Просмотров в теме 19851   Ответов в теме 98   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 26.09.2015, 01:16 Автор темы   1
Последняя активность: 06.10.2015 13:27
Сказал(а) спасибо: 6
Lightbulb Собрать фонарь 10000 люмен
Здравствуйте.
Хочу собрать фонарь/прожектор 10 000 люмен. Помогите пожалуйста подобрать компоненты.
1. Светодиодная матрица. Я так понимаю нужна на 100 ватт. Цвет теплый белый или белый нейтральный. Покупать хочу на али, но вот знакомый купил и в итоге оказалось, что его обманули. Покупал 50 ватт получилось от силы 20. Поделитесь, пожалуйста ссылочкой на честного пародавана с честными светодиодами.
2. Охлаждение. Скорее всего куллер от процессора. Подскажите сколько тепла необходимо отвести от матрицы в максимальном режиме.
3. Оптика. Очень хочется переменную фокусировку точки, если это не возможно, то черт с ним, главное что бы точка была не большой, так как фонарь поисковый.
4. Драйвер. Очень хочется плавную регулировку. Если такого драйвера не существует, то тогда 2-3 уровня яркости. Мигалки, стобы, сосы крайне не приветствуются.
5. Аккумулятор. Тут скорее всего ЛиПо модельный, многобаночный. Время работы в самом мощном режиме, необходимо, около часа. На крайний случай 18650.
Вот такие вот хотелки. Ребят, можно их осуществить?
Спасибо.
wowscheg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2015, 01:34   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Собрать фонарь 10000 люмен
Посмотреть сообщение Сообщение от wowscheg :
Взять таких 3 шт, посадить их на таких 3 шт. Запитать от такого драйвера
Под каждый подобрать рефлектор. Вот пример, как может выглядеть такой трипл
ЗЫ. А по матрицам вот, вроде бы, приличный магазин
[Исправлено: Qwertus, 26.09.2015 в 01:37]
Старый 26.09.2015, 01:45 Автор темы   3
wowscheg
Взять таких 3 шт
Не хотелось бы городить из нескольких штук...
Старый 26.09.2015, 01:52   4
Так с матрицей это будет скорее не поисковик, а флудер.
Старый 26.09.2015, 01:59 Автор темы   5
wowscheg
Простите, я не силен в терминологии, что значит флудер?
Старый 26.09.2015, 02:03   6
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Заливной свет, не сфокусированный.
Старый 26.09.2015, 02:07   7
что значит флудер?
Это значит, что с матрицей такое
сделать сложно, т.е. будет море света разлитое на большой площади.
Хотя с этим, может быть, что-то и получится.
Старый 26.09.2015, 02:10 Автор темы   8
wowscheg
По вашей ссылке я увидел волшебную надпись "Angle: 4-90 degrees" это я так понимаю меняется фокус?
Старый 26.09.2015, 02:14   9
wowscheg, тема и видео в помощь
wowscheg (26.09.2015)
Старый 26.09.2015, 02:30   10
нет. это угол свечения
только если раздербанишь эту канделябру и оставишь только линзу. тогда луч может и получиться около 4 градусов
но светить будет не ярче автомобильной фары, скорее сильно хуже - 100 Вт диоды не для фонариков/прожекторов, а для освещения заливным светом больших площадей на малом расстоянии (примерно как от потолка до пола квартиры)
как узнал что 20? может чего приврал про диодик, а сам просто не смог обеспечить его требуемой мощностью?
[Исправлено: blindnick, 26.09.2015 в 02:33]
Старый 26.09.2015, 02:30   11
Вот, ещё одно видео нашёл, сравнение фонаря и матрицы.
[Исправлено: Qwertus, 26.09.2015 в 02:36]
Старый 26.09.2015, 09:06   12
Последняя активность: Вчера 22:52
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12691 раз(а) в 4598 сообщениях
wowscheg, для фокусировки света от матрицы ,нужен большой диаметр линзы см 30 и больше, что бы тягаться по дальнобойности с фонарями на мелких диодах.
По этому вариант на 3 xhp70 более рационален.
wowscheg (06.10.2015)
Старый 06.12.2015, 01:32   13
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
улови самое главное! в поисковых фонариках диод должен быть один!
osi1022 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 02:24   14
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от osi1022 :
Не обязательно.
Точнее будет так: на каждый диод должна быть своя личная оптика.
Старый 06.12.2015, 10:59   15
osi1022
Аватар для osi1022
если взять отражатель на 70мм например с одним дидом...и взять отражатель с вписаными окружностями в эти 70мм(например 3 окружности)...да света будет больше но светить дальше будет всеравно один диод на 70мм...причем не сопоставимо дальше
Старый 06.12.2015, 11:01   16
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
последний фонарь что сделал, 6х хhp50, где то 10000лм, теоретически.
Garrik (08.12.2015), Rocklight (06.12.2015)
Старый 06.12.2015, 11:06   17
osi1022
Аватар для osi1022
вот такая вот швейная машинка!))
Старый 06.12.2015, 11:16   18
alpg88
Аватар для alpg88
sr95, и тк75. светят примерно одинаково. есть конечно разница но не значительная
Старый 06.12.2015, 11:39   19
osi1022
Аватар для osi1022
ага)) только в два раза дальше...вот и вся разница))
Старый 06.12.2015, 17:40   20
alpg88
Аватар для alpg88
конечно, 2 раза, да че там, все 4.
sr 95, 720-820m
tk75 690m
Время генерации страницы 0.18990 секунды с 15 запросами
