Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) EDC фонари
Просмотров в теме 19906   Ответов в теме 67   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 07.10.2015, 02:08 Автор темы   1
Последняя активность: 30.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию выбор EDC на 14500/AA
Приветствую.
Прошу помощи в выборе компактного ЕДЦ АА-формата.
Недавно продал s2+, так как не нашел ему утилитарного места. На поясе М1, на голову скилхант, дальнобой Ц8, А вот мини едц не хватает. Компакт на 18650 все таки сильно больше компакта на пальце.
Итак, требования:
* хочется максимальной компактности в диаметре. длина в разумных пределах не принципиальна
* питание 14500, ограниченная поддержка пальцев, никеля будет большим плюсом, но не обязательно.
* ~500 люменов в турбо, около 100 в основном. именно турбо, макс в районе200-300
* кнопка предпочтительна. Хотя головокружение не пробовал.
* бюджет $35 за вариант искаропки. Меньше, если надо будет допиливать. Вообще хотелось бы уложиться в $20
* ipx8 и прочие стандартные фишки Люто приветствуются
* клипса. или темляк
* Зуум - отсутствует
На что смотрю
* батончик Олигхт S15R. Но кажется что у него не очень компактная голова
* tank007 е19, м20
* crelant v11a
* xtar wk41
* Skilhunt ds15 / ds16
* Нонеймом Как донором тушки Не брезгую
что из этого посоветуете, что не увидел? и вообще жизнеспособна ли идея едц на 14500 литии?
[Исправлено: FreeBSP, 07.10.2015 в 02:19]
FreeBSP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 02:29   2
Последняя активность: Сегодня 04:36
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40057 раз(а) в 14819 сообщениях
По умолчанию Re: выбор EDC на 14500/AA
Посмотреть сообщение Сообщение от FreeBSP :
Жизнеспособна, но при условии хорошего понижающе-повышающего драйвера. Который стоит денег и сравнительно редко встречается в жизни.
А если при этом серьезные ограничения в цене и габаритах...
"Самый маленький" фонарик при этом расплавится.
С драйверами проблема. Найти хороший линейник под Li-Ion несложно, неплохой драйвер под АА худо-бедно можно, а вот чтоб одновременно и то, и другое, и нормально реализовано... Вроде нет таких драйверов в отдельной продаже, тем более задешево.
Такие компакты, как Zebralight SC62, Olight S20 или Xeno S3A не сильно крупнее стандартных фонарей на АА.
[Исправлено: fnksb, 07.10.2015 в 02:35]
FreeBSP (07.10.2015), vitko (13.10.2015)
Старый 07.10.2015, 02:33   3
* tank007 е19, м20
* crelant v11a
* xtar wk41
В танках наверняка повышайка, а от лития работает в директ-драйве через ШИМ. Скилхант крупный. Креланты покупать не стоит.
wk41 и S15 можно смотреть, но у них не 500 люменов, к тому же батон действительно не самый маленький. Xtar, впрочем, тоже.
По цене я бы выбрал батон, пока распродажа, не понравится - скинете.
Старый 07.10.2015, 03:04   4
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
З АА даже в виде 14500 плохо сочетается.
Батон 15 неплохой, но в качестве ЕДЦ задолбало прстрянное включения ... блокировка не спасает
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 03:33 Автор темы   5
FreeBSP
снять 500+люм с 14500-леко, но я осознаю, что это дикое турбо и термостабильный режим скорее всего будет около 100люм. но и долгое использование не предполагается
ну так и иже с ними с пальцами. не сростается - нафиг. сдуем пыль с 17мм народника ak-47a. Кстати, LD30 с литием не дружит?
кстати да, спасибо, еще покопаю тему компактов на 18650, но между 19,5мм АА-фонаря и ~24мм S2+ разница очень чувствуетсячувствовалась
чувствуется мне что дело закончится покупкой компакта на 18650, s15r и запихиванием xpg2, ak47a и 14500 в какую-то тушку от АА
в корзине валяется донор, на допиливание =)
[Исправлено: FreeBSP, 07.10.2015 в 03:51]
Старый 07.10.2015, 03:41   6
Не так легко, как кажется
Старый 07.10.2015, 04:45 Автор темы   7
FreeBSP
fnksb, учитывая, что разрядка током 2С допустима, и есть 840мач банки, то на ~1.68А xpg2/xml2 по идее должны выдавать даже больше 500 люм. а вот снимать стабильно длительно - это другой вопрос =)
Xeno миниатюрный, да, на него и смотрю , только не пойму чего хотят за него - али,гб, фт,бг о нем не знают, а в украине за него хотели 900грн, тобишь около 4-5 тыр, что небюджетно нашел в нерезиновой за ~2300
[Исправлено: FreeBSP, 07.10.2015 в 04:48]
Старый 07.10.2015, 07:37   8
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
берите nitecore ea11, или mt10a или как они там называются. Лично пользую ec11, он из той же серии, только питание от cr123. У него есть шим в средних режимах, но его не видно, если не умень его искать. Шим это широтно-импульсная модуляция, применяется как способ регулировки яркости, при котором напряжение на диод подается импульсами, а не постоянно. То есть диод мигает, как стробоскоп, только очень быстро.
