Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 4696   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 08.10.2015, 00:33 Автор темы   1
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
:sun_smile: Baofeng UV-82 VHF/UHF трансивер с прямым преобразованием
Салют дамы и господа, приветствую Котаны.
Сегодня я вам расскажу про ещё один трансивер из поднебесной, на сей раз речь пойдет о Baofeng UV-82. Отличительной особенностью от других прочих китайцев на RDA, читай с приемником прямого преобразование, её отличает только наличие сдвоенного PTT на одной качельке, под каждую строку дисплея. Да, именно так, два PTT на одной тушке. Но давайте обо всем по порядку.
Краткие ТТХ
UHF: 400-520 МГц
VHF: 136-174МГц
Мощность: 2 и 5 Вт в зависимости от выбора.
АКБ: ~1800мАч
Сразу для нетерпеливых, где взять такую же ? Мне предоставил на исследование магазин Gearbest, так что видимо брать у них, если хочется точно такую же. Плюс они дали промокод для моих зрителей UV82GB применив который они обещали что цена станет в районе ~31$ что на мой взгляд совсем вкусно и адекватно. Но промокод не вечен, и действует в районе месяца.
Элементная база не представляет ничего нового, всё тоже что и в Baofeng UV-5R за возможно разве что, более новой ревизией чипа.
Всё это дело в другом корпусе, с немного другой разводкой и исчезновением удобнейшей кнопки переключения между канальным и частотным режимом. Чтобы перейти из одного в другой, необходимо выключать станцию и удерживая кнопку MENU включать, тогда и происходит смена режима с канального на частотный. Удобно ли это ? Конечно же нет. Что мешало добавить кнопку, не ясно. Места хватает более чем.
Станция двухдиапазонная, это уже и так понятно думаю всем, умеет работать на прием в двух выбранных частотах, попеременно перескакивая с одной на другую. Сильно ли это съедает акб ? Нет :-)
По правому борту стандартный двухпиновый разъем для гарнитуры типа Kenwood
По левому борту, качелька с двойным PTT и две кнопки, MONI она же фонарь, и F она же FM радио и сигнал тревоги.
Удобная ли двойная PTT, спросишь ты, и я отвечу так, для меня не удобная, даже если ты сидишь в креслокачалке в тени яблони, то всё равно неудобно. Но тут каждый решает сам для себя. И есть люди которым двойная PTT просто манна небесная.
Сзади акб, клипса и прочие темляки.
Клипса к слову весьма мощная и внушает доверие.
А сверху расположился регулятор громкости он же включает станцию, два двухцветных индикатора приема/передачи, фонарь который светит в лучшем случае на метр и дает фиолетово серый свет, а так же может моргать морзянкой SOS и разъем SMA для подключения антенны.
Стоит станция на импровизированных "ножках" отлитых частично на корпусе, частично на акб.
А когда-то, такие ножки у некоторых станций делались из резины.
Шасси у Baofeng UV-82 металлическое, только какой там металл я ответить затрудняюсь. Похоже на алюминий, но слишком уж легко этот металл царапается, хотя с основной задачей, отвод тепла, вроде бы справляется. Видимо какой-то очередной сорт китайской говнолиновой стали.
Так же видны два контакта, для АКБ. Иногда вместо наклейки Baofeng лепят Icom :-) Да и вообще что угодно, за ваши деньги.
Аккумулятор LiIon 7.4V, емкость ~1800mAh а не 2800 как заявлено
В режиме приема двух частот сразу попеременно, отработал - 31 час. Что в принципе при интенсивной работе должно хватить на рабочий день. Либо на пару дней, не сильно активного радиообмена.
Зарядное устройство весит ровно ничего и не дает заглянуть внутрь, без выламывания по её периметру защелок или клея.
Имеет двухцветный индикатор красный/зеленый, который в режиме простоя устраивает светомузыку.
АКБ в рации заряжает до 8.2 вольт, и не больше. Хотя по хорошему должна до 8.4, полезен ли такой недозаряд или нет, это тема для отдельного материала, но во всяком случае китайцы перестали перезаряжать акб, от чего горели либо батареи либо зу. Так что тут спокойно в этом плане.
Всё это питается ещё от одного невесомого БП, который похоже точно такой же как и на Baofeng UVB2 Plus
И да, в комплект добавили гарнитуру, вы знаете моё отношение к китайским коплектным гарнитурам, это тоже самое что комплектные наушники у недорогих плееров.
А вот и видео превью, распаковка и осмотр станции
А здесь мой стандартный тест 5.5км для УКВ потаскушек.
Ссылка на прошивку с LPD/PMR на малой мощности и приемом в обоих каналах от Метатроныча.
Прошивать CHIRP крайней версии
Кто же целевая аудитория этого трансивера, как не странно но отзываются о нем хорошо страйкболисты, хотя лично для меня не очень понятна их любовь к двойному PTT, особенно учитывая что в условиях игры, нажать не на ту сторону качельки очень легко. А так это обычный китайский трансивер, неплохо собранный на RDA чипе. Хватает ли он звезды с небес ? Нет. Адекватен ли он за свои деньги ? Более чем. Особенно если брать по промокоду, т.е. со скидкой. Если у вас до этого ничего кроме "мыльниц" PMR/LPD в руках не было, то Baofeng UV-82 будет неплохим вариантом. Особенно если вам нравиться двойной PTT на одной тушке. Кому-то это может быть не совсем удобно, например как мне. Но кто-то проливает горячее от одного упоминания о такой функции.
Более полные ТТХ
[TX] 136 - 174MHz, 400 - 520MHz
[RX] 136 - 174MHz, 400 - 520MHz, 68-108MHz (FM Broadcast)
Channel Capacity:
128 Channels
Channel Spacing
25KHz (wide band)12.5KHz (narrow band)
Sensitivity
≤0.25μV (wide band) ≤0.35μV (narrow band)
Operation Voltage
7.4V DC ±20%
Battery:
1800mAh
Frequency step:
2.5, 5, 6.25, 10, 12.5, 20, 25, 30 and 50KHz
Antenna:
Antenna Connector: SMA-Female / Antenna Impedance: 50Ω
Accessory Connector:
Kenwood 2 Pin Standard
Stability:
±2.5ppm
Output power:
5W / 1W
Audio Power Output
1000mW/10% (1 Watt)
Автор: Олег Гром (ImMetatron)
2015 год
Metatron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon (08.10.2015), Резервист (11.10.2015)
Старый 08.10.2015, 00:34 Автор темы   2
Metatron
Аватар для Metatron
По умолчанию Re: Baofeng UV-82 VHF/UHF трансивер с прямым преобразованием
Предвижу кучу постов различных "капитанов очевидность" про что и так уже всем известно и о чем я уже давным давно рассказал всем в своих подкастах или видео на канале в теме про радиосвязь. Для тех кто хочет правда узнать что такое радиосвязь, загляните для начала в этот плейлист, а дальше в остальные, вам понравиться
Старый 07.11.2015, 19:39   3
Radioman
Последняя активность: 27.11.2017 16:49
Поблагодарили: 12 раз(а) в 6 сообщениях
Пользовался такой радиостанцией только с названием Voyager Combat, в принципе радейка с неба звезд не хватает, все тоже что и бавики пятой серии. Единственно понравился дизайн, да и приемник как то меньше мусора из эфира греб по сравнению с пятеркой. Показалось, что не так раскрутили усиление УВЧ, а это сказалось на более адекватном динамическом диапазоне, т.е. более избирательном приемнике.
Radioman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ur5fkt (24.12.2017)
Время генерации страницы 0.13103 секунды с 15 запросами
