21800
21
Жила-была настольная лампа. Сначала жила где-то в архитектурной мастерской, потом была списана за выслугой лет и прикручена к компьютерному столу. Долго ли, коротко ли, но лишние детали у неё поотваливались. Сломалась шейка крепления плафона к стойке - теперь лампа висит на длинном проводе. Начал отваливаться патрон (ибо было написано на нём "не более 60 ватт", только прочитано было в конце жизни, а не в начале), и наконец сгорела очередная энергосберегайка. Подумал хозяин, махнул рукой и решил плюнуть на сменные лампы, сделать светильник вечный и экономный, благо лишняя заготовка у него как раз случилась.
Заготовка - светодиодная лампа на 5 ватт DX.sku.35880 (https://forum.fonarevka.ru/...). Нуждается в серьёзной доработке напильником. Доработаем. Начинаем с разборки. Главная проблема - плохой отвод тепла с подложки диодов на корпус и с корпуса в воздух. Решить надо обе. Сначала срезаю выступающие вниз края рёбер. Не то, чтобы я имел что-то против них, но толку от них мало, а работать дальше они будут мешать. Несколько рёбер загнулись, слишком сильно подачу дал. Неаккуратненько, но как-нибудь переживу. Заодно растачиваю радиатор со стороны посадки светодиодов, там надо сделать дно. Пробка делается из обрезка алюминиевой шины. ширины чуть не хватает, зато толщина неплохая. Сверлю три отверстия диаметром 4.8 мм - два для проводов и одно технологическое. В технологическое отверстие вставляю болт М5, затягиваю гайкой, зажимаю в патрон. Обтачиваю до диаметра чуть меньше отверстия в радиаторе, делаю небольшую заходную фаску. Мажу пробку и радиатор термосиликоном гламурного цвета "WAITE", собираю, ставлю в тёплое место, иду писать поцт на форум и паять электронную часть. К корпусу я ещё вернусь, решена пока только одна проблема из двух. |
Первые фото - текущее состояние лампы. Всё лишнее уже отломано. Надо бы её отмыть, но руки дойдут когда ещё.
Разбираем электронную часть. Плата с диодами и два драйвера. Один из них, работающий на четыре внешних диода, оставляем без изменений. А второй, центральный, цинично модифицируем. С какого-то говнодрайвера удалось сдуть резистор на 0.12 Ом, который при припаивании его параллельно с родным токоизмерительным резистором в 0.3 Ом заставляет драйвер выдавать не 350 мА, а аж 1250. Зачем? А вот это - самое интересное. Родной одноваттный диод такого тока, конечно, не выдержит. Так отпаяем его, чтоб не мучился! Плату зажимаю в тиски, грею снизу горелкой, диод тяну вверх пинцетом. Как только оторвался - горелку убираю, на плату дую, чтоб остыла. Оторвался легко, припаян был плохо и холодно. Фи. Зажимаю плату в патрон и аккуратно, чтобы не задеть оставшиеся диоды, расточным резцом торцую до алюминия площадку диаметром чуть более 10 мм. Оставшуюся пипку в центре соскабливаю скальпелем. И теперь самое интересное! Мажу площадку всё тем же WAITE и прижимаю к ней круглую плату 10 мм со светодиодом XP-G Q5 7B1. Припаиваю для проверки драйверы, включаю 12 вольт - светит! Что любопытно, от моей тестовой девятивольтовой батарейки сборка полностью работать уже не хочет, драйвер XP-G просаживает её ниже семи вольт и парам диодов просто не хватает напряжения. Но даже ~300 тёплых люменов - это очень неплохой свет. |
Vadmka (20.12.2011)
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
С таким оборудованием можно и самому дропины ляпать
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Токарный станочек - штука хорошая, даже самый маленький. Но что-то производить на таком трудно, не хватает мощности и жёсткости, потому всё делается медленно и печально. Но всё не вручную же.
WAITE за 16 часов застыл до твёрдого состояния, деталь уже можно обрабатывать. Сегодня на балконе холодновато, потому фотка только одна - проточил торец радиатора вместе с пробкой. Получается почти монолитная деталь, теплоотвод от звезды должен быть неплох. Завтра поставлю обогреватель и буду работать дальше, а дальше будет самая долгая часть - фрезерование. |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Это у тебя balcony workshop на 6 квадратных метров? Честно говоря, я пока так и не понял что ты задумал, с таким оборудованием нафиг не надо возиться с этими фиговыми лампами, проще сразу выточить как надо.
Метра четыре, не больше
![]() А чтобы выточить всё как надо - надо чтобы у меня была здоровая болванка люминя и много времени на её обточку. Болванки у меня нет, а есть только эта ненужная китайская лампочка и маленький станочек. Вот и изгаляюсь потихоньку. |
Маглайта у меня полтора, оба сломанные и металла там кот накакал
А ещё я сломал обе 2-мм фрезы и потому делаю не как хотелось, а так, как получается.Именно прореживанием рёбер сейчас и занимаюсь. |
В итоге заканчивал всё 3мм фрезой и получилось не так красиво как задумывалось.
Станочек хлипкий, фрезы зажимаю в обычный токарный патрон, да ещё и съём в полтора миллиметра задать ухитрился. В следующий раз надо будет сразу десяток купить, а может ещё твёрдосплавных попробовать, они жёстче должны быть. Хотя и стоят негуманно.
