4951
Регистрация: 13.09.2011 Последняя активность: 02.04.2022 18:52
Куплен 7 лет назад,
хочу поменять светодиод на современный и теплый. Но как к разборке подступится? Драйвер вместе со светодиодным модулем запрессован! И еще хочу отключить многорежимность, чтобы остался только "вкл" и "выкл". Как это сделать? |
τετραγράμματον
Сказал(а) спасибо: 179
Регистрация: 05.05.2012 Последняя активность: 26.08.2017 09:27
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 13 раз(а) в 13 сообщениях
Годный еще фонарь, че менять то. Диод на хмель-теплый махнуть. Хостпот станет чуть шире.
PS/ iva2000, там голова(на фонаре ) раскручивается на две половинки, где накатка.
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
XM-L вместо XR-E даёт широкий ровный луч , не дальнобойный , но очень удобный.
Отключить режимы можно замыканием накоротко транзисторного ключа через который включается диод. |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36188 раз(а) в 16720 сообщениях
Регистрация: 22.03.2015 Последняя активность: 14.06.2025 00:55
и где же здесь постоянный ток?
Что это вы тень на плетень наводите скважность и шим это импульсный ток. и значит яркость регулируется путем протекания или не протекания тока через светодиод с определенной скважностью. Поэтому перед тем как утверждать про ток нужно разобрать и на схемотехнику посмотреть, а не звиздеть про постоянный ток. |
На выходе преобразователя.
Посмотрите схему любой повышайки, где там шим, а где постоянный (с некоторым уровнем пульсаций, но никак не вкл-выкл) ток Яркость регулируется путем постоянного протекания тока заданного значения. Перед тем как утверждать про шим на выходе надо подумать головой или хотя бы немного почитать про предмет обсуждения, а не давать безумные советы про плюс на ключ |
DASIA, постоянный ток в данном случае получается как в любом импульсном БП , или после транзистора управляющего режимами в современных фонарях на режимах меньше максимального. Да , по сути там меандр , который затем при желании можно сгладить до постоянки конденсатором.
