30966
Оборотень в погонах
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 04.03.2012 00:00
Поблагодарили: 25 раз(а) в 5 сообщениях
Фонарь-брелок Эра B27 является топовой моделью в "брелочном" ряду фирмы: целых 3 пятимиллиметровых диода и солнечная батарея для подзарядки аккумуляторов.
Фонарик поставляется в блистере (фото с сайта производителя): ![]() Заявленные характеристики: Светодиодный фонарь-брелок с солнечной батареей 3 белых светодиода Li-ion аккумулятор 40мАч солнечная батарея кольцо для крепления к ключам На блистере уточнение: 20 часов непрерывной работы и аккумуляторы форм-фактора 2032. Общий вид фонаря: Корпус изготовлен из чуть бархатистого наощупь пластика, приятного, хотя и оставляющего лично у меня ощущение когнитивного диссонанса: интуитивно ожидаешь либо чего-то более "резинистого" или более шершавого, а получаешь станное ощущение "бархатисто-маслянистого". Боковые стороны имеют волнистое рифление. Из видимых минусов - явная негерметичность корпуса: при включении фонаря отчетливо виден свет, пробивающийся из стыка верхней и нижней половинок корпуса. Режим всего один (в отличие от пятирежимного брелока Princeton Tec Impulse). В принципе, при наличии трех диодов можно было бы реализовать многорежимность "малой кровью", включая один или более диодов. Кнопка включения - без фиксации, т.е. фонарь горит только при удержании кнопки. С одной стороны, это экономит питание и предотвращает долговременное включение в кармане, с другой - лишает одну из рук свободы, что не есть хорошо. Удержание фонаря вызывает некоторые трудности: стандартный для брелоков хват "щепотью" (подушечками большого и указательного пальцев) выглядит опасным для сохранности солнечной батареи. Более безопасные способы удержания - подушечками большого и среднего пальцев за рифление на боковых поверхностях с нажатием кнопки подушечкой указательного или обхватив указательным пальцем снизу и нажимая кнопку большим. Ношение фонаря также вызывает вопросы. Если его цеплять к ключам, то достаточно ли прочной является панель солнечной батареи? И как при этом будет производиться заявленная подзарядка? Если фонарь цеплять к рюкзаку/сумке, то цепочка выглядит недостаточно надежной - слабым звеном является кольцо (не спиралька), соединяющее карабинчик и двухзвенное вращающееся сочленение. Кстати, при повороте на 360 градусов он дважды слегка подклинивается... Солнечная батарея - наиболее сомнительный элемент данной конструкции. Вызывают сомнения: - целесообразность ее наличия на фонаре-брелоке, бОльшую часть времени находящемся в темноте и приобретающем с ее установкой лишнее уязвимое место; - способность чувствительного элемента размером примерно 2х3.5 см выдавать достаточный ток и напряжение для зарядки аккумулятора; - что греха таить, сам факт действительного использования солнечной батареи для зарядки. Наученный опытом разборки "вечных" фонариков с механическим или индукционным приводом, которые на поверку частенько оказываются батареечными с имитацией зарядных модулей или (в лучшем случае) прямым питанием диодов с приводов, я не могу до разборки утверждать, что солнечная батарея действительно к чему-либо подключена. Свет - стандартно синюшный для таких диодов, ожидаемой яркости. Приведу здесь сравнение фонарей Эра B27, знаменитого однодиодного светящегося брелока с DealExtreme и Fenix E0 (на фото ошибочно промаркированного как Fenix L0). С остальными результатами можно ознакомиться по ссылкам. Стена: Сравнение всех тестировавшихся фонарей в данной сцене Комната: Сравнение всех тестировавшихся фонарей в данной сцене Парк (скамейка): Сравнение всех тестировавшихся фонарей в данной сцене Что не делалось: - разборка (попробую попросить аккуратно разобрать фонать более рукастого коллегу); - оценка длительности работы; - оценка способности заряжаться. Выводы: вне зависимости от работоспособности солнечной батареи, ее наличие выглядит неоправданным излишеством. С большой вероятностью ресурс прочности почти любого фонаря-брелока не позволит выработать даже ресурс его батарей, а цена такого фонаря делает более выгодной замену всего фонаря целиком, а не батареек в нем. В любом случае, уместнее изготавливать брелок с возможностью смены батареек, а не с подзарядкой, с сэкономленные при изъятии зарядного устройства средства обратить на упрочнение конструкции изделия. Наличие трех диодов также не является необходимым - для задач "подсветить замочную скважину" или "подсветить под ноги при полной темноте" вполне достаточно одного светодиода, а задач другого класса не позволят решать и три, сокращая при этом втрое длительность работы. Замечание: наличие трех светодиодов и солнечной батареи в данной модели фонаря-брелока представляется мотивированным в большей степени позиционированием его как "топовой модели", чем действительной необходимостью. |
Регистрация: 12.02.2011 Последняя активность: 05.11.2011 00:01
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Зря вы так)) Конечно понятно, что у каждого свое мнение. Но за такую цену он мне очень нравится. Покупал за 70р в ОБИ. Хватать можно указательным и средним пальцем снизу, где солнечная батарея, не задевая ее, а нажимать большим пальцем. Внутри действительно литиевый аккумулятор и батарея подключена. Батарея мне кажется, это очень удобно, кинул его на подоконник, он зарядился или как вы написали на рюкзак прицепить. Только крепление лучше доработать, я залудил кольца и пропаял.
