Просмотров в теме 10335   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2015, 01:03 Автор темы   1
Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
:sun_smile: Новинка-2015! Nitecore EC4S! 2150Lm, XHP50 2*18650
Всем привет! Вчера на сайте Nitecore и на их страничке в фэйсбуке наконец-то появилась информация по Nitecore EC4S, который до этого был замечен на выставке и информации по нему было крайне мало.
Фонарик поставляется в фирменной желто-черной коробке.
Комплект
Nitecore EC4S поставляется в следующем комплекте:
-сам фонарь;
-темляк;
-чехол;
-инструкция на английском;
-гарантийный талон.
Внешний вид и функционал
В фонаре имеются следующие режимы яркости: 2150, 1100, 400, 80 и 2 люмена. Есть три режима мигалок, которые вынесены отдельно: SOS, стробоскоп и вспышка.
Nitecore EC4S почти полностью черного цвета и покрыт анодировкой класса HAIII. Длина 150мм, диаметр головы и тела 40мм. Вес составляет 171гр без аккумуляторов.
Хвост откручивается при помощи красного колеса, на котором есть мелкая накатка. В колесе сделана резьба для крепления на штатив. Есть отверстие для темляка. На теле накатка квадратиками и достаточно крупная.
Возле колеса есть пластиковые рожки, на которых нанесена надпись Nitecore.
В фонаре установлены достаточно большие глубокие ребра охлаждения. На каждой стороне по 9 ребер.
Кнопка включения и переключения режимов находится на теле фонаря возле головы. Если в выключенном состоянии нажать кнопку с IIII, то она индикацией покажет текущий уровень заряда аккумуляторов. Для включения нажимаем кнопку с соответствующим значком. Для перемещения от минимального режима к максимального однократно нажимаем кнопку с IIII. Если необходимо войти в отдельно вынесенные режимы мигалок, то необходимо зажать эту кнопку. Перемещение между мигалками также осуществляется при помощи зажатой кнопки. В любой момент мигалку можно выключить, нажав одну из двух кнопок. При этом фонарь выключится или перейдет в режим, который был включен до мигалки. Память последнего режима есть.
При выключенном фонаре зажимаем кнопку включения больше 1 секунды для быстрого доступа к минимальному режиму, а для максимального режима зажимаем кнопку переключения режимов. Для доступа к стробоскопу необходимо быстро нажать два раза кнопку переключения режимов. Для блокировки фонарика необходимо включить его и зажать обе кнопки более 1 секунды. Фонарь заблокирован. Для разблокировки зажимаем опять обе кнопки более 1 секунды. Если в включенном состоянии зажать кнопку включения более 1 секунды, то фонарь выключится и кнопка будет моргать синим цветом раз в три секунды. Так можно легко найти фонарь в темноте.
В руке фонарь лежит удобно, не выскальзывает, дискомфорта не вызывает.
В качестве источника света используется диод XHP50. Диод установлен ровно по центру, постороннего мусора внутри нет. Рефлектор мятый. Как и всегда стоит просветленная оптика, в которой преломление света меньше и соответственно фонарь дальше светит. Работает фонарь от 2*18650 или 4*CR123.
Откручиваем хвост и видим, что плюсовой и минусовой контакты позолочены. Синяя площадка установлена на резиновой подкладке. В этой модели нет столбиков как в Nitecore EA81, которые помогут правильно установить крышку при закручивании, но здесь они и не нужны: аккумуляторы в отсеке находятся на разной высоте и поэтому пружиной на крышке можно понять, что "что-то не так".
Корпус фонаря имеет сечение в виде чебурашки, стенки достаточно толстые.
Интересно что находится внутри трубы? Корпус ведь литой и голова не откручивается. Давайте посмотрим. Внутри у головы два позолоченных контакта: плюсовой и минусовой, на плате надпись Nitecore. По стенкам есть указания с полярностью, чтобы правильно засунуть аккумуляторы.
