Просмотров в теме 13188   Ответов в теме 73   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 01.10.2015, 09:41 Автор темы   1
Последняя активность: 25.11.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 82
По умолчанию Свинцовый кирпич, как зарядить ?
День добрый,
Добыл такой экземпляр:
Название: 2015-10-01 09.35.30.jpg
Как его правильно зарядить ?
Спасибо.
Convoy M2 Cree XM-L T6-3C XM-L2, T5-5A2, Convoy S2+ UV Nichia 365nm + ZWB2 filter, AceBeam H40 with CREE XP-L HD LED, Convoy L21B SFT40 5000K, Skilhunt H200 Nichia 519A 3000K HiCRI Samsung ICR18650-30B 3000mAh Protected, Vapcell INR14500 1000mah 10A H10, Vapcell INR14500 950mah P1409A USB 3.7V Protected, EVE INR21700 5000mAh 50E, EVE INR18650 3500mAh 35V
Xtar Sp1, XTAR VC2L
Ikif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2015, 09:46   2
Последняя активность: Сегодня 08:03
Сказал(а) спасибо: 6695
По умолчанию Re: Свинцовый кирпич, как зарядить ?
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikif :
СС/СV 14.4В, ≤2.4А
Старый 01.10.2015, 09:52 Автор темы   3
Ikif
СС/СV 14.4В, ≤2.4А
И до каких пор зарязать ?
Старый 01.10.2015, 09:53   4
Свинцовый кирпич
Добыл
Новый или добыт со свалки?
А то ж он может быть кирпичом не только по весу, но и по содержанию. т.е. совсем сухим и не зарядится.
Старый 01.10.2015, 09:54   5
стандартно, пока ток не упадет в 10 раз
Старый 01.10.2015, 10:01 Автор темы   6
Ikif
Кирпич получил от товарища с его старого ЮПСа, напряжение на нем сейчас ОДИН волт...
Старый 01.10.2015, 10:03   7
выбрасывайте.
хитрый товарищ просто сам поленился (пожмотился, там у вас за утилизацию не надо платить?) это сделать
Старый 01.10.2015, 10:06 Автор темы   8
Ikif
Мне нужен акк для кемпинга , пофиг какой....
Вопрос если он зарядится ВООБЩЕ ?
Старый 01.10.2015, 10:08 Автор темы   9
Ikif
Ток на него не льется....... вообще.
Старый 01.10.2015, 10:09   10
выбрасывайте.
Если у вас испортилась банка консервированных грибов, то надо сделать следующее:
- тщательно промыть
- залить кипятком и варить 1,5 часа, воду обязательно слить
- затем тщательно обжарить и вывалить всё это в унитаз.
Можете залить дистиллированной водой и посмотреть, что с ним будет, а потом, да, в помойку.
[Исправлено: Qwertus, 01.10.2015 в 10:10]
SHELLes (01.10.2015), Svetogor (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 10:14   11
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 07.12.2025 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
вскрыть крышку долить воды, они в упсе в перезаряде стоят, и выкипают. а потом зхарядить что под руками есть, все равно не жалко.
Старый 01.10.2015, 10:16   12
нет. герметичные аккумуляторы после ибп в принципе не восстанавливаются, а разряженнные ниже 6-7В - тем более
купите новый. не таких больших денег они стоят. только не этой серии (с динамической емкостью) а обычные. 1207, 1212, 1217(0)
Старый 01.10.2015, 10:21 Автор темы   13
Ikif
Не знала баба горя, купила баба порося.
Спасибо. Дома есть дистил. вода , шприц, CC/CV хороший на работе (Agilent E3631A). Попробую.
В конечном итоге мне надо 9-12В , чтобы ночь продержало 5W ледовое освещение.
Собираю сее устройство для света в акквариум, попутно на кемпенге обгоняю:
В сокеты ставятся meanwell LDD-500 , синие платки - ШИМ контролер. Будет работать от Ардуино, поэтому ШИМ контрл. национальны.)
