Просмотров в теме 34347   Ответов в теме 85   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 1
Старый 16.09.2015, 20:11 Автор темы   1
Последняя активность: 09.05.2020 08:05
По умолчанию первый фонарик
пришел в негодность "гелевый" акум из ДВУХ банок (4,2 вольта), работал на светодиод. под рукой есть только из трех банок. решил сколхозить. внутри фонарика схемка на 4 транзисторах, думал драйвер для светодиода. подал напр. с бп. и плавно увеличивал. не стабилизирует ни ток ни напр на светодиоде. пришлось разрисовать платку. два транзистора- стабилизатор на 6 вольт для зарядки акка (вот такая забота о нем) и два транзистора "ключ" отрубает светодиод (не включить кнопкой), когда идет заряд.
оказалось прямое включение через резистор.замерял ток через светодиод при напр на месте акка 4.2в. получилось 70мА. собрал простой регулируемый стаб. напр.выставил ток 70ма и остался доволен собой.
почитав этот форум, понял, что ни хрена не знаю и не правильно сделал.
первый вопрос. у меня ток 70 ма и свет вполне сносный ( диаметр отражателя 10см), а тут идут обсуждения даже самых дешевых фонариков с 350мА, меньше нет. это какой у них свет? до америки добьет?
или я что то неправильно намерял.
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2015, 21:03   2
ролан
Последняя активность: Сегодня 20:37
Сказал(а) спасибо: 469
По умолчанию Re: первый фонарик
Купите себе это для начала, если Вы как новичок http://ru.aliexpress.com/st...
аккумуляторы и зарядное устройство там же, а можно все купить и у форумного продавца - у него все доступно, быстро и надежно https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: ролан, 16.09.2015 в 21:06]
Старый 16.09.2015, 21:09   3
Посмотреть сообщение Сообщение от РобертНСК :
Только в обморок не падайте. 350 мА это "прикроватный ночник"
Тут фонари обсуждают с 3000 мА, тут есть о чём поговорить.
до америки добьет?
Нет, не добъёт, но ослепнуть можно.
СИД-то какой?
[Исправлено: Qwertus, 16.09.2015 в 21:10]
Старый 16.09.2015, 21:20   4
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
испугали....мягше ,мягше на вопросы смотреть ширше...нельзя так глушить 3000мА.
In Fino verytas
Svetogor (18.09.2015), Tankist_20 (17.09.2015)
Старый 16.09.2015, 21:36   5
kubuinja
Аватар для kubuinja
Последняя активность: 22.03.2019 12:23
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 167 раз(а) в 132 сообщениях
ага, некоторые до 6000мА разгоняют.
а фото сей девайса можно?
zebra light; sc52w L2, H600Fw II., armutek; tiaraA1 pro, tiaraA1 pro w., led lenser; M5, H14, H7 , R7, A2, K1., fenix; E05(2014) LD22, TK21, 22 (920, нейтральный),35UE2018.,BC30. +дальнобойный колхоз ).,olight; m3xs-ut., Convoy; (red) S2+ T5 5B. , (grayish) S2+ T5 5B TIR. S2+Xpl Hi u6-3a.
kubuinja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2015, 21:49   6
Последняя активность: Сегодня 19:32
Сказал(а) спасибо: 17657
Поблагодарили: 39874 раз(а) в 14748 сообщениях
У фонарей, которые здесь обсуждают, обычно есть режимы яркости. В том числе намного меньшие, чем 350mA.
Старый 17.09.2015, 00:29   7
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
А как же заповедь фонаревщика "Не в люменах счастье"? Выбирайте фонарь по назначению. Для максимального режима 1А достаточно, чтобы было комфортно пользоваться. Тут палка с двумя концами, увеличивая мощность значительно снижается время работы фонаря плюс нагрев корпуса, добавить сюда еще заводской драйвер, который не отличается эффективностью, в итоге получаем не понятно что. Не стоит гнаться за люменами, напротив лучше за качеством.
Старый 17.09.2015, 07:08 Автор темы   8
РобертНСК
готовое решение не нужно.
Старый 17.09.2015, 07:17 Автор темы   9
РобертНСК
так.. не освоился еще с форумом, несколько цитат сразу не получилось. мне бы самому интересно узнать марку сид (это светодиод?), надписей не нашел. фотки выложу. зашел в магаз, а там две девченки, вопросом не владеют, что было на ветрине, меня не устроило. лежит светодиод на звездочке 350 ма 10 вольт (это ценник). там три светодиода последовательно? зачем?
Старый 17.09.2015, 08:04   10
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 20:33
Сказал(а) спасибо: 2262
Чтоб выйти на 10 вольт
+ кучка
Старый 17.09.2015, 08:31   11
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Вы на правильном форуме. Включайтесь в мир современных фонарей и правильного света. Включайтесь.
Адрес: с Завьялово. Ну так понятно. Здесь только помогут прогрессивный инет, с его помощь шоппинг, и профильное сообщество.
Старый 17.09.2015, 09:26   12
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
В моем граде ситуация таже. На витрине магаза (радио детали и компонент) лежит один светик по виду XPG на звезде и усе более ни чего нет. Так что только инет и китай шоппинг.
Старый 17.09.2015, 09:29   13
Последняя активность: Сегодня 21:01
Сказал(а) спасибо: 2713
Поблагодарили: 12628 раз(а) в 4581 сообщениях
РобертНСК, вот по диодами отличная табличка заодно и токи,напряжения, мощности, люмены посмотреть
http://ledcalc.fonarevka.ru/
[Исправлено: AEDe, 17.09.2015 в 09:41]
Старый 17.09.2015, 11:00 Автор темы   14
РобертНСК
ладно, проблемы будем решать по мере поступления. сначала по фото попробуем определить марку.
Старый 17.09.2015, 17:52 Автор темы   15
РобертНСК
можно по этой фотке определить марку. или как то по другому сфотать надо?
Название: SL730104 (Копировать).JPG
Старый 17.09.2015, 17:56   16
Epistar, тот же нонейм.
Старый 17.09.2015, 17:56   17
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
определить марку
это вообще какой то Edixeon походу
охлаждение просто супер! ))
я, так понимаю, эта шайба пластиковая?
Старый 17.09.2015, 18:30 Автор темы   18
РобертНСК
здорово! сразу все понятно. как нибудь для новичка, мощность, ток максимальный.
ток 70мА, не греется. я для этого и пришел, чтоб по уму сделать.
Старый 17.09.2015, 18:43   19
они есть на 1/3/5 Вт; 350/700/1000 мА, по этой фотке не определить.
Старый 17.09.2015, 19:20 Автор темы   20
РобертНСК
как определить? где посмотреть? как сфотать?
Время генерации страницы 0.14188 секунды с 16 запросами