Старый 07.10.2015, 08:02   9
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Сказал(а) спасибо: 1627
Под требования подходит eagletac d25a clicky, но он не влазит в бюджет. Есть дешевле такой же из серии mini, но там включение голововертелкой и диод икспижи 2 - не будет 500 люмен.
Старый 07.10.2015, 08:05   10
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Вспоинил...есть же XENO E03 XM-L2 (АА, 550 люмен). Можно купить за оглашенный бюджет, вроде по всем параметрам более-менее подходит, правда нет клипсы. Вот некоторые х-ки
Используя NI-Mh батарею:
Low: 150 mA / 55 люмен / 4 часа
Ultra Low: 20mA / 6 люмен/ 20 часов
High: 350 mA / 150 люмен / 1 час
Используя Li-Ion батарею 14500:
Low: 1A / 370 люмен / 45 минут
UltraLow: 300mA / 116 люмен / 2.5 часа
High: 1500 mA / 550 люмен / 20 минут
Старый 07.10.2015, 08:09   11
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
FreeBSP, Как донор тушки можно рассмотреть вот такой. Нержавейка. Рефлектор текстурированный алюминиевый. Правда диаметр драйвера 15 мм. Народный АК не упилить до такого диаметра, имхо.
Старый 07.10.2015, 08:20   12
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
олайт s15r с гирбеста по акции 1500р
Старый 07.10.2015, 10:59   13
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
http://www.gearbest.com/led...
Ну там и XTAR примерно за столько же.
Старый 07.10.2015, 11:24   14
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
xtar без аккума идет и зарядки, если все это докупить, то уже за две тыщи перевалит.... плюс олайт можно удлиннить до 2*АА и вообще не париться, особенно если этих АА дома море
Старый 07.10.2015, 11:54 Автор темы   15
FreeBSP
Exploder, спасибо, но найткорчики все-таки пухленькие слишком. 24 в диаметре головы - это тот же 18650-компакт. s15r с гб рассматриваю, се6йчас он даже чуть дешевле
любопытно-любопытно. 15мм там врядли судя по фото. 14мм-акб впритирку, и остается по 0,5мм на стенку тушки с резьбой - нереалистично. около 17мм драйвер там скорее всего, короче пасибо за вариант =)
ПМ, Exploder, олигхт и хтар наиболее бюджетны, но и толстенькеие. олайт подкупает зарядкой, акб в комплекте, шильдиком и популярностью серии
rpdoctor, спасибо, варианты интересные, 17мм тушка у иглотака это круто=) буду думать
итого варианты:
  • батончик Олигхт S15R. Но кажется что у него не очень компактная голова
  • tank007 е19, м20
  • crelant v11a
  • xtar wk41
  • Skilhunt ds15 / ds16
  • d25a clicky
  • Xeno S3A // спасибо fnksb
  • eagletac d25a clicky / mini
  • XENO E03 //спасибо rpdoctor
  • тушка смарт
  • тушка нерж // спасибо vdavid
[Исправлено: FreeBSP, 07.10.2015 в 12:02]
Старый 07.10.2015, 13:05   16
vdavid
около 17мм драйвер
Я его (драйвер) изготавливал своими руками. Диаметр - 15 мм. Не помню, правда. Можно ли расточить немного пилюлю.
Старый 07.10.2015, 13:42   17
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
Феникс лд11
In Fino verytas
Старый 07.10.2015, 14:37   18
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Посмотреть сообщение Сообщение от rpdoctor :
Хотел тоже порекомендовать, так как у меня их два в постоянном пользовании, только он по размеру как народный топорик на 18650, потому не стал)
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 14:56   19
adf
А может фонарь без поддержки 14500 и "турбировать" его использование NiZN аккумуляторов?
Старый 07.10.2015, 15:03 Автор темы   20
FreeBSP
Думал в первую очередь о фонарик без АА, а теперь обсуждаем варианты без 14500. О варианте на никель-цинке можно поподробнее?
Время генерации страницы 0.14368 секунды с 16 запросами
