|  |  8695  24  2  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  11.10.2015, 02:33   |  1   |
| Новичок Регистрация: 11.10.2015 Последняя активность: 20.11.2015 23:14
	 |  Включение светодиодной ленты при разрыве контакта
			Не могу придумать схему. Есть постоянный источник питания 14,5В , 2 обычных геркона, и светодиодная лента 12В мощность 15Вт. Надо что бы при разрыве контакта на 1 из 2 герконов включалась лента. |
|  11.10.2015, 09:48 |  2   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04
 Сказал(а) спасибо: 145
	 |  Re: Включение светодиодной ленты при разрыве контакта
			Всё же просто. Взял готовую схему, пририсовал герконы - замыкают базу на минус. Герконы последовательно, при разрыве любого транзистор открывается, ленты горят. Если транзистор составной, R2 может быть номиналом несколько кОм. Возможны аналогичные варианты на полевых, в этом случае ток в покое можно уменьшить в разы. Если этого не достаточно, могу подсказать тип транзистора. Сейчас выбор просто огромный. Тока в пару ампер будет достаточно с запасом. Полевиков полно в дохлых материнках. Просто проверить по маркировке параметры. |
|  11.10.2015, 12:41   |  3   |
			Хотелось бы уточнить маркировку если собирать на полевых. И еще волнует такой вопрос аккумуляторы выдают 14,5В не убьют ли они ленту? Возможно надо еще какой то стабилизатор напряжения прикрутить?
|  11.10.2015, 13:59 |  4   |
			Так Вы покажите какие у Вас полевики имеются. Всё по разному, зависит от типа транзистора.  В ленте стоят ограничивающие ток резисторы. 14,5 В. вполне допустимо, немного поярче будут гореть. Напряжение от сети или какие-то заморочки, может аккум какой. Чем больше от Вас инфы, тем проще скорректировать помощь. Это рисуночки, как включаются разные полевики. [Исправлено: vl-per, 11.10.2015 в 14:55] |
|  11.10.2015, 19:39   |  5   |
	 |  Re: Включение светодиодной ленты при разрыве контакта |
|  12.10.2015, 15:53 |  6   |
			А нафиг релюху? Транзистор КТ-829 с любой буковкой. Ток 5 А. составной. При 5 кОм. будет прекрасно открываться. По идее без всяких проблем ампера 2-3 коммутировать будет. Можно электролитиком зашунтировать геркончики (база-корпус) - будет плавное включение.
|  12.10.2015, 22:43   |  7   |
			Насколько я понимаю в схеме с реле меньше потребление в режиме ожидания.
|  13.10.2015, 07:21 |  8   | |
	 |  Re: Включение светодиодной ленты при разрыве контакта Цитата: Значит схема потребляет всегда + потребление на резисторах 14/6 = 2,3 мА. Если включить как предлагаю по первой схеме потребление только 14 В./5 кОм.= 2,8 мА. На полевиках, резистор можно поставить мегома 1,5 - тока вообще не будет. | |
			 Plaimo143 (14.10.2015) |
|  14.10.2015, 02:17   |  9   |
			А не могли бы вы тогда подсказать какой полевик покупать и на сколько Вт резистор, к сожалению на распайку не чего нету. Если можно то смотря в магазине чип и дип. Буду очень признателен.
