Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 8141   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.09.2015, 08:06 Автор темы   1
Последняя активность: 25.11.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 82
По умолчанию Освещение для кемпинга.
Есть необходимость собрать освещение для кемпинга.
Предпологается что оно будет подвешено и будет светить вниз.
под это дело у меня есть 2 СД по 3w , ldd-700 с шим регулятором.
вот не знаю какой источник использовать чтобы на ночь хватило...
Автомобильный аккамулятор нет возможности достать.
Convoy M2 Cree XM-L T6-3C XM-L2, T5-5A2, Convoy S2+ UV Nichia 365nm + ZWB2 filter, AceBeam H40 with CREE XP-L HD LED, Convoy L21B SFT40 5000K, Skilhunt H200 Nichia 519A 3000K HiCRI Samsung ICR18650-30B 3000mAh Protected, Vapcell INR14500 1000mah 10A H10, Vapcell INR14500 950mah P1409A USB 3.7V Protected, EVE INR21700 5000mAh 50E, EVE INR18650 3500mAh 35V
Xtar Sp1, XTAR VC2L
Ikif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 16:54   2
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
По умолчанию Re: Освещение для кемпинга.
Три 18650 последовательно. Если ночь совсем длинная, то 3S2P
Старый 29.09.2015, 18:13   3
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
достаньте аккумулятор из UPS для компа)) там 12в и 10000мач, мож даже больше))
Старый 29.09.2015, 19:31 Автор темы   4
Ikif
На всю ночь надо . 18650 в фонарь пойдут, да и их только 2 у меня.
Есть свинцовый акк на 6в 4.5 а/ч из большого фонаря. Тогда это только 1 сд . Емкости может не хватить боюсь, да и в 1 сд сдабо млжет быть. Спрашиваю пока по друзьям юпс как пожертвование.
Старый 29.09.2015, 19:48   5
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikif :
свинцовый акк на 6в
Если я правильно понял, преобразователю надо не меньше девяти и не меньше Vf+3В диодов.
Старый 30.09.2015, 09:00 Автор темы   6
Ikif
На 6В два СД потяну тоже , поставил 2 драйвера:
Вчера собрал почти окончательно плату (для аквариума будет: 5 каналов , 3 ШИМа).
Попробовал от 20В блока питания лэптопа (забыл что ШИМ контролер до 12В, вроде ничего не бабахнуло и не запахло).
Драйверы оказались на 500мА : 0,24А(20В) при полной нагрузке, и 0,05А при выкрученом ШИМе (ШИМ контролеры пологаю жрут).
Время генерации страницы 0.09746 секунды с 16 запросами
