Просмотров в теме 8222   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.10.2015, 20:08 Автор темы   1
Последняя активность: 14.12.2025 20:41
Сказал(а) спасибо: 469
По умолчанию Noctigon в EagleTac D25LC2 Clicky, какую звезду со светодиодом поставить?
Давно есть желание сменить второй хмель с холодным оттенком, в наличии такие звезды со светодиодами:
1) Noctigon XP16 V2 MCPCB & CREE XP-L V6 3D LED
2) Noctigon XM16 MCPCB & CREE XM-L2 T6 4C LED
3) Noctigon XP16 & CREE XP-L High Intensity V2 3C LED
Больше склоняюсь к XM-L2 T6 4C, так как его и хотел поставить и уже знаю какой свет, хотспот и боковая зацветка от этого диода будет. Что ожидать от двух других?
[Исправлено: ролан, 06.10.2015 в 20:31]
Старый 06.10.2015, 20:30   2
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Последняя активность: 27.12.2024 11:56
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 986 раз(а) в 335 сообщениях
По умолчанию Re: Noctigon в EagleTac D25LC2 Clicky, какую звезду со светодиодом поставить?
А зачем в ЕДС\карманном фонарике безлинзовый диод? Узкое пятно повышенной интенсивности и слабая засветка?
Или нужна "лазерная указка"?
Нейтраль на границе с тёплым, на любителя, но оттенок интересный.
1-й, КМК для ЭТОГО типа фонарей лучше будет.
А Вы сделаете фото как менять и т.п? Интерес не праздный.
Думаете, будете жить вечно? ...
proba999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 20:31   3
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 17693
Поблагодарили: 39943 раз(а) в 14780 сообщениях
В D25LC2 звезда диаметром 14 мм, ни один ноктигон "просто так" туда не влезет.
Ну а если ставить не XM-L2, а XP-L, то понадобится еще и с проставкой играть, возможно с фокусировкой.
Вообще D25 не самый удачный фонарь с точки зрения замены диода, процесс довольно хлопотный.
Старый 06.10.2015, 20:33   4
Посмотреть сообщение Сообщение от proba999 :
А почему слабая засветка?
Чем?
Старый 06.10.2015, 20:34   5
Давно есть желание сменить второй хмель с холодным оттенком, в налии такие звезды со светодиодами:
Блин, что ни день, то темы всё забористее и забористее.
Передо мной на тарелке лежат:
1)Яблоко зелёное
2)Груша сладкая
3)Морковка жёлтая
Подскажите, какой фрукт мне попробовать?
Больше склоняюсь к груше сладкой, так как её и хотел попробовать и уже знаю какой у неё вкус. Что ожидать от яблока и морковки?
Если так дальше пойдёт, то самостоятельно, без постороннего совета, даже подштанники перестанут выбирать
[Исправлено: Qwertus, 06.10.2015 в 20:36]
Старый 06.10.2015, 20:34   6
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Номер 1 в списке, она же номер три на фото - 2 мм снять вообще не проблема. Там посмотри сколько места!
Другое дело что Ноктигон толщиной 1.6 мм, а Орловские звёзды 1 мм
Да потому что ЛИНЗЫ нет. Ты что, поиздеваться решил?
Чем?
А я переделанную тобой Катю "распробовал"
[Исправлено: proba999, 06.10.2015 в 20:40]
Старый 06.10.2015, 20:37   7
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 16:47
Сказал(а) спасибо: 718
не вижу смысла менять родную звезду на Noctigon в этой модели. Проще напаять на родную, для xpl hi в качестве донора было бы удобнее взять версию на xpg2,но там ток с драйвера вроде бы меньше. А версию XML переделать можно, но центровочную шайбу надо где то брать будет, от XML не подойдет. Я лично ограничивался переделкой xpg2 версии на Nichia219B , свет стал приятнее, и гемора по перепаке нету,буквально 5мин на переделку
Старый 06.10.2015, 20:39   8
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Из всех вариантов я бы выбрал именно этот. Но у автора же Хмель. Чтобы без проблем - менять только диодик.
Старый 06.10.2015, 20:46   9
В переделанной мной Кате 4D.
2 мм снять вообще не проблема. там посмотри сколько места!
другое дело что Ноктигон толщиной 1.6 мм, а Орловские звёзды 1 мм
Судя по вопросам, человек новичок в перестановке, там что обточка до 14 мм звезды тоже может стать проблемой.
