Просмотров в теме 5597   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.09.2015, 12:59 Автор темы   1
Последняя активность: 04.03.2016 14:13
По умолчанию Есть ли смысл ремонтировать аккумулятор?
На руках оказались два поддельных аккумулятора для зеркалки с ебея, выглядят как настоящие, но на самом деле с настоящими не имеют ни чего общего- повёлся в своё время на указание "оригинальные", один раз повезло- привезли действительно качественный аккумулятор, заказал ещё два, какое то время проработали и потом резко стали терять ёмкость. Вот думаю- можно ли их разобрать и заменить там элементы? Стоит ли париться?-настоящие пара штук имеется- думал может эти удастся дёшево реанимировать? Какие там могут использоваться элементы? Напряжение указано 7В. Зарядка выдаёт 8,4В.
Если имеет смысл то как их разбирать правильно чтоб не бабахнуло и ни чего не испортить7- может видео по подобным операциям есть?
[Исправлено: IZELBOR, 19.09.2015 в 13:00]
IZELBOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 13:25   2
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: Есть ли смысл ремонтировать аккумулятор?
Посмотреть сообщение Сообщение от IZELBOR :
Не бабахнет. Это же fake - можно и испортить! Сразу и выяснить, что за гуано внутри.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 19.09.2015 в 13:30]
Старый 19.09.2015, 13:26   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Разобрать точно можно - хуже не станет. Его потом собрать тяжко будет - корпус-то заклеен, придется пилить.
Внутри что-то вроде 14500 или 16340 наверняка.
Старый 19.09.2015, 13:35   4
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
Обычно такие аккумуляторы склеены и чтобы их разобрать нужно прорезать по шву (я так в своё время разбирал ноутбучный аккумулятор)
ссылка 1
ссылка 2
судя по размеру, там стоят 2 банки 18490 приваренные к ленте а лента уже подпаяна к плате (а может иначе)
Название: canon BP-511A-1.jpg
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2015, 13:56   5
Ikepod
Аватар для Ikepod
Старый 20.09.2015, 20:12 Автор темы   6
IZELBOR
Да, оказались 18490, там где на фото блик есть буквы RHD.
Не знаю, есть ли в продаже на нашем радиорынке такие типоразмеры и есть ли качественные.....
[Исправлено: IZELBOR, 20.09.2015 в 20:16]
Старый 20.09.2015, 20:23   7
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Старый 20.09.2015, 20:42 Автор темы   8
IZELBOR
Штатная ёмкость аккумулятора должна быть 1900мАч.Если поставить два по 2000, то как будет себя контроллер вести? Он адекватно воспримет эти аккумуляторы, или же нужно близкие по ёмкости подбирать к старым?
18500=18490???? я просто не в курсе данных типоразмеров....
[Исправлено: IZELBOR, 20.09.2015 в 20:43]
Старый 20.09.2015, 21:12   9
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
А по факту она меньше. Как контроллер себя вел?
18500=18490?
Очевидно, разница в миллиметр по длине. 18490 в интернетах находятся только китайские.
Старый 20.09.2015, 21:29 Автор темы   10
IZELBOR
В одном аккумуляторе он показывал около 80% максимум, под наагрузкой проценты падали прям на глазах.
Второй показывал не более 10% а под нагрузкой проседал сразу до 4-5%.
Ещё есть один показатель в меню у фотоаппаратов Nikon- кроме процентов есть шкала от 0 до 4. где 0 это новая батарея, а 4 это батарея которую пора менять. Так вот- с такими отвратительными показаниями эти батареи показывали нулевой износ. Видимо контроллер запрограмирован на обман электроники камеры- с норамльными батареями всё работает штатно.
Старый 20.09.2015, 23:56   11
IZELBOR, скажу по своему опыту, в моих двух зеркалках стоят Nikon EN-EL3e, один из оригинальных решил что ему пора на пенсию, емкость была примерно 40% (меньше половины точно) от того, сколько он работал в начале своей карьеры.
Была ещё пара не оригинальных, функциональное отличие их было только в том, что не считали кол-во кадров, сделанных на этом аккумуляторе после его зарядке.
В общем, "дело было вечером, делать было нечего", разобрал оригинал, посмотрел что у него внутри и как, чтобы поискать элементы на замену. Но буквально через пару недель уронил я один из не оригинальных, да так неудачно, что в зеркалке его использовать было нельзя, корпус был поврежден.
В общем, у меня теперь есть один "франкенштейн": половинка корпуса с контактами и чип внутри - оригинал, элементы и "крышка" - от копии. Уже больше года трудится, проблем не замечено.
Чтобы разобрать аккуратно, я простукивал стык, метода легко гуглится на тему "как разобрать БП от ноутбука" или "как разобрать клеенный БП".
Перепаивал элементы, подпаяв параллельно им пару других элементов, как при замене банок в ноутбучных аккумах, т.к. не известно, насколько "умный" контроллер в аккумах стоит, не заблокируется ли он.
Ну потом все склеил цианоакрилатом, в народе «суперклей».
Старый 21.09.2015, 13:48 Автор темы   12
IZELBOR
Этой фирме можно доверять?
http://www.ebay.com/itm/Efe...
Плюсовой контакт вроде должен быть утоплен, но это частности, главное чтоб работало, 18500 на миллиметр всего длиннее, но 18490 уже впритык влезают.
[Исправлено: IZELBOR, 21.09.2015 в 13:55]
Время генерации страницы 0.11494 секунды с 16 запросами
