Просмотров в теме 20445   Ответов в теме 59   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 12.10.2015, 15:22 Автор темы   1
Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Popcorn Налобный фонарь XTAR H3 Warboy: 1000lm, XM-L2 U3 18650/18700
С купоном 78fbab цена 34.3$, вместо 49$.
Фонарь поставляется в небольшой коробке и имеет следующую комплектацию:
-фонарь XTAR H3 Warboy:
-клипса;
-уплотнительное кольцо;
-инструкция на английском;
-гарантийный талон;
-ремешок на голову.
Ремешок песочной или пустынной расцветки. На ощупь приятный материал, чем-то напоминает флис.
Кольца для крепления фонаря сделаны из резины, они очень гибкие, но прочные.
В данном фонаре 5 режимов яркости: 1000, 400, 200, 70 и 1 люмен. Мунлайт вынесен отдельно и к нему есть быстрый доступ.
Фонарь полностью черного цвета и имеет анодированное покрытие. Длина фонаря 105мм, диаметр головы 30мм, а диаметр тела 22мм. Вес составляет 50гр.
по всему корпусу идут кольца для лучшей фиксации в ремешке. На хвостовой крышке имеется мелкая накатка и нанесена надпись с названием модели и серийным номером. У меня номер 2.
Фонарь устойчиво стоит в положении свеча. В верхней части находится кнопка переключения режимов. Режимы переключаются с помощью зажатия кнопки. Есть память последнего режима, но она не работает, если до выключения фонарь работал в режиме мунлайт. Мунлайт включается при помощи двойного нажатия кнопки. Я списывался с производителем по поводу отсутствия режима памяти для мунлайта и они сказали, что по их маркетинговым исследованиям покупателям такая фишка не нужна.
Как таковых ребер охлаждения у фонаря нет, есть какая-то имитация их присутствия. В максимальном режиме фонарь сильно нагревается.
Источником света в фонаре служит XM-L2 U3. Работает от 18650 или 18700. Диод отцентрирован хорошо, внутри постороннего мусора нет. Стекло производитель поставил просветленное, приятно отдает фиолетовым оттенком на свету.
Рефлектор установлен мятый, для работы вблизи самое то.
Давайте посмотрим как обстоят дела у нас с резьбой. Имеется анодированное покрытие. Резьба смазана хорошо, но она очень короткая: всего 2.5 полных оборота делает крышка. С чем это связано я не знаю, может у вас есть какие-то мысли? Пишите в комментариях. Уплотнительное кольцо установлено.
Минусовой контакт позолочен. Внутри на плюсовом контакте пружины нет, но есть позолота.
Переходим к измерению тока. Для чего это нужно? Берете емкость вашего аккумулятора и делите на силу тока - получаете время работы на конкретно вашем аккумуляторе в указанном режиме. Получены следующие значения: 70 - 0.21А, 200 - 0.56А, 400 - 1.1А, 1000 - 2.74А.
Производителем заявлена водонепроницаемость IP-X8, которая подразумевает погружение на глубину до 2 метров. Честно говоря, меня терзают сомнения по поводу соответствия этому стандарту из-за слишком короткой резьбы на хвосте. Но вот я погрузил фонарь в таз с водой и через 10 минут открутил крышку - внутри все сухо.
Луч у фонаря ровный, видимых артефактов нет.
И давайте посветим на местности, режимы представлены без мунлайта от минимального к максимальному.
В видео обзоре шастаем по снесенной птицефабрике, тоже можно оценить фонарик в действии.
Фонарь качественно собран. Есть анодированное покрытие как на корпусе, так и на резьбе. Имеется уплотнительное кольцо и заявлено соответствие стандарту IP-X8. Мой тест водонепроницаемости фонарь прошел, но меня настораживает короткая резьба. Стробоскопа нет. Луч у фонаря широкий, светит хорошо. Есть режим 1000 люмен, но нет быстрого доступа к нему. Зато есть быстрый доступ к режиму мунлайт (1 люмен), который вынесен отдельно, но нет памяти последнего режима для него. Зато есть память последнего режима для всех остальных режимов работы. Фонарь весит всего лишь 50гр. Работает от 18650 и мне это нравится, потому что не люблю лишние вещи использовать. Субъективно хотелось бы иметь в крышке фонаря магнит, чтобы его можно было фиксировать на металлических поверхностях. Имеется защита от обратной полярности. В турбо режиме фонарь сильно греется, что свидетельствует об отводе тепла от диода.
