5651
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Всем привет. Текстовый обзор во вторник. Пока можно посмотреть видео обзор и сравнение Fenix TK16 и Imalent DM21.
Внутри коробки обнаружим следующие ништяки: -фонарик с клипсой и тактическим кольцом; -мультиязычная инструкция с русским языком; -чехол; -темляк; -уплотнительное кольцо; -буклет. ![]() Внешний вид и функционал В фонаре имеются 4 режима яркости: 1000, 400, 150 и 10 люмен. стробоскоп вынесен отдельно. ![]() Fenix TK16 полностью черного цвета и покрыт анодировкой. Длина фонаря 140мм, диаметр головы 34мм, а диаметр тела 25мм. Все без аккумуляторов составляет 122гр. Ребер охлаждения нет. Фонарь греется, становится горячим, но в руках держать можно. Через 20 минут турбо режима включается степдаун для защиты диода от перегрева. ![]() Т.к. это тактический фонарик, то кнопка включения и переключения режимов расположены на хвосте. Кнопка включения прямого действия. Это значит, что кнопку можно нажимать полунажатиями без щелчка и таким образом отбивать морзянку. Полное включение происходит со щелчком кнопки. Далее нажимаем кнопку смены режимов со значком стрелки по кругу и перемещаемся между режимами от меньшего к большему. Если зажать кнопку переключения режимов, то включается стробоскоп. Для возврата к режиму яркости следует просто нажать ее. Так же в выключенном состоянии можно зажать кнопку переключения режимов и включится стробоскоп. У меня товарищ бегает в страйкбол и такой быстрый доступ к стробоскопу его порадовал. То есть сидишь где-то в темноте и резко сразу стробоскопом валишь. ![]() На теле фонаря и на крышке есть мелкая накатка. Клипса жесткая. ![]() В руке фонарь лежит удобно, дискомфорта не вызывает. ![]() В качестве источника света используется XML2 U2. Работает светодиод от 1*18650 или 2*CR123A. Рефлектор установлен гладкий, постороннего мусора внутри нет. Диод отцентрирован отлично. Заявленная дальность луча 240 метров. По факту после ночных вылазок могу сказать, что на сотку бьет. ![]() Оптика стоит просветленная, что позволяет светить дальше из-за меньшего преломления. Имеется безель, края затупленные. Помню в своем Jetbeam 3M Pro порезал пальцы, когда откручивал его. ![]() Контакты на хвосте и у головы фонаря позолочены и подпружинены. Пружина на плюсовом контакте является несомненным плюсом и защитит контакт аккумулятора от деформации при падении. ![]() Резьба в данном фонаре без анодировки и полностью сухая. Что за дела? Я надеялся после рекламы фонаревщиков это будет идеальный фонарь, если не в плане функционала субъективно для меня, то хотя бы по качеству изготовления вопросов не будет. Или они на всех Fenix'ах не смазывают резьбы? На фонаревке удивились зачем вообще смазывать резьбу, если она анодированная. Ну, во-первых в этой модели нет анодировки. Во-вторых я считал всегда для водонепроницаемости и чтобы скрежета не было при закручивании крышки. И для лучшей защиты уплотнительного кольца от износа. На резьбе есть уплотнительное кольцо, заявлен стандарт водонепроницаемост IPX-8 с погружением до 2 метров. ![]() Тактическое кольцо сразу на фонаре стоит прямо из коробки. В нем есть отверстие для темляка. ![]() Измерение тока Для измерения тока я использую мультиметр и медные провода. Показания были замерены следующие: -1000 люмен: 2.5А; -400 люмен: 0.91А; -150 люмен: 0.3А; -10 люмен: 0.02А ![]() Водонепроницаемость Стандарт водонепроницаемости заявлен IPX-8 и подразумевает погружение на глубину до 2 метров. Я положил в воду на 10 минут, потом достал и открутил крышку: все сухо. ![]() Форма луча и фото на местности Вот мы и добрались до самого главного пункта. Луч у фонаря ровный, артефактов нет. ![]() Фото на местности сделаны от минимального режима к максимальному, начиная с ситуации на местности. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вывод Данный фонарь мне понравился качеством изготовления за исключением сухой резьбы. Резьба без анодировки и в процессе транспортировки можно приоткрутить хвост на несколько оборотов и таким образом защитить фонарь от самопроизвольного включения. Луч ровный, без артефактов. Устойчиво стоит на голове, но вот в положении свеча стоять не может из-за расположенных кнопок на хвосте и выступа для крепления темляка. Есть память последнего режима. При разряженном аккумуляторе начинает моргать 3 раза в 5 минут. Степдаун включается через 20 минут в режиме турбо для защиты диода от перегрева. Сам фонарь греется, но в руке его держать можно спокойно. Еще понравился быстрый доступ к стробоскопу из включенного и выключенного состояния. [Исправлено: Лёха Крайнов, 03.10.2015 в 12:08] |
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
ARC'TERYX (05.10.2015), Fonarik.com (30.10.2015), Genius71 (02.10.2015), ko54 (25.09.2015), Mr. VitalDOS (02.10.2015), PopovSergej (02.10.2015), rpdoctor (02.10.2015), selenopolis (02.10.2015), SHELLes (06.10.2015), Tankist_20 (02.10.2015), vlash (02.10.2015)
добавлена текстовая версия
Gaffer
Лёха Крайнов, спасибо за обзор!
Регистрация: 03.05.2015 Последняя активность: 20.10.2025 02:08
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 116 раз(а) в 54 сообщениях
На сколько помню в таком случае поможет только полное откручивание т.к. вся резьба является проводником и все равно при неполном откручивании не размыкает цепь.
Сказал(а) спасибо: 657
Mr. VitalDOS, не факт. Надо смотреть на конструкцию крышки. Там видно металлическое резное кольцо, если оно не контачит с основой, то всё норм. Такой же принцип, например, на зебрах (хоть там и анодировка), контакт имеется только на самом торце трубы, а не на резьбе.
не помню, как у срунитовского скорпиона, но у xiware/archon L22XL жопка устроена аналогично, с разницей управления яркостью и режимами через энкодер, а не кнопкой
трол. [Исправлено: blindnick, 02.10.2015 в 16:53] |
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Лёха Крайнов! Отлично светит фонарь! Спасибо за обзор.
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. |
