7464
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 23.03.2019 23:38
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
В общем, очень нужна схема SEPIC драйвера. Сразу перечислю по пунктам, что бы мне хотелось получить:
1.) Питание от 2,2...3,65 В. Это LiFePo4 аккумулятор емкостью примерно 7 А/ч. Так что большие токи выдержит. ![]() 2.) Защита от переразряда аккумулятора, т.е. отрубание схемы при 2 В, а лучше при 2,2 В - так полезнее для аккамула. 3.) Буду питать светодиод Cree XM-L на 10 Вт. Падение напряжения 3,35 В 4.) Очень желательно МК управление с регулировкой яркости. Хочу где-то 5 режимов яркости, например: 25 мА, 100 мА, 350 мА, 1 А, 2,5 А (3 А не буду использовать, ибо это использование светодиода на пределе). 5.) Очень желателен плавный старт где-то за 1 сек. 6.) КПД не меньше 70...75 %. Чем выше, тем лучше. Пока присматриваюсь к чипу TPS62030. Но без понятия, как к нему прилепить МК, программировать я вообще не умею, и с прошивкой столкнусь в первый раз. Люди, посоветуйте, плз, кто что может. Очень хочу сделать достойный самодельный и неубиваемый фонарь. Все бы было проще, если бы взял Li-Ion, но не хочу, ибо через 2-3 года он сдохнет, а также он не терпит холода, резкие ударов. А LiFePo4 спокойно проживет и лет 10-15. Залил все в корпус и забыл, норм переносит холод и не боится резких ударов. Хоть я и осознаю, что у него удельная емкость раза в 2-3 хуже, чем у лития. Зато надежность.
так может кто подскажет такой драйвер ?
Может стоит купить еще 1 такой же аккум, сцепить последовательно и уже можно пользовать любой подходящий понижающий драйвер.
Повышающий драйвер при таких токах это будет очень грустно по КПД. |
Сказал(а) спасибо: 20
Скорее все-таки лет через пять
Очередной миф, кочующий по интернету Через пару лет фонарь на XM-L безнадежно устареет морально, и либо отправится в хлам, либо на апгрейд ![]() Цитата:
Чего проще: литий-ион в связке с одним из замечательных источников тока от AvSel на выбор. |