Измерение тока
Для измерения тока я использую мультиметр и медные провода. На максимальном режиме 2150люмен прибор показывает 2,94-2,96А. В режиме 1100люмен выдает 1,21-1,25А При 400 показывает 0,42-0,45А. 80люмен 0.11-0,13А, 2 люмена 0,01А
Водонепроницаемость
Фонарь соответствует стандарту водонепроницаемости IPX-8, который позволяет погружать фонарь на глубину до 2 метров. Я закинул в воду на 10 минут. После достал, открутил хвост и внутри было все сухо.
Форма луча и фото на местности
Вот мы и добрались до самого главного пункта. Луч у фонаря ровный, артефактов нет.
Фото на местности сделаны от меньшего режима к большему начиная с 80 люмен. Луч широкий и равномерно заливает освещаемую поверхность. При заявленной дальности 280м на глаз стабильно светит на метров 90.
[Исправлено: Лёха Крайнов, 27.09.2015 в 14:19]
Лёха Крайнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
Candlelight (01.01.2017), Dali (30.04.2016), deletant (13.11.2015), Exploder (12.11.2015), havoc (13.10.2015), John Jack (04.12.2015), ko54 (27.09.2015), ShadowMaster (16.03.2017), STYX (13.10.2015), ролан (30.04.2016)
Старый 27.09.2015, 14:25 Автор темы   2
Лёха Крайнов
По умолчанию Re: Новинка-2015! Nitecore EC4S! 2150Lm, XHP50 2*18650
Добавлена текстовая версия.
Старый 28.09.2015, 02:26   3
Последняя активность: Сегодня 17:05
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
На стабилизацию бы его проверить.
Есть подозрение, что обычный EC4 намного интереснее за счет длительного стабильного рантайма, в то время как в EC4S при такой нагрузке на банки пойдет сильное падение яркости почти с самого начала. Ну а на полуразряженных батареях он уже мало чем будет отличаться от обычного компакта на XM-L2
Старый 04.12.2015, 09:52   4
anton1777
Последняя активность: 10.08.2023 12:47
Повелся на рекламу, заказал данный фонарь! А потом чисто по русски появилась масса вопросов:
1) Какой порог защиты по температуре и подробности её работы?
2) Какой драйвер на диоде, линейный или импульсный с подробностями?
3) Индикация заряда батарей работает только по требованию или сама срабатывает при максимально разряде аккумов?
4) Какие аккумы к нему лучше приобрести достижения max времени работы Turbo режима: фирменные от Nitecore 3400; защищенный Panasonic 3400 или незащищённый;
и есть ли смысл использовать новомодные Samsung 3200 4,35V c защитой или без?
5) Можно ли оставлять внутри фонаря аккумы при нечастом использовании фонаря (например раз в неделю)?
Прошу знающих форумчан откликнуться на мой крик о помощи! (Особенно интересует 4й вопрос, ибо уже куплены Самсы 3200 на 4,35В с защитой и без!)
anton1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2015, 00:35   5
redline
Аватар для redline
Последняя активность: 19.07.2023 16:04
Сказал(а) спасибо: 24
Посмотреть сообщение Сообщение от anton1777 :
4) Какие аккумы к нему лучше приобрести ... c защитой или без?
Сам посматриваю на этот фонарь. Вот тут упоминалось, что лучше защищенные использовать.
redline вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anton1777 (05.12.2015)
Старый 19.12.2015, 21:34   6
Последняя активность: Сегодня 14:54
Сказал(а) спасибо: 541
У кого-нибудь при севших батареях пропадал второй режим?
Диод светится, но тусклее первого, и четыре секции диода все разной яркости. Следующие режимы включаются, и даже слегка отличаются по яркости друг от друга.
Старый 16.03.2017, 18:23   7
ShadowMaster
Последняя активность: 15.08.2017 11:39
подскажите а как у него с саморазрядом ? Если приоткрутить заднюю гайку то цепь размыкается или акумуляторы нужно полностью вынимать ?
ShadowMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2017, 18:38   8
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 14:34
Сказал(а) спасибо: 6564
Посмотреть сообщение Сообщение от ShadowMaster :
не знаю как в этом, но в версии с XM-L2 все печально.
приоткручивание не поможет.
Время генерации страницы 0.15747 секунды с 15 запросами
