35937
53
Регистрация: 23.09.2015 Последняя активность: 09.03.2019 21:45
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
К сожалению, на данный момент сравнения от известных в интернете авторов мне дождаться так и не удалось, а выбрать наиболее подходящие аккумуляторы всё-таки необходимость есть. Поэтому были закуплены новые модели аккумуляторов и протестированы. На истину в последней инстанции я не претендую, но кому интересно, могут ознакомиться с полученными мной результатами.
Виновники сравнительного теста литиевых аккумуляторов 18650 максимальной ёмкости на 2015 год: LG INR18650MJ1 3500; Sanyo NCR18650GA 3500 (3450); Samsung INR18650-35E 3500 (3450). ![]() Это только фото аккумуляторов, а Opus BT-C3100 для фона. Но можно сравнить, что он намерил в результате прогона в режиме Test 500mA. В нагрузку добавлены графики несколько менее ёмких аккумуляторов, чтобы была возможность сопоставить их с предыдущим моделями: LG INR18650MH1 3200; Panasonic NCR18650A 3100 (3070); Panasonic NCR18650B 3400 (3350); Panasonic NCR18650BD 3200 (3180). Интересно было посмотреть и сравнить разрядные кривые аккумуляторов при разных токах. Тесты сделаны зарядным устройством iCharger, при помощи "Bat. Fixture BF-1". ![]() Разрядка током 1A: ![]() Разрядка током 3A: ![]() Разогрев аккумуляторов при разрядке током 3A достигает под конец +45C. При росте разрядного тока, снижается отдаваемая ёмкость из-за просадки напряжения, но от нагрева аккумуляторов, происходит обратная компенсация этого явления, до определённой степени. Разрядка током 5A: ![]() Разогрев аккумуляторов при разрядке током 5A достигает под конец +55C. Разрядка током 7A: ![]() При разрядке током 7A использовался принудительный внешний обдув аккумуляторов, для защиты от перегрева. Разрядка током 10A: ![]() Все аккумуляторы примерно одинаково греются, независимо от их ёмкости и внутреннего сопротивления. При внешнем воздушном охлаждении во время разрядки их температура достигает +55...58C. * Samsung INR18650-35E 3500 - корректность результата разрядки на данный момент можно считать частичной. Этот экземпляр при токах 1-5А по прежнему соответствует всем приведённым выше графикам, но после разрядки током 10A, ещё раз повторить для него такой же результат не представляется возможным. Теперь аккумулятор при токе разрядки 7A выдаёт 2816mAh и 9.1Wh. Причины такого поведения выясняются. [Исправлено: Penetron, 05.10.2015 в 23:45] |
| Поблагодарили: 40 раз(а) |
99amper (05.10.2015), AndreyVG (21.07.2018), andyz (28.09.2015), Anruha (28.09.2015), Artemha (28.09.2015), artemius (10.12.2015), AVSel (28.09.2015), barbosik (23.04.2016), barena (04.10.2015), Bobay (28.09.2015), CMETAHbl4 (20.12.2015), crea7or (29.09.2015), Dmitriyrus (28.09.2015), fnksb (28.09.2015), galex (28.09.2015), Ikepod (28.09.2015), kDn (28.09.2015), ko54 (28.09.2015), kubuinja (28.09.2015), Linx (28.09.2015), m72 (05.10.2015), Magvay (28.09.2015), Maksym (04.10.2015), Marsiann (28.09.2015), Ribachek (28.09.2015), Rime (28.04.2016), rpdoctor (28.09.2015), selenopolis (29.09.2015), shurko_3 (29.09.2015), surf839 (28.09.2015), Terminus (28.09.2015), Tim_ON (29.09.2015), vdavid (28.09.2015), veseliil (28.09.2015), Vladimir0vi4 (28.09.2015), vorsmann (28.09.2015), witalen (28.09.2015), ПМ (06.11.2015), Рахман Шабанов (14.04.2016), ТРОИЦКИЙ (28.09.2015)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:27
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17743
Поблагодарили: 40074 раз(а) в 14832 сообщениях
То есть панасоники-3400 уже устарелла, до 3.1-3.2V между MH1 и прочими топовыми нет особой разницы, а абсолютные лидеры MJ1 и Саньо GA, плюс самсунг-35Е, если не надо сильно нагружать по току.
Аккумуляторы все новые? Из каких источников, если не секрет? Сильный ход
Новые, из Нидерландов.
[Исправлено: Penetron, 28.09.2015 в 00:34] |
blindnick (28.09.2015)
я не в теме, где шучу, тоже хочу посмеяться?
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 30.12.2025 17:06
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 45 раз(а) в 32 сообщениях
Nkon видимо?
да, в домене Нидерландов - .nl
Юмор понял, да, их делают китайцы и некоторые возможно японцы. Заказаны и получены из магазина ru.nkon, 2-3 месяца назад, тогда же и протестированы. На вид совершенно новые.
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 12.01.2026 15:39
Сказал(а) спасибо: 10212
а дату производства посмотреть не
In Fino verytas |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:52
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36234 раз(а) в 16740 сообщениях
Ветеринар Фонаревки
Для более ясной картины так сказать.
Penetron, втч хорошо бы еще указать. вроде видно что ga/mj1 рулят, но уж больно там все налеплено в пологой части графика
[Исправлено: galex, 28.09.2015 в 10:20] |
galex,
Wh пока не добавлю, т.к. не разобрался как в Excel усреднить данные для удаления флуктуаций. Иначе результат выдаваемый iCharger по мощности выглядит значительно хуже, чем по напряжению. Хотя для тока 1A кривые мощности и напряжения должны полностью совпасть, а для остальных токов разрядки, мощность просто масштабируется уходя вверх и опять совпадает, если пропорционально менять масштаб шкалы мощности. Ток на протяжении разрядки можно считать всё время постоянным, с небольшой флуктуацией. Пример для Panasonic BD - ток разрядки 1A и 3A: Такие кривые превратят графики в полную кашу. [Исправлено: Penetron, 29.09.2015 в 00:35] |
Добавил в первое сообщение разрядку током 5A.
17
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Penetron, лучше на горизонтальной оси показать ватт-часы, будет наглядее. А на вертикальной оставить напряжение.
Пожилой ветеран
Попробуйте Выделить несколько ячеек исходных данных и применить функцию =СРЗНАЧ(), после этого протянуть прямоульник на все данные.
Penetron (29.09.2015)
20
Ветеринар Фонаревки
неплохо бы графики по временной шкале , хотя бы для 5 и 7А