Всем спасибо за внимание.
Лёха Крайнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
alexsav (13.10.2015), Angeek (12.10.2015), Form (12.10.2015), Genius71 (25.01.2017), ko54 (12.10.2015), nomorewar (12.10.2015), Qwertus (13.10.2015), Анатолий. (12.10.2015)
Старый 12.10.2015, 15:28   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Налобный фонарь XTAR H3 Warboy: 1000lm, XM-L2 U3 18650/18700
Нет, я таки дожму эту тему, уже и самому интересно...
Старый 12.10.2015, 15:54 Автор темы   3
Лёха Крайнов
Может я просто помахаю перед ним чем-нибудь?))) Я заколебался разбирать его туда-сюда и слепнуть))
Старый 12.10.2015, 15:59   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Лёха Крайнов :
Ну, тоже вариант. Перед фотиком на длинной выдержке
Старый 12.10.2015, 16:13   5
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12694 раз(а) в 4600 сообщениях
Лёха Крайнов, только быстро махать надо. А не как в окно поезда.
Старый 12.10.2015, 16:14   6
Анатолий.
Последняя активность: Сегодня 13:28
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 148 раз(а) в 113 сообщениях
да вроде нормально всё с шимом, по крайней мере в обзоре на камеру шима не видно.
Анатолий. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 16:32   7
Посмотреть сообщение Сообщение от Анатолий. :
Как уже недавно выяснили, при определённых условиях даже адова ШИМ будет выглядеть на камеру, как ровный свет. Так что это не 100% показатель.
Старый 12.10.2015, 16:53   8
Лёха Крайнов, вот картинка для примера
Старый 12.10.2015, 18:12 Автор темы   9
Лёха Крайнов
я вот так имел в виду
Старый 12.10.2015, 18:27   10
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
не надо чем нибудь махать перед фонариком, надо самим фонариком быстро быстро помахать перед камерой.
Al1177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 18:34   11
Я уже даже и не знаю. И рассказали, как делать, и пример привели...
Старый 12.10.2015, 19:37 Автор темы   12
Лёха Крайнов
Что мне ваш пример, если зеркалки нет?
Старый 12.10.2015, 19:48   13
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2268
Зачем зеркалка? Выдержку в ручном режиме побольше, диафрагму поменьше и вперёд.
+ кучка
Старый 12.10.2015, 19:59   14
Даже в смартах есть режим "ночь/луна/свеча"
Старый 12.10.2015, 20:55   15
barena
Аватар для barena
Последняя активность: Вчера 11:42
Сказал(а) спасибо: 619
Сделал карандашный тест - не видно шима на всех режимах, возможно частота достаточно большая, чтобы заметить.
На фото в режиме "салют" (выдержка 2 секунды) - ничего подозрительного не видно.
barena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2015, 21:32   16
Посмотреть сообщение Сообщение от barena :
barena, а на этом режиме налобник Sunree, например, даст пунктир?
Старый 13.10.2015, 03:04 Автор темы   17
Лёха Крайнов
вот это уже полезнее. днем скину фото.
Старый 13.10.2015, 07:18   18
barena
Аватар для barena
Для налобника Sunree Ree достаточно карандашного теста, чтобы всё стало ясно с наличием ШИМа.
Старый 13.10.2015, 09:59   19
Я это не для проверки ШИМ на Sunree, а для проверки именно режима "салют", т.е. заведомо взять что-то, где ШИМ видина невооружённым глазом.
Старый 13.10.2015, 10:24   20
barena
Аватар для barena
Qwertus, взял наключник Bronte RA01 (он ближе оказался). У него есть уверенный ШИМ в среднем и низком режимах.
На фото все отлично (режим "салют", "ночная съемка"), но если смотреть на фонарь через дисплей фотоаппарата, то видно мерцание света фонаря.
У XTAR H3 не видно мерцания...
Время генерации страницы 0.22026 секунды с 15 запросами
