происходить, если по каким-то причинам к пламени плохой подток свежего воздуха с кислородом
Нельзя ее ничем заправлять кроме бензина и керосина. Там выходной диаметр с генератора в сотых долях дюйма.
В газовых такая же калильная сетка. |
Просто есть одно принципиальное отличие между горелкой примуса (газовой горелки) и горелкой лампы.
Примус используется для нагрева воды. Поэтому температура газов, подходящих к нагреваемой поверхности может быть очень низкой. Лишь бы вода закипела. Соответственно может быть значительный избыток воздуха. Функциональность горелки от этого не снизится. А в лампе важна температура отходящих газов, идущих на сетку. Избыток воздуха ее снизит, снизив эффективность лампы в целом. То есть, она уже предрасположена к горению в пороговых режимах. Что можно с этим сделать, какие признаки того, что воздуха не хватает? |
Но если речь идет именно про лампы для освещения, а не для обогрева, то в чем проблема? Во-первых, можно обеспечить вентиляцию. Во-вторых, не надо оставлять на ночь, спать можно и в темноте. Ну а в-третьх, может лучше заменить газ на электрический свет? Как никак - на дворе 21 век, высокоэффективные светодиоды и т.д.
Да уж больно нравится 1000-2000 Лм. Вот если бы была такая же конструкция с большой батареей - тогда бы это весьма заинтересовало.
Задумался... Может быть отпишусь на эту тему в "Самодельные фонари" |
Я запутался. Какой к чертям собачьим подсос воздуха ? Откуда он там возьмется. Газ в баллоне под давлением. Объясните физику возникновения мифического "подсоса воздуха". Бред какой-то. Для тех кто в танке, в любом приборе с открытым пламенем нужно обеспечить вентиляцию. Простите, весь топик ни о чем.
Для тех, кто запутался: топик о том, что человеку очень нравятся газовые светильники, но при этом беспокоит риск отравления угарным газом, который в таких светильниках в принципе вполне может образовываться, если там используется любое углеводородное топливо и если вдруг при горении будет недостаток кислорода. |
А в газовых лампах вообще есть регулировка подачи воздуха? Или регулируется только поток газа?
17
wanderer дружище, прочитай последнее сообщение, выше моего.
Мы о чем вообще говорим ? О теории или о том как есть на самом деле ? У меня есть такая лампа, я ее устройство знаю от и до. Там колба дырявая сверху и снизу. Откуда там недостаток воздуха ? Лампа выжгет кислород ? Нафига тогда инструкция - в которой написано - ПРОВЕТРИВАТЬ и ОБЕСПЕЧИТЬ ВЕНТИЛЯЦИЮ. Мы говорим о каких помещениях вообще, о сферических ваккумных или про обычные. [Исправлено: Joker12, 15.02.2011 в 16:02] |
Мне интересно как на деле. Теорию я вроде бы понял.
Но пока что я не определился, что мне лучше - газ или бензин.
