Просмотров в теме 4332   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 24.09.2015, 13:23 Автор темы   1
Последняя активность: 30.09.2025 12:24
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Выбор комплектующих для фары на 12в
Всем доброго настроения, и так
Собрался сделать фару на 12в, нужна достаточно дальнобойная, при этом все таки умеренно пожирающая ваты, т.к. фара будет стоять на летательном аппарате и мощность генератора весьма ограниченна.
Пошарил почитал ну и предварительно сделал такой набор
Диод
Либо Cree XP-L V3-5D 1133.42LM 3700-4000K
либо Cree XM-L2 T6-6C 10W 3500K
В общем достаточно экономичный и яркий, ах да и цвет ближе к желтому
Отражатель
Aluminum Smooth Reflector for Cree XM-L LED Emitters
или Aluminum Smooth Reflector for Cree XM-L / XR-E / XR-C Emitters
Отражатель выбирал из соображений того что у меня есть convoy c8 ну и хочется достичь как минимум такого же результата
Вот с драйвером выбор оказался очень не велик, либо я искать не умею
но по вменяемой цене нашел только это
LD-4B 2.4A 17MM BUCK DRIVER 3V-16V
необходимые параметры были ток 2500-3000ма, напряжение питания 12-14в, и главное однорежимный
Корпус будет выточен из цельного алюминия
Знающие люди! посмотрите оцените все ли правильно и оптимально подобранно, терзают смутные сомнения что где то я не прав
X-Alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 13:29   2
По умолчанию Re: Выбор комплектующих для фары на 12в
Посмотреть сообщение Сообщение от X-Alex :
Диод
Почему бы тогда не воспользоваться таким СИД-ом?
ЗЫ. А, там есть и совсем тёплые.
[Исправлено: Qwertus, 24.09.2015 в 13:39]
Старый 24.09.2015, 14:39 Автор темы   3
X-Alex
Извините не совсем понял чем он лучше того что было предложено изначально?
Как то я недопонял вроде такой же XP-L
Старый 24.09.2015, 14:42   4
У него отсутствует купол линзы, за счёт этого лучше фокусировка = больше дальнобойность. Соответственно, ту дальнобойность, которую обеспечит обычный XPL на 3 А XPL HI может обеспечить на 2 или даже 1,5, отсюда больше экономичность.
X-Alex (24.09.2015)
Старый 24.09.2015, 14:45   5
ip_86
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
вроде такой же XP-L
Нет, там XP-L HI
ip_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 15:33   6
А центрирующие шайбы под рефлектор есть?
Старый 24.09.2015, 23:09 Автор темы   7
X-Alex
Нет нету, ссылочкой не поделитесь чтоб под светодиод рекомендованный уважаемым
Qwertus, подходили
А что скажите про выбранный отражатель? может побольше какой взять?
И драйвер, с драйвером у меня особенные сомнения. Оптимальный ли вариант
Старый 24.09.2015, 23:32   8
С XML этот рефлектор - уверенный 300 метровый среднебой. Если туда ставить бескупольный СИД, то будет метров за 400-450
По-моему, вот этот переходник должен подойти под С8, если будет XPL
http://www.kaidomain.com/pr...
X-Alex (25.09.2015)
Старый 25.09.2015, 00:08   9
Нет, этот драйвер вообще не подходит, он для пары последовательно либо одного 6 вольтового.
X-Alex (25.09.2015)
Старый 25.09.2015, 00:51   10
Вот, вроде бы, подходящий под такие хотелки
X-Alex (25.09.2015)
Старый 25.09.2015, 06:43 Автор темы   11
X-Alex
Точно, просмотрел, там же написано
You can power 2*XP-L / 2*XP-G2 / 2*XP-E2 in series
Старый 25.09.2015, 07:20 Автор темы   12
X-Alex
Дорогой однако, а что думаете насчет такого
Input 12Vdc LED Driver For Cree 10W T6 XML XM-L2/U2 LED light 12V Car Battery
или
Input 3.7V~30V 27mm Driver F Cree LED 1~3PCS 10W T6 XML XM-L2/U2 12V Car Battery
Старый 25.09.2015, 09:17   13
а что думаете насчет такого ... или
По характеристикам, похоже, подходящие.
Время генерации страницы 0.14423 секунды с 15 запросами
