Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Источники света и оптические системы Рассеиватели, светофильтры и бленды для фонарей
Просмотров в теме 41806   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 22.06.2010, 17:10 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Рассеиватель и фильтр своими руками.
Вопрос к нашим самодельщикам, какие материалы Вы используете для изготовления вменяемых рассеивателей или цветных фильтров. Так же интересен Ваш опыт в способах их изготовления в домашних условиях. Интересен именно опыт полноценных самоделок, а не использование подручных предметов типа крышек от лекарств, которые поглощают больше 50 процентов света.
[Исправлено: Admin, 22.06.2010 в 17:19]
Старый 22.06.2010, 23:00   2
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
По умолчанию Re: Рассеиватель и фильтр своими руками.
Цветное оргстекло можно выпилить,потом есть такая матовая пленка ее в качестве рассеивателя используют на вспышки,вот она пойдет. Правда я не знаю как она называется,это у фотографов надо спросить.
Старый 26.07.2010, 20:51   3
wanderer
Аватар для wanderer
Записей в дневнике: 20
Только что раздолбал сдохший ЖК-монитор. Внутри помимо всего прочего оказалось 2 листа шикарнейших рассеивателей: один слегка рассеивающий - дает некоторое смягчение потока. При этом визуально очень малые потери светового потока. А второй рассеивает максимально возможно. Вот теперь думаю, куда эту радость приспособить. Смягчающий вариант можно просто разместить под стеклом фонаря типа ультрафайра на P60. Если большая дальнобойность не нужна, то можно получить чуть более комфортный свет для ближнего применения.
Старый 27.07.2010, 12:28   4
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Использую пластик от CD и шкурку, а также колпачки от различных флакончиков, дешего и свои цели достигает.
Старый 27.07.2010, 12:37 Автор темы   5
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
Большинство этих колпачков от флакончиков, поглощают до 50 процентов света.
Старый 28.07.2010, 17:50   6
Tweaker
Я использую вот такой, потери минимальны
Садится очень плотно, места в сумке занимает немного
Старый 28.07.2010, 21:40   7
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Откуда такие данные?
Выглядит превосходно. По-возможности озвучте фонарик и колпачек.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2010, 00:19   8
Tweaker
Фонарь JetBeam E3P колпачек от Eau Fabuleuse Leonard
встал идеально выступом внутрь о-ринга.
Старый 11.04.2011, 21:00   9
pomka
Аватар для pomka
Сказал(а) спасибо: 65
кстати, почему на форуме нет статьи про это самое изготовление?
мне вот хочется изготовить светофильтр
у меня получился один голименький, красный (свет розовый), но вот хотелось бы увидеть инструкции поподробней
Старый 11.04.2011, 21:17   10
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Изготовление светофильтра состоит из двух операций.
1. Изготовление фильтрующего материала.
2. Прикрепление его к фонарю.
Крепить к фонарю можно как угодно, хоть соплями и скотчем, хоть специально изготовленной и анодированной деталью.
А изготовление самого стекла или плёнки в домашних условиях практически невозможно. Потому самый интересный вопрос не "как сделать", а "где взять".
Старый 12.04.2011, 09:52   11
pomka
Аватар для pomka
я вот сделал два простеньких светофильтра, если кому интересно - могу выложить инструкцию
Старый 12.04.2011, 10:00   12
ДВА
МеДВАдь
Аватар для ДВА
Сказал(а) спасибо: 430
А у экранов кпк есть пленки рассеивающие подсветку как в старых мобильниках? Все никак не заду в палатки занимающиеся заменой экранов… забываю…
Старый 07.06.2011, 09:51   13
cob
Homo Lumarius
Последняя активность: 14.03.2016 22:04
Сказал(а) спасибо: 27
Добыл пару ЖК матриц, пленки на месте. Быстрая проверка показала, что рассеиватель из пленки получается отличный. Открываю кружок по вырезанию кружочков
Фонарщик вконец офонарел Klarus Mi X6 rule!
cob вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2011, 10:05   14
pomka
Аватар для pomka
мог бы и скаламбурить
"открываю кружок по вырезанию кружков"
Время генерации страницы 0.11816 секунды с 15 запросами
