Просмотров в теме 4275   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 09.10.2015, 03:12 Автор темы   1
Аватар для atm
Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Popcorn Обзор Bronte V3. Исправленная версия (2)
Обзор фонаря Bronte V3. Исправленная версия (2)
I. Вступление
Хотел бы начать обзор с того, что был крайне удивлён, когда после не самых лестных независимых обзоров фонарей российский представитель компании Bronte предложил протестировать фонарь Bronte V3 на предмет исправления проблем и недочётов, указанных в обзоре от fnksb. Причём исправление заключалось не cтолько в перепечатывании инструкции с корректной информацией, а в изменениях в самом фонаре. Вот уж не ожидал такой быстрой работы над ошибками. Всем бы производителям так быстро реагировать на критику.
Технические характеристики с сайта представителя Bronte в России:
http://bronte.su/bronte-v3
Параметры фонаря
Управление фонарем:
• Переключение режимов торцевой кнопкой
• Включение торцевой кнопкой
• Память последнего режима
• Переключение режимов тактическим нажатием (???).
• Тактическое включение (???)
Максимальный режим работы: 800Лм. (0Лк.) - 90мин.
Минимальный режим работы: 10Лм. (0Лк.) - 60ч.
Дальнобойность в максимальном режиме: 50м.
3 режима постоянного света, 1 режим сигнального света
Источник питания: 1x18650, 2xCR123A, 2x16340
Источник света: XP-L
Ударная кромка: нет
Вес без питания: 57г.
Длина: 11.3см.
Диаметр корпуса: 2.2см.
Максимальный диаметр: 2.3см.
Доступные цвета:
Доступная цветовая температура света: CW
II. Упаковка. Первое впечатление.
Фонарь приехал в небольшой коробке. В комплекте с фонарём идёт пара уплотнительных колец (о-рингов) и 2 инструкции. Темляка в комплекте я не обнаружил, хотя он должен присутствовать.
Судя по всему, информация на коробке не изменилась. Единственное, что бросилось в глаза – завышенная дальность (360 метров…) и вес без батарей (50г).
Мои весы показывают вес 57 грамм.
В инструкции на русском языке сделаны все необходимые исправления. Только в инструкции на английском языке опять написано, что фонарь весит 50 грамм.Фотографии инструкции:
Перейдём к самому фонарю.
Фонарь небольшой, очень напоминает Olight S20. В руке лежит хорошо, накатка комфортная: в меру цепкая, но не агрессивная.
Ниже можно увидеть размеры фонаря по сравнению с другими фонарями на 18650:
Также можно сравнить с фонарями на элементах питания AA (14500):
Резьбы фонаря прямоугольные, смазаны, однако опять без анодирования. Очень жаль, т.к. это не даёт блокировать фонарь отворотом крышки.
Под пружинкой находится мощный магнит. В предыдущем обзоре были написано, что магнит не держит фонарь вместе с аккумулятором. Видимо, в новой версии фонаря магнит поставили хороший. Фонарь с аккумулятором спокойно держится на различных поверхностях: начиная от дверного косяка и вытяжки на кухне, заканчивая лезвием ножа и аккумуляторами. Держится не просто вертикально, но и под углом и даже перпендикулярно горизонту.
Если в фонаре нет батарей, то при сильной тряске магнит позвякивает. Это можно исправить каплей клея под магнит или кусочком изоленты. При желании пружинка, прижимающая магнит, снимается, и магнит можно убрать из крышки.
Пружины в голове нет. При сильном постукивании фонарём по столу заметно короткое прерывание контакта, но режимы не переключаются (всё-таки электронная кнопка+память режимов). В фонаре появилась механическая защита от переполюсовки.
В предыдущей версии этой защиты не было. Очень хорошо, что исправили этот недочет. Однако теперь фонарь не поддерживает аккумуляторы с плоским плюсовым контактом.
Два правых аккумулятора имеют плоский плюсовой контакт и не работают в фонаре. Остальные аккумуляторы работают хорошо.
Стекло в фонаре с просветлением, безель не агрессивный. Имеется светонакапливающее о-ринг колечко, которое равномерно светится в темноте приятным зелёным светом.
Рефлектор гладкий, диод xp-l, стоит немного не по центру, хотя и используется центрирующая проставка.
III. Управление фонарём. Режимы работы. Индикатор.
Управляется фонарь боковой электронной кнопкой. Фонарь включается коротким нажатием на кнопку в последнем использованном режиме. В фонаре 3 режима с памятью и стробоскоп. Перебор режимов производится удержанием кнопки «сверху-вниз», то есть от сильного к слабому. Стробоскоп включается двойным нажатием из включенного и выключенного состояния. Интерфейс простой и понятный, хотя для EDC фонаря я бы предпочёл иметь перебор от слабого режима к сильному, а не наоборот.
При смене батареи фонарь самовольно включается в запомненном режиме. Это означает, что может произойти неловкий момент, когда фонарь держит в памяти максимальный режим, а смена батареи происходит ночью, когда все уже спят…
Токи потребления по режимам составили 1,75А; 0,16А; 0,003А. Ток простоя (StandBy) составил 0,063мА. Токи отличаются от измеренных fnksb, я перемерял с помощью Uni-T61E несколько раз. Если это не ошибка измерений, а уменьшенный ток в режиме ожидания, то это очень хорошо. Следов шима не обнаружено.
В кнопке встроен индикатор, который, по информации от представителя Bronte, срабатывает при достижении 2.7В.