Вложение 148042
[Исправлено: Ikif, 01.10.2015 в 10:27]
Старый 01.10.2015, 10:57 Автор темы   14
Ikif
Как на счет такого (купить новый) ?
У меня выбор не богат рядом с домом.
Хотя в описании на сайте 12В 9АH
[Исправлено: Ikif, 01.10.2015 в 12:00]
Старый 01.10.2015, 11:01   15
witalen
Аватар для witalen
Как на счет такого
Он новый?
Если новый, то разницы особо ни какой нет, есть лучше, есть хуже, но работать будет, любой.
Старый 01.10.2015, 15:01 Автор темы   16
Ikif
После не долгих раздумий , в место обеда на работе, сгонял и купил новый...
Несколько вопросов :
1. В чем разница "Cycle use: 14.6-14.8V" and "Standby use: 13.7-13.9V" ?
2. Заряжать током ниже 2,7 А с каким напряжением ?
3. Заряжать до опускания тока (ниже 2,7А)/10 ?
4. Каков нижний порог разряда ?
5. Где и как хранить ? Полностью заряженным ?
6. Как часто подзаряжать ?
7. Новый акк сперва полностью зарядить надо ? Что то особенное в первой зарядке ? Сейчас на акке 12.37 В.
Название: 2015-10-01 14.47.34.jpg
Заранее благодарен.
[Исправлено: Ikif, 01.10.2015 в 15:25]
Старый 01.10.2015, 15:30   17
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
Ikif,
1. в режиме циклирования то есть гонять заряд-разряд заряжать до 14,8V... В режиме буфера - всё время стоит заряженный с редкими разрядами (типичный режим работы в составе ИБП) - поддерживающий заряд на 13,9V. Например ИБП APC поддерживает заряд на ~13,85V.
2. напряжение конца заряда выставляете 14,4V (14,9 излишне) а вообще заряжайте током 1,5-2А
3. если зарядник "умный" он сам прекратит заряд... если тупой то обрывайте сами как зарядный ток упадёт до 1\10 изначального
4. зависит от мощности нагрузки. Например ИБП разряжают свои аккумы до 11,5-11,8V... автоинверторы имеют ограничение на разряд 10,5V. Если нагрузка будет слабой (считанные ватты) то разряжать менее 12V не рекомендую. Вообще чем меньше разряжать тем дольше аккум проживёт. Количество циклов напрямую зависит от глубины разряда.
5. оптимальная температура 20-25С ПОЛНОСТЬЮ заряженым.. Свинец при хранении недозаряженым начинает сульфатироваться.
6. Считается что свинец может терять в месяц до 3% заряда, по факту куда меньше. Если храниться без дела будет долго то лучше заряд совмещать с КТЦ (типа тренировать аккум)
7. Обычный заряд, никаких шаманств не надо.
2 неверных утверждения в одном предложении.
1. аккумы в ИБП НЕ герметичные (типичные AGM).. под верхней крыжечкой 6 резиновых колпачков через которые улетучивается выкипающий электролит.
2. восстанавливаются.. правда не из клинических случаев (типа 1V на аккуме)
[Исправлено: VoronNew, 01.10.2015 в 15:31]
Ikif (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 15:45 Автор темы   18
Ikif
Чем это обусловлено ? Интересно просто.
Старый 01.10.2015, 16:05   19
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Вообще-то в таких габаритах для свинца честная емкость обычно не превышает 7.5Ач. Ритары 1272 как ни странно отдают свои 7.2Ач при 10-часовом разряде. Насчет 1290 - ничего не скажу. Не держал в руках.
Старый 01.10.2015, 16:08   20
верных
которые относятся к герметичным. то, что в них есть аварийный клапан сброса давления не делает их негерметичными - сообщения с воздушной средой нет.
восстанавливаются
если он отработал и был забракован ибп (я ведь уточнил) - то нет.
если достали из комплекта полуживой, то есть шанс, но это не тот случай.
Время генерации страницы 0.14637 секунды с 16 запросами