|  14.10.2015, 02:24 |  10   |
| Гамадрил Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
			vl-per, а от 3 В питания схема на полевике будет работать ? (спрашиваю для себя)
|  14.10.2015, 03:01   |  11   |
			А возможно ли и если да что для этого понадобится? Есть два куска светодиодной ленты которые включаются при размыкание геркона, заставить их мигать по отдельности используя для этого обычную зажимную кнопку и что бы частота мигания была примерно как у автомобиля на поворотнике. Походу я в конец обнаглел со своими вопросами   |
|  14.10.2015, 13:22 |  12   |
			Да ладно Вам. Фигня, подумать, немного вспомнил по железу. Не знаю как в Москве, у себя я в Промэлектронике уже лет 5-10 ничего не покупаю. Всяких плат, материнок целая комната. По мере нужды выпаиваю кое-что. Советую пойти в любой магаз по скупке-продаже всякого компьютерного барахла. Любая плата материнская, видеокарта имеет множество полевых ключиков в питании процессора и др. железяк. Взял горсть выпаянных ключиков, первый попал B60NH0 - N-канальный полевик 60 А. Данные легко пробиваются в поиске. Схема: (-) аккума к правой ноге ключика, (+) аккума через кусок ленты на среднюю ногу ключа. Левая нога - затвор - ленту можно включить прикасаясь пальцем к нему. Т.е. одна рука на (+) аккума и пальцем касаюсь затвора лента горит! (-) аккума и затвор - гаснет. В Вашем случае подать на затвор через несколько мОм. (+) на затвор, через герконы затвор на (-) аккума. Любой геркон отпустит, ленты горят. Если надо, чтобы мигали: симметричный мультивибратор на любой логике 561 серии (ЛА,ЛН,ЛЕ - надо два инвертора) схему привожу. Если резисторы одинаковые (реально до 1,5 мОм. работает), ёмкости одинаковые - будет равное время горит-гаснет. Каждый выход с мультивибратора на полевые ключики - будут по очереди мигать две ленты. И да! N-канальные - это первые по картинке, которую выкладывал. С такими параметрами RC мультивибратор потребляет микроамперы. Никакого согласования с ключами - напрямую на затворы. Уточните, когда, что должно мигать - уточню схему. На второй фото чёрные квадратики - ключики. На последней фото - первая схема, работают любые элементы логики. Можно на 176 серии, но при 15 В. не документирована работа. Спрашивали при 3 вольтах работать будет? Надо по параметрам низковольтные подобрать. Я по незнанию купил ключики 200 В. 50 А. (нужны были P-канальные, других не было, редкость!) - они при питании 4,2 В. больше 5 А. не смогли пропустить. Из материнки обычно 25 В. и ампер до 80 - сколько могут пропустить при 3 В. фиг знает. Смотреть даташит конкретный. Точнее наверно так: работать будет, но сопротивление открытого ключа может быть большое. У меня мультиметр показывает при 1 мА. падение 1,8 В. [Исправлено: vl-per, 14.10.2015 в 13:59] |
|  14.10.2015, 23:53 |  13   |
| Консультант  Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32
 Сказал(а) спасибо: 472
			убьют легко, даже 12в ее медленно убивает, хотя смотря сколько лента будет гореть если пару минут, то еwе терпимо, если целыми днями, спалите очень быстро. регулятор очень желательно, на крайний случай резистор
|  15.10.2015, 00:50 |  14   |
| Завсегдатай Фонарёвки Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11
 Сказал(а) спасибо: 95
				Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
|  15.10.2015, 06:16 |  15   |
			Такая, как на фото, горит, подсвечивая лестницу на работе 13 месяцев с сентября 14 года. Питание от пожарной сигнализации, непрерывно, круглые сутки. Не убивается! Горелкой газовой или (жена выгонит) на кухне над газом. Легко, правда воняет стеклотекстолит немного. Проветривать надо! Район нужный греть с другой стороны, слегка стукнуть ребром платы по твёрдому и все детальки отскочат. Если паяльником, надо "топор" ватт 100 хотя-бы. (150 лучше) Третий вариант полотно от ножовки. Выпиливаете кусок нужный, а потом можно и погреть. |
|  15.10.2015, 15:01 |  16   |
			я не вижу ленты на фото.  а то что вижу не лента.  а лент я достаточно видел каk выгорали на 12в.
		 [Исправлено: alpg88, 15.10.2015 в 15:03] |
|  15.10.2015, 16:57 |  17   |
			Три светика на платке,- было 30 платок примерно, соединены в "ленту" - это всё, что осталось. То, что они на жестяной "тарелочке" пусть не обманывает. Сами светики на толстом гетинаксе (2 мм.) плюс всё залито смолой - якобы водонепроницаемые.   Если Вы имели ввиду перегрев, то тут самый перегрев. Единственно, что ток маленький и тепло можно ощутить только если палец на светодиоде. В каждом светике по три светодиода последовательно и гасящий резистор несколько Ом. Ток не помню какой, мерил давно. На работе светильники "Армстронг" - наклеены 4 ленточки по 13 Вт. Работают больше трёх лет. Регулярно проверяю люксметром. Как светили, так и светят! [Исправлено: vl-per, 15.10.2015 в 17:00] |
|  15.10.2015, 18:07 |  18   |
			и че? ето не та лента про которую спрашивает ТС, а тех лент о которых он спрашивает, я видел много спаленых. даже фотки постал с палеными чипами
|  15.10.2015, 19:49 |  19   |
|  15.10.2015, 23:19 |  20   |
