6960
27
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Имеется большое желание сделать что-то своими руками. ОООчень уж мне по-душе новые диоды XP-L HI, а трипл из них замострячить как охота ну не передать словами. Всех желающих ответить на несколько вопросов и дать дельный совет заранее благодарю.
В мыслях сделать трипл на выше обозначенных диодах в тушке Convoy S2+(именно в нем, потому что устраивают размеры и цена - кризис будь он не ладен), понимаю что с охлаждением возникнут проблемы, но все же попробовать хочется. С токаркой проблем нет, меди маленько тоже запас. Хотелки такие: чтобы на макс. режиме посветить около минуты без перегрева для вау-эффекта, ну а дальше какой-нибудь рабочий средний режим чтоб не перегревал фонарь - собственно вот и первый вопрос - какой взять драйвер(конвоевский линейник на 8 АМС, LD25 - подойдут?). Второй вопрос по комплектной кнопке идущей с тушкой - оставить или сменить? (бюджет не резиновый все в разумных пределах). Звезда и оптика такая(параллельную правильно выбрал для одного 18650). Может что лучшее посоветуете в той же цене или дешевле ![]() Может у кого другие мысли есть, что можно получить этакого из этой тушки?
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя |
Поскольку Кай славится наиотвратительнейшей посадкой СИД-ов на подложки, то либо тот трипл воспринимать как транспортировочный "контейнер" для СИД-ов и пересаживать их потом на что-то более вменяемое, либо, по программе минимум после прихода, обязательно его прожарить для нормальной осадки СИД-ов на подложку. А в идеале - взять нейтральных и самому напаять.
Да Там же будет только 3 А в максимуме, так что сойдет. |
Georgiy (25.09.2015)
Georgiy, не понимаю, какой смысл ставить хпл, если работать они будут на 1/3 от максимума на линейнике, тут либо другой драйвер, либо обойтись более дешевыми хпг2, или даже хпе2. и выбор оттенков богаче. разве что чуть больше света? но на глаз хрен определишь, а по освещенности как хпг2 будет. в чем основная идея?
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02
Сказал(а) спасибо: 31
Georgiy, Я купил модули на XP-G2 S3 3D http://intl-outdoor.com/noc..., смысла нет в XP-L правильно
kesha101178, написал, для них с драйвером морочится придется, драйвера заказал эти https://www.fasttech.com/pr..., можно конечно 7135 еще напаять но с кнопкой думаю проблемы будут, не знаю сколько потянет, корпуса S2+ и S3 по паре штук купил http://ru.aliexpress.com/it... у саймона, планирую в S3 поставить, проставку под модули выточить из Д16 дюральки, у нее теплопроводность 120 у корпуса 140, идеальный вариант Д20 с теплопроводностью 140 но ее не нашел, по латунной пилюли в S2+ ничего не понятно, из какого сплава она сделана, да и по теплопроводности она скорее всего хуже аллюминия. |
Ну да, понадобится ещё это + утюг/сковорода/газовый паяльник-горелка/обычная турбо-зажигалка, в общем, смысл прогреть всю подложку целиком.
Первые чуть больше 1000 люмен, вторые чуть меньше. HiCRI вне конкуренции ![]() Цитата:
такой ужоснах, если влезет. Либо искать повышайку под последовательное соединение /кроме кастомных дров что-то ничего не припомню/ [Исправлено: Qwertus, 25.09.2015 в 11:01] |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: Сегодня 18:57
Сказал(а) спасибо: 470
Интересная тема, две недели уже как обдумываю купить тушку Конвой S3 или S2+ под триппл, но ни как не решу что же взять. Конвой S3 болше нравиться по дизайну, но конструктивно в ней нет пилюли как в S2+, я считаю что в пилюле было бы намного проще и удобно вести монтаж звезды и дравера а потом просто это закрутить и все готово, к тому же все это легко снова разобрать и по эксперементировать с другими вариантами драйвера, самой звезды с диодами. Конечно для этого можно взять S2+, и все проблемы решить. Но как уже сказал по душе он мне не очень.
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Думаю есть смысл поставить оптимальные по цене светодиоды, трипл хмелей или xp-g2 соответствующих бинов, XP-L V3 HD тоже нормально, так как работа в макс. режиме будет непродолжительна. Или же один XHP-70/50, эффект должен быть примерно тот же. Использовать трипл на средней или низкой мощности вполне целесообразно, резко повысится эффективность lm/w. Подложку хорошо бы взять медную - sinkpad, так как за пару минут работы на макс. режиме без нормального теплоотвода, кристаллы led перегреются. А вот драйвер, я бы поставил какой нибудь из самодельных на форуме под трипл или XHP.
[Исправлено: Reyden, 25.09.2015 в 11:41] |
Все те же сайты, что упоминались в этой теме. Где то еще были интересные сайты, но сейчас не найду. На aliexpress.com стоит поискать.
Смотря какая цена вопроса, алюминевая тоже сойдет. |
ролан (25.09.2015)
Reyden, на какую звезду трипл хмелей?
Один из вариантов.
Я бы ставил трипл на медную (direct connect) с учетом вау-эффекта максимального режима, какую именно noctigon или sinkpad, нужно смотреть доступность и цены. Но как меня уже поправили, об этом и шла речь. Для удобства сделайте сравнительную таблицу lm/w и lm/$ с учетом стоимости всего триппла, будет легче выбрать. [Исправлено: Reyden, 25.09.2015 в 12:20] |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
17
20