И толщина тоже другая. Может быть. А может и нет, у Иглтаков бывают разные звезды, люминь у них около 1.5мм.
И как же наличие или отсутствие линзы влияет на яркость боковой засветки? Я серьезно, кстати.
Старый 06.10.2015, 20:53   10
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Млин, постоянно путаю. Пардон. Но твой 4Д я оценил кстати, в городе, хорош в развалинах и пром. объектах. Но Ничья и в этих условиях лучше
У новичка случайно завалялись три звезды? Хотя...
Серёж, линза на диодике рассеивает свет, который "равномерно" улавливается и потом направляется "куда надо" отражателем.
А сам смысл дедомления - срезание линзы, чтобы максимально убрать боковое рассеивание и напрваить всё что может отражатель вдаль.
В этом и смысл удаления линзы.
Но "уплывает оттенок".
А XP-L Hi заранее спроектированы без линзы, и оттенок не может уплыть так как расчёт оттенка вёлся без учёта его изменения линзой.
Старый 06.10.2015, 21:03 Автор темы   11
ролан
Сделаю, если решусь на переделку. Что то комментарии не особо радужные на осуществление замысла. Только что разобрал голову, звезду пока не трогал и померил все три звезды, все три лезут без проблем. Теперь надо определиться что поставить для получения наиболее качественного света от данного фонаря с родной линзой.
Старый 06.10.2015, 21:04   12
О, это приятно, значит не зря.
Ну а ничия лучше, что делать.
Возьми два фонаря сопоставимой мощности - с линзованным диодом и дедомом - и замерь боковую засветку
И, кстати, отражатель направляет вдаль именно "боковое рассеивание"
Старый 06.10.2015, 21:07   13
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Родная то звезда останется!
Какого диаметра и какой толщины родная звезда?
Старый 06.10.2015, 21:13 Автор темы   14
ролан
Постараюсь ее аккуратненька демонтировать полностью, и вместо нее один из трех вариантов посажу на термопасту.
Старый 06.10.2015, 21:14   15
proba999
Особый статус
Аватар для proba999
Не, сейчас всё время - на Битву Дальнобоев-2! До дождей - почти ничего осталось.
Прошу прощения у автора темы за флуд!
Старый 06.10.2015, 21:16   16
Хм. Кстати да, родные-то звезды 14 мм, но в этих моделях есть небольшой запас- так что 16 мм впритык, но лезут.
Был неправ, вспылил (с)
Но лучше все равно чуть-чуть обточить, чтоб был небольшой запас на центровку диода отражателем, ну и вытащить будет проще.
Еще очень рекомендую тщательно удалить родную термопасту и нанести вместо нее что-нибудь непроводящее. Иначе легко закоротить контакты на корпус.
Старый 06.10.2015, 21:17   17
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 09:44
Сказал(а) спасибо: 1503
Ставить нужно то, что лучше подойдет.
Если с XM-L2 все понятно - перепаять на родную звезду, то с XP-L могут быть паразитные засветки в виде колец. И меняй, меняй проставки и ничего. Потому как бывают рефлекторы разработанные под определенные диоды в которые нельзя поставить другие без паразитных засветок, по моему писал об этом где то fnksb.
Сначала отдельно проверить на самодельном стенде как светят два XP-L с рефлектором, можно и без пасты. И выбрать то что понравиться, да еще надо будет
С проставкой играть, возможно с фокусировкой.
veseliil на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 21:21   18
К слову, вот такие проставки обычно неплохо кладут XM-рефлектор на XP-диод.
027 (29.11.2015), proba999 (06.10.2015)
Старый 06.10.2015, 21:24   19
veseliil
Аватар для veseliil
По этому адресу продавали раньше другие проставки. У этих толщина 0.8 мм, а те что раньше 0.7 мм.
Возможно придется поиграть с толщиной проставки для лучшей фокусировки.
[Исправлено: veseliil, 06.10.2015 в 21:41]
Старый 06.10.2015, 21:42   20
Даже XM шайбы отлично центрируют XM рефлектор на XP СИД
027 (29.11.2015), Corvax (29.11.2015), proba999 (06.10.2015), Vladimir0vi4 (29.11.2015)
Время генерации страницы 0.15793 секунды с 16 запросами
