2401
Регистрация: 10.01.2013 Последняя активность: 18.12.2019 18:32
Приветствую!
Вот такая история произошла с моим фонарем. Что делать? Припаивать как то, или токопроводящим клеем клеить? Может кто поможет с ремонтом в Москве? Заодно кнопку посмотрим, подглючивает. |
Регистрация: 05.05.2012 Последняя активность: 26.08.2017 09:27
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 13 раз(а) в 13 сообщениях
Знакомых с паяльником нет чтоль??? делов на 5 минут! клей не надо. На край, купите паяльник ватт так на 60, и вперед. Тока с начала на зайцах потренируйтесь!
Паяльник есть, паять умею.
Толщина детальки 1мм, сплошная, дырок нет. С обратной ее стороны гладко, как припаивать то? Прогревать всю? Спалю все нафиг... |
Возможно паяется со стороны платы, но разобрать полностью не могу.
Снял рефлектор, внутри все мертво сидит, видимо прихвачено клеем, плюс я так понимаю кнопку надо снимать, а без специнструмента я как минимум хороших царапин насажаю... Лучше к опытному человеку, занимающимя ремонтом обратиться, человеки ау? )) |
Залудите плату и кольцо тонким слоем. Потом приложите кольцо на свое место и прогревайте паяльником. Ничего там не случится(если руки из того места растут). Если кольцо меньшего диаметра чем на плате, то пропаять будет легче по периметру. ...есть конечно риск того что перегрев олово, оно пойдет через щели и металлизацию. )) -Но вы этого не допустите, верно?! Удачи!