Сегодня подход к фрезеру таки свершился. Для начала прореживаю таки рёбра. Не так равномерно, как хотелось бы, но вырисовывается девять пазов. Беру полосу алюминия, обычную ножовку и нарезаю девять (совпадение ли?) кусков. Между делом, решаю вопрос крепления подложки с диодами к радиатору. Клеить на силикон мне показалось слишком просто и слишком неразъёмно, потому решил привинтить винтами. Просверлил два отверстия в подложке, просверлил два отверстия в радиаторе, нарезал резьбу и ВНЕЗАПНО выяснил, что с одним из них я пролетел миллиметра на полтора. Ладно, на одном винте тоже неплохо держаться будет. Опять беру девять алюминиевых пластинок, выравниваю их по боковым сторонам, зажимаю в тиски. И прохожу обе стороны из-под ножовки замечательной фрезой мухорезкой до ровной и даже почти гладкой поверхности. Одно ребро пластинки прямое, на другом делаю прямоугольный вырез. И наконец клею рёбра к радиатору на всё тот же WAITE. Вырез нужен был потому, что диаметр подложки 32 мм, а диаметр внутренней части радиатора около 28 мм. Рёбра будут выступать вниз, окружая подложку и без вырезов это нельзя было бы собрать. Получилось не очень равномерно, но на это я уже жаловался. Жду, когда силикон высохнет, в ближайшие 16 часов склеенное лучше не трогать вовсе. Думаю, потом рёбра стоит дополнительно укрепить поксиполом, к механической прочности силикона у меня доверия нет. |
Думаешь, хорошо держаться будет? Ребро большое, если на него нажать, то рычаг в месте крепления будет сильный, а площадь соприкосновения не такая уж большая. Я бы клеям не доверял, механическое крепление или пайка. Но эти способы конечно заметно более нетривиальны.
Механическое в таком размере не пройдёт, а паять алюминий - ну его нафиг с сомнительным результатом.
Сейчас силикон уже застыл, рёбра держатся, но не жёстко. Дополнительно закреплю поксиполом. Оригинальная задумка была в том, чтобы каждая пластина была зажата между родными рёбрами, но вышел большой облом. |
Я тоже паял алюминий, хотя не специальным припоем, а ПОС с хитрым флюсом. Одни детали паяются хорошо, другие хуже, третьи не паяются совсем. Специальный припой можно было бы применить, но именно в этом случае мне очень неохота бегать его искать, да и не нужно от лампы какой-то особой механической прочности. Эта конструкция будет спрятана внутри плафона, а плафон - висеть над столом, а не носиться и падать.
Поксипол - да, густая быстротвердеющая эпоксидка. |
17
И лампу я наконец доделал.
Оставалось сделать выключатель, установить светодиодный модуль в корпус лампы и всё это собрать. Родной выключатель оказался говно и мёртвый. Медные контактики обгорели до полного неконтачения, и даже шлифовка шкуркой ему не помогла. Без малейшего сожаления отправился в мусорное ведро. Перерыв свои запасы ненужного, набрёл на замечательный советский тумблер, но он оказался чуть великоват и к тому же имел две группы контактов, что мне пригодится в другом месте. Пришлось распотрошить ЗИП от S-mini и взять оттуда кнопку, благо она одинаковая с уже стоящей в фонаре. В отверстие крышки неплохо встала же GITD накладка от P-Rocket. Собрал сам светодиодный модуль. Замотал драйверы всё тем же термоскотчем (пролетарское чутьё подсказывает, что драйверы сильно греются, потому затягивать их в термоусадку будет негуманно, хоть и аккуратно), посадил плату на термопасту и притянул винтом, припаял провода, соблюдая порядок и полярность. Дальше замешал поксипол и применил его. Проклеил рёбра в месте крепления их к корпусу. В лампу модуль входит просто с натягом, упираясь в пластик углами рёбер, потому никаких креплений я выдумывать не стал, а просто капнул на те углы поксипола и засунул модуль на место. Держится, куда он денется. С кнопкой пришлось подумать, но по-моему получилось красиво. Пружинку отпаял, в лампе она не нужна, а где-нибудь ещё пригодится. Взял подходящий пластиковый цилиндрик, приклеил его корпусу лампы, на него - плату с кнопкой, чтобы она была под самой накладкой. Торчащие снизу металлические штырьки - выводы драйвера, тяжкое наследство MR16. Отломать их нельзя, драйвер залит компаундом, потому решил паять провода прямо к ним. А вот уже провода. Один провод от сети идёт напрямую к штырьку драйвера, другой - на кнопку. Ничего хитрого. Внешний вид лампы почти не отличается от того, что было. Главные отличия - внутри. И оно таки светится! Главное отличие от того, что было - светодиоды стоят гораздо глубже в плафоне, чем спираль накаливания или тем более нижний край трубки ЭСЛ. Потому почти весь свет идёт конусом с углом около 90⁰, шире только рассеянный от стенок плафона. И это хорошо. лампа не слепит, если находится выше уровня глаз. Оттенок получился почти чисто белый, холоднее, чем центральный тёплый 7B4, но теплее нейтрального 5C1 и теплее привычных ЭСЛ на 2700К. Мне лично кажется весьма приятным. Цвета передаёт чуть хуже чисто тёплого диода, но, что неудивительно, лучше нейтральных и холодных. Что не слишком радует - нагрев. Рёбра и корпус прогреваются равномерно, но при работе лампы раскаляются до 56⁰ при комнатной температуре 26⁰. Успокаивает то, что у исходной лампы при тех же условиях температура достигала 58⁰. Над лампой рукой чувствуется поток горяченького такого воздуха. А вот от самого света тепла не чувствуется и железный плафон совсем не греется, хорошо. |
Регистрация: 29.05.2010 Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
Круто, я бы не допер токарный станок использовать как фрезерный.
Специальная приставка же. Ходы получаются сильно меньше, чем у нормального фрезера, зато и места занимает мало.
20
Нашёл тему. Лампа работает до сих пор, по несколько часов каждый день, без всяких проблем. Just as planned.