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Тоже купил, но для других целей. Хочу реализовать постоянную подсветку стрелочных комнатных часов. Дабавив в схему простенькое фотореле и гасящий ток резистор, получим ночную подсветку (понятно, на одном диоде) на микротоке, днём же батарейка должна подзаряжаться от СБ. Только бы литиевую батарейку не перезарядить.
Регистрация: 02.05.2011 Последняя активность: 11.02.2013 17:36
Приобрел такой для определенной цели.
Перезарядить литий - маловероятно, СБ на солнце вадает 4,2 В., ток не мерял - лень было провод отпаивать. |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Я мерил порядка 2 мА купил год назад мне в принципе нравится, пользуюсь им на работе
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 23.12.2025 23:38
Сказал(а) спасибо: 19
Я себе купил в Леруа на солнечной батарее. Размер с ладонь примерно, три светодиода. Но аккумулятор формата ААА под крышечкой с винтиком. Разбирал, измерял напряж. на контактах, солнечная батарея подключена, схемка присутствует. Фото не кину, я сейчас не дома. Пробовал в походе, всё вполне функционально. Ночью светил, днем заряжался.
Регистрация: 03.02.2011 Последняя активность: 20.03.2023 06:48
да не очень фонарь
там похоже солнечная батарея приклеена или находится на самой плате
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 26.03.2020 20:06
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
Попался купил за 76 ре, чемпион по свету заводских фонариков с солнечной батарейкой до 80 рублей, с ключами если повесить наверно быстро накроется СБ.
Разобрал спокойно он просто туго в пазиках без клея и защелок, все по честному. Если покупать по отдельности. Аккумулятор 30 ре Диодики - 3 за 15 ре Кнопочка -10 ре Сб-30 ре Да, хороший фонарик мне понравился, да и вмудрить его можно куда нибудь ![]() Зима темень, подаганю супруге под ноги светить, вечерами когда с работы идет. [Исправлено: 1___0, 12.01.2012 в 17:24] |
Регистрация: 04.07.2013 Последняя активность: 08.02.2014 09:00
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 10 раз(а) в 5 сообщениях
Принимайте в клуб владельцев.
Показанный экземпляр фонаря был обнаружен на полу автобуса.Устроен фонарь просто, как мопед "Верховина-4", на котором ездил Ю.Ю. Торсуев, играя Сыроежкина. Зарядка аккумулятора от десятиэлементной солнечной батареи через диод, предотвращающий обратный ток, когда она не освещена. Разрядка - через кнопку на три светодиода, соединенённых параллельно. Сопротивления не предусмотрены ни в цепи заряда, ни в цепи разряда. |
van48 (02.11.2014)
Регистрация: 24.01.2013 Последняя активность: 13.01.2015 19:08
Мне он понравился своей ценой (75 руб) и солнечной батареей, но потом он нросто сдох,не смотря на все мои старания его зарядить... Или это только у меня такой?
Li-ion нельзя разряжать до нуля потому что.
Да у меня просто солнечная подзарядка- ноль (я замерял), аккум свое выработал и все.
Странно, у меня заряжает.
Кстати, в ветке про точно такой же фонарик, но другой марки, сказано, что он водонепроницаемый. Но всякий его разбиравший знает, что это не так.
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
по случаю сгорающих бонусов взял фонарик попроще-эра в25, на 3 АG13. корпус разбирается на три части, есть уплотнительные кольца на крышечке и корпусе брелка. резьба не смазана, на голове фонаря анодирована, ток на диод-75 мА. свет холодный. для подсветить в подьезде пойдет. Удобный карабинчик и вертлюг. в сравнении с фениксом е05.
[Исправлено: rainboow, 24.06.2016 в 19:46] |