По моим измерениям, индикатор срабатывает, когда на аккумуляторе 3,03-2,99В (без нагрузки). Всё бы хорошо, срабатывает стабильно, если бы не два НО:
  1. Во-первых, я бы предложил реализовать срабатывание индикатора в кнопке при достижении 3,2-3,4В, чтобы было время заменить батареи.
  2. Во-вторых… индикация сделана как будто для слепых. Если бы ещё сирену приделали к фонарю, то, наверное, и для глухих. Поясню: при падении напряжения на аккумуляторе до 2,7В (3,0В без нагрузки) кнопка фонаря начинает мигать красным цветом. Всё бы замечательно, но в это же время фонарь начинает мигать основным диодом 10 раз и перестаёт реагировать на кнопку, пока не «домигает». А потом выключается, оставив гореть красный индикатор в кнопке. Вместо того, чтобы сделать мигание основным диодом раз в 10, в 20 секунд, а то и реже, Bronte реализовал такую индикацию, которую не только не пропустишь, но и банально не выключишь. Единственный вариант отключения мигания «досрочно» - открутить крышку (полностью, т.к. на резьбе нет анодирования).
Ниже представлено видео работы индикатора разряда батарей:
Свет
Свет фонаря умеренно холодный. По цвету примерно такой же, как у Olight M22.
Слева направо: Convoy TIR 60, XM-L T6-4C, EagleTac T100C2 MKII XP-G2 R4, EagleTac T100C2 MKII XM-L2, Bronte V3 Xp-L, Olight M22 XM-L2.
"Потолокшот":
Слева Bronte V3 Xp-L, справа Olight M22 XM-L2.
Заключение.
Исправленные недостатки:
  • Исправлена русскоязычная инструкция
  • Установлен более мощный магнит
  • Установлена механическая защита от переполюсовки
  • Исправлен интерфейс: оставлены 3 режима и строб. Всё просто и понятно и без глюков
  • Уменьшен ток в режиме ожидания
  • Индикация разряда батарей
Положительные моменты:
  • Хорошее качество изготовления
  • Компактность
  • Удобная клипса
Недостатки:
  • Неанодированная резьба
  • Диод установлен не идеально по центру
  • Нельзя заблокировать фонарь.
Фонарь определённо стал лучше. Если раньше глючный интерфейс сводил на нет все плюсы фонаря, то сейчас управление хоть и элементарное, зато удобное и работает стабильно. К качеству изготовления корпуса вопросов нет, в этом у Bronte полный порядок.
Вызывает недоумение индикация разряда батарей: и срабатывает слишком явно, и не оставляет времени заменить батареи.
Раз уж в прошлый раз производитель так оперативно исправил большинство выявленных недочётов, то, может быть в этот раз он исправит оставшиеся и будет продавать хороший фонарь? Ведь осталось то доработать немного...
  1. убрать самовольное включение фонаря при замене батарей
  2. сделать смену режимов «снизу-вверх» , а не «сверху-вниз»
  3. переделать индикацию разряда батарей: предлагаю сделать так, чтобы индикатор на кнопке загорался при разряде батарей до 3,2-3,4В, а начинал мигать диодом раз в 10-20 секунд при достижении 2,8В и отключался при достижении 2.7В.
  4. покрыть анодированием резьбы
Спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопросы.
[Исправлено: atm, 09.10.2015 в 03:24]
atm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dr oleg (10.10.2015), fnksb (09.10.2015), Garrik (09.10.2015), selenopolis (09.10.2015), Tankist_20 (28.10.2018)
Старый 09.10.2015, 07:18   2
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 17540
Поблагодарили: 39458 раз(а) в 14599 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Bronte V3. Исправленная версия (2)
Спасибо за детально описание!
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
Тут, кстати, непонятно, что лучше. Отсутствие защиты - конечно, плохо; но теперь фонарь с незащищенными перестал работать, что тоже не есть хорошо. Тем более, что из-за такой конструкции напаять туда что-то свое проблематично.
На первой версии мех.защита была бы логична из-за фактического запрета на незащищенные батареи, но ее не было; на второй версии, раз уж сделали индикацию разряда и даже отсечку, это менее значимо.
Да, с индикацией странное решение. Лучше чем было, но хуже, чем можно.
ИМХО, интересно было бы зажигать кнопку при ~3V, а вот автоотключение и мигание диодом просто убрать. Получился бы фонарь, способный работать даже от АА, но информирующий владельца при использовании 18650. По крайней мере, это было бы что-то отличающееся от основной массы.
Пока что фонарь сделали менее глючным и более юзабельным, но в итоге от общей массы фонарей отличается он мало. Но "в общей массе" есть и электронная защита от переполюсовки/поддержка незащищенных банок, и более внятная индикация разряда...
Тут надо или еще лучше поднимать качество реализации, чтобы "догнать и перегнать" остальные фонари - или реализовывать какую-то фишку, выделающую его на общем фоне. Хорошей фишкой мог бы стать бак-буст с его поддержкой любого питания до 1.5V, но в первой версии это погубили невозможностью нормально использовать незащищенные аккумуляторы из-за отсутствия какой-либо индикации, а второй - напротив, ядерной индикации и автоотключением
[Исправлено: fnksb, 09.10.2015 в 07:22]
Старый 09.10.2015, 08:48   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 16:59
Сказал(а) спасибо: 2260
Так всё-таки в запомненном или максимальном?
+ кучка
Старый 09.10.2015, 08:55 Автор темы   4
atm
Аватар для atm
В запомненном. Поэтому если в памяти остался максимальный режим- то при смене батареи включится максимальный.
[Исправлено: atm, 09.10.2015 в 08:57]
Время генерации страницы 0.12544 секунды с 16 запросами
