6222
Регистрация: 08.02.2015 Последняя активность: 06.08.2018 15:20
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 191 раз(а) в 38 сообщениях
Всем привет. Очередной обзор на новинку фонарикостроения. Текстовый обзор будет завтра.
Фонарь поставляется в черной коробке. Для подарка она не сгодится, потому что во время транспортировки находится только в почтовом пакете и ничем не защищена. Вот и мой образец изрядно помялся. ![]() Комплект В коробке находятся следующие вещи: -фонарик Convoy UV; -кабель USB-microUSB; -переходник для зарядки; -адаптер. ![]() Параметры адаптера крупным планом. ![]() Переходник для зарядки накидывается на кнопку фонаря, держится на бортике кнопки за счет четырех застежек, имеет разъем для подключения кабеля. ![]() ![]() Фонарь полностью черного цвета. Длина составляет 127мм, диаметр головы 32мм, а диаметр корпуса 24мм. Вес фонаря без аккумулятора составляет 81гр. Работает от одного аккумулятора 18650. Подходят как с защитой, так и без. ![]() На корпусе установлена клипса. Она хилая и за 54 бакса можно было придумать что-то получше. Но производитель решил делать фонарь в корпусе другой модели. Кстати, Convoy BD04 стоит около 23 долларов. На теле имеется белая надпись Convoy UV. Парадокс, но только сейчас во время написания обзора я заметил, что в комплекте нет темляка, а отверстия на хвостовой части под него есть. ![]() Фонарик устойчиво стоит в положении свеча. Линза сделана из стекла. Красивая, лупастенькая такая. ![]() Кнопка управления находится на хвосте. Возле нее размещен диод, который показывает статус зарядки аккумулятора. Установлен 7135*2, режим работы только один. ![]() Диод установлен ровно по центру. Постороннего мусора внутри нет. В качестве источника света используется Nichia UV 365nm. Мощность диода 3W. ![]() В руке лежит удобно, дискомфорта не вызывает. ![]() Давайте разберем фонарь и посмотрим, что у нас внутри. Контакт у головы имеет пружину. ![]() Аккумулятор вставляется вот в такую кассету. Стоит обратить внимание, что плюсовой контакт вставляется к пружине в сторону кнопки на хвосте. ![]() Резьба глубокая, но мне не понравилось как она смазана. После брендовых фонарей кажется, что это не резьба фонаря за 50 баксов, а бюджетный фонарь до 20. Возле резьбы установлено уплотнительное кольцо для предотвращения попадания воды во внутрь фонаря. IPX-7 скорее всего. ![]() Теперь давайте посмотрим на примере различных купюр, как справляется со своими обязанностями данный фонарь. ![]() ![]() ![]() ![]() В саму голову залезть не получилось, потому что намертво все схвачено. Странно, потому что bd04 разбирался легко. [Исправлено: Лёха Крайнов, 19.09.2015 в 12:23] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
m72 (20.09.2015), NazarSunrise (20.09.2015)
Добавлена текстовая версия.
Сказал(а) спасибо: 470
Регистрация: 08.09.2015 Последняя активность: 22.07.2025 08:38
Сказал(а) спасибо: 48
А для чего он? Для посветить на купюры явно избыточен
Регистрация: 27.06.2015 Последняя активность: 12.11.2024 07:42
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 21 раз(а) в 12 сообщениях
Есть левый уф... качество не очень но в туалете и кухне высвечивает скрытые загрязнения... в основном лежит без дела. Игрушка. Яп взял этот если-бы говнофайер до этого не купил бы. Игрушка но полезная, в доме место занимать имеет право. Дороговат, но лучше гвнофайеров. Я еще взял найткор с обычным и уф диодом, так им совсем не пользуюсь, т.к. слабенький там диод.
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 21.08.2025 18:32
Сказал(а) спасибо: 1744
10 000 купонов!, спасибо, понастольгировал
, не думал, что там была защита в виде УФ)
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
